Mein Fazit: NOx- und Temperatursensoren sollte man sich auf Lager legen, kommen sowieso. Und Ölstopkabel sind nach wie vor eine gute Idee.
Mütze statt Saisonkennzeichen
Dankeschön für die Informationen !
ich hoffe einmal das der MB Händler noch etwas länger NOX und Temperatursensoren auf Lager hat....!...Würde ungern mir persönlich welche in Bestand legen.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 07.06.2024 um 00:28 Uhr ]
Blackpanther06 schrieb:
Ich fange mal an...!
Laufleistung :
50.000 km Feder hinten rechts gebrochen
57.000 km Feder hinten links gebrochen
65.000 km Ansaugbrücke undicht
67.000 km NoX Sensor 1 defekt
73.000 km NoX Sensor 2 defekt
87.000 km Ansaugbrücke undicht
Laufleistung bis dato 97.000 km
mal sehen was außer Inspektionen als nächstes kommt ???
VG Berndt
und weiter gehts es !
100.000 Ölstop Kabel verbaut
106.000 Drehzahl Sensor defekt ...Beide Seiten getauscht
