Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Beton-Garage isolieren? |
User seit 05.04.2012
| Geschrieben am 28.12.2020 um 19:35 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Kh66 am 28.12.2020 um 19:35 Uhr ]
Hallo Zusammen,
bei uns im/am Haus gibt es neben der 8er Tiefgarage noch eine Doppelgarage die bisher fremdvermietet war und auf die ich schon lange gespannt habe.
Nun ist sie mir - hat sich aber leider als ein Doppelgarägele herausgestellt (5m breit, aber nur 4,90 lang). Für die beiden SLK passt es. Wegen Sauwetter und Saisonzulassung beim AMG mussten heute die anderen Autos mal zum Test herhalten. Wenn man jeweils dicht an die Wand parkt - einer vorwärts, einer rückwärts, kann man bequem aussteigen. Und wenn man nur einen rein stellt, kommt man überall dran und kann schrauben oder pflegen. Das war das eigentliche Ziel.
Ein paar Sachen sind noch zu machen. Ich lege noch ein paar Steckdosen und verbessere die Belüftung. Weiterhin kommen die ersten 3-4 Reihen Fliesen neu, denn da leiten ein paar das Abtropfwasser vom Tor nach innen. Pfusch am Bau eben....
Weiterhin sind die Wände fleckig. Nun frage ich mich gerade, soll ich sie streichen, oder soll ich sie isolieren? Hat da jemand Erfahrung?
Ist Isolieren hilfreich oder kontraproduktiv? Sollte man das Tor dann innen auch isolieren? Fragen über Fragen.....
Eine Seitenwand ist direkt an der Hauswand, der Rest ist inklusive Dach komplett im Erdreich - sprich, drüber ist der Garten.
Karlheinz
Aktuelle Fahrzeuge:
Cruiser: SLK 320 EZ 04/02 seit 03/12
Bollerwagen: SLK 55 AMG (R171) EZ02/11 seit 03/16
Alltagsklassiker: E 320 Coupé EZ 06/94 seit 07/19
Winterauto: Volvo XC40 D4 EZ 08/20 seit 09/20
Stadtauto: Audi A2 1,4 EZ 12/04 seit 07/05 | Antworten
E-Mail an Kh66 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2011
| Geschrieben am 28.12.2020 um 19:56 Uhr
| Solange du da drin nicht heizen möchtest ist es eigendlich egal.
Wichtiger als Wärme ist die Luftfeuchte in einer Garage.Sprich gute Belüftung.
Und das sie gleichmäßig ist damit kein Kondenzwasser entsteht.
Somit ist heizen zum Basteln sogar schädlich wegen den wechselnden Themperaturen.
Außer selbstverständlich wenn durchgehend geheizt wird.
Und nur dann lohnt es über eine Isolierung nachzudenken.
Streichen fürs Auge reicht also normalerweise. | Antworten
User seit 20.04.2010
User seit 19.04.2000
User seit 07.01.2016
| Geschrieben am 28.12.2020 um 23:09 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Fuzy 7777 am 28.12.2020 um 23:17 Uhr ]
Guten Abend Karl Heinz
Bei meiner Garage sind 2 Wände Beton ( also die rechte und die Stirnwand) links ist Trockenbauwand zur Nachbargarage. Decke ist auch Trockenbau. Oben drauf ist dann noch Ziegeldach. Ich hatte das Problem das es im Winter saukalt war und im Sommer wenn ich an meinen Rädern ( Tandem Renner Mounti) schraubte es gute 40 Grad in Kopfhöhe hatte. Das Ziegeldach hat ordentlich Wärme übertragen.
Ich hab dann einen Durchstieg in die Trockenbaudecke gemacht und hab 20cm Styropor verlegt. Ich hab jetzt im Sommer angenehme 20 Grad drin. Wenn ich jetzt aber im Sommer den Boliden rein fahr hab ich mir Abluft Ventilatoren in die Öffnungen gebaut weil sonst bleibt die Wärme wieder drin. Wenn " Paulchen " nass eingeparkt wird schalt ich die Elektroheizung plus Luftentfechter an. Dauert dann ca. 3 Stunden dann ist er trocken .
Gruß Fuzy
http://www.fuzydesign.de | Antworten
E-Mail an Fuzy 7777 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.11.2004
| Geschrieben am 28.12.2020 um 23:57 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olaf M am 28.12.2020 um 23:59 Uhr ]
Moin Karlheinz,
ich würde da gar nichts isolieren, egal ob mit Gipsplatten/Fermacell. Wie hier schon geschrieben brauchst Du da zusätzlich eine Dampfsperre, darunter möglichst eine Lattenkonstruktion. Der Aufwand ist schon etwas größer - und nebenbei verlierst Du noch einige Zentimeter pro Wand.
Haue Dir einen Feuchtblocker/Isoliergrund auf die Wand und streiche dann normal drüber.
_________________________________________________
Passat B8 TDI Bi-Turbo, 4Motion, Highline mit diversen Schnickschnack, Stage 1, 580Nm.
Ein Auto ohne Allrad ist eine Notlösung | Antworten
User seit 28.06.2008
| Geschrieben am 29.12.2020 um 10:08 Uhr
| Hallo Karl-Heinz,
erstmal herzlichen Glückwunsch zum neuen SLK-Wohnzimmer.
also wie bereits die anderen geschrieben haben macht Isolieren der Beton-Garage wenig Sinn. Da solltest Du eher in einen elektrischen Antrieb installieren.
Bzgl. isolieren kommt wenn nur das Tor in Frage, das habe ich bei einer Beton-Fertig-Garage diese Jahr auch gemacht, aber in erster Linie weil da volles Rohr die Sonne drauf steht und man auf dem Blech Spiegeleier braten konnte.
Allerdings habe ich keinen Kleber gefunden, der dauerhaft der Wärme stand halten konnte; daraufhin habe ich jetzt final die einzelnen Platten nun mit Alu-Leisten fixiert. So ist noch ein bisschen Bewegung und Ausdehnung möglich.
Da das Tor Grau (RAL 9016) lackiert ist habe ich bewusst Neopor gekauft, da dort die Farbe am ähnlichsten ist.
Sieht bei mir so aus, bei Fragen kannst Dich gerne melden.
Gruß aus Bielefeld
Stephan
Stammtisch Ostwestfalen-Lippe
Saisonplanung 2021: https://tinyurl.com/yy62dl49
Der Vorsprung durch Technik bringt die Freude am Fahren | Antworten
E-Mail an BI-SL 170 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 29.12.2020 um 10:54 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Kh66 am 29.12.2020 um 10:58 Uhr ]
Hallo Zusammen,
und vielen Dank für die Anregungen.
Dann werde ich wohl erst mal streichen und sehen wie das Klima übers Jahr so ist, nachdem ich die Lüftung verbessert und die ersten Fliesenreihen getauscht habe und somit bei Regen kein Wasser mehr reinläuft.
Das Tor zu isolieren, könnte durchaus ne Idee sein. Muss ich mal sehen wie lange da im Sommer die Sonne drauf steht.
Ein Tor-Antrieb ist Gott sei Dank schon dran.
Hat jemand noch nen Trick oder ein Mittel im Hinterkopf, wie man einen den Typischen Garagenschmutz von den Fliesen bekommt?
Da findet sich alles Hartnäckige, was in der Garage so vorkommt über die Jahre: Rostflecken, Farbflecken, Klebeflecken, Gummiabrieb..... hat halt die letzten Jahre-(nde) keiner was gemacht. Den üblichen anderen Schmodder, Schmutz und Schmiere habe ich schon entfernt....
Karlheinz | Antworten
User seit 25.09.2014
| Geschrieben am 29.12.2020 um 11:39 Uhr
| Mich würde an dieser Stelle mal interessieren wie man in einer Fertigbetongarage die Lüftung verbessert?
Wenn ich mich nicht täusche, dann sind da doch nur 2 Runde Öffnungen mit Schmutzgitter vorhanden. Zudem dürfte das Tor ja auch nicht hermetisch abschließen (Unten wird wohl ein Luftspalt sein).
Bohrst du zusätzlich noch Löcher rein? | Antworten
E-Mail an Slappyjoe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 29.12.2020 um 17:40 Uhr
| In meinem Fall gibt es nicht mal diese beide Öffnungen, da die ganze Garage unter der Erde ist. Es bleibt nur das Tor, welches (noch) keine Lüftungsöffnungen hat, sondern nur die baubedingten Luftspalte.
Von Maico gibt es einen automatischen Lüfter, der nur dann Luft zirkulieren läßt, wenn die Luftfeuchtigkeit draußen geringer ist als drinnen. Da kostet aber einer 500 Euro und da es ja nur eine Mietgarage ist, sehe ich das nicht ein. Damit wäre es auch nicht getan, denn diese sind für die Mauer gedacht und nicht für ein Tor - also gäbe es noch zusätzlichen Adaptionsaufwand.
Ich habe ein paar Ideen für aktive Lüfter im Tor - ist aber noch unausgegoren. Wenn im Tor was Elektrisches ist, muss auch noch eine mitfahrende Kabelverbindung gebaut werden, oder Kontakte die schließen wenn das Tor zu ist....
Dann optimalerweise noch ne Steuerung, abhängig von Feuchtigkeit und Temperatur. Mal sehen was mir da einfällt.
Auch hier sind Ideen gerne willkommen!
Insgesamt wird sich das alles etwas ziehen, denn im Moment sind die Temperaturen nicht bastelfreundlich und wenn man nicht mal eben zum Baumarkt kann, wenn etwas fehlt, sondern alles bestellen muss..... mühsam!
Am Wichtigsten ist es die ersten Fliesenreihen neu zu machen. Ne Garage trocken lüften zu wollen, solange bei Regen das Wasser rein läuft, ist etwa so sinnvoll wie ein Seegrundstück zu vergrößern, in dem man ne Tauchpumpe in den See hält
Dazu einen Handwerker zu finden, der es drauf hat so präzise zu verlegen, daß auf die ganzen 5m Breite das Gefälle stimmt und dann wegen 3-4 popligen Reihen Fliesen überhaupt kommt - das ist die nächste Herausforderung.
| | Anonym :925 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
