Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Osram Night Breaker LED |
![Forenobertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_5.gif) Beiträge: 216
User seit 24.05.2011
| | ![](images/pix.gif) |
![lennon](images/userbilder/user117322)
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 8869
User seit 26.09.2002
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 105
User seit 16.02.2018
| Geschrieben am 02.10.2020 um 00:31 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von R171_2Look am 02.10.2020 um 00:35 Uhr ]
Das ist mal wirklich eine Neuigkeit!
Bisher galt: LEDs sind in H7 Scheinwerfern nicht zulässig das das Leuchtmedium nicht der Zulassung entspricht. Die erwirkte (und wohl auch erteilte) ABE ist ein Schritt in die richtige Richtung.
Leider ist die Bauart der Leuchtmittel nicht kompatibel mit den Scheinwerfern in unseren 171ern, da beim 171er die Fassung aus zwei Teilen besteht, und die Birne mit dem Stecker im Sockel verankert wird. Bei den H7 LEDs ist da der Kühlkörper im Weg.
Wenn ich mir so den Artikel durchlese, kann ich mir sehr gut vorstellen dass die Nutzung auch an eine SRA gekoppelt ist:
- deutlich heller
- weniger abwärme bei Schneefall bzw Kondensation...
Ob und in welchem Rahmen es auch für den Nasenbär eine ABE geben wird, bleibt abzuwarten.
EDIT: Ursprünglich war der Thread im 171er-Bereich. Daher der Bezug zur Baureihe.
Liebe Grüße
Julian
EPC/WIS Stand 09/18 vorhanden
http://www.instagram.com/misterroadster/ | Antworten
E-Mail an R171_2Look Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Malouki](images/userbilder/user336581)
![Diplomforenuser](images/forum/special/screwdriver_rank_2.gif) Beiträge: 1396
User seit 27.04.2012
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 02.10.2020 um 01:06 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Malouki am 02.10.2020 um 01:17 Uhr ]
Den Artikel habe ich vorhin auch mit Interesse gelesen.
Das Problem ist aber wirklich der Kühlkörper (wohl auch mit Lüfter drin).
Die Dinger würden bei mir nicht in die Lampengehäuse reinpassen, weil die Abdeckung ganz nah an den Steckern ist.
Eine Maßzeichnung konnte ich bisher nicht finden. Und wegen der Lampenüberwachung muß dann auch noch eine Box in die Zuleitung vom Scheinwerfer eingeschleift werden.
Also toll, daß es nun endlich legal ist aber es paßt halt nicht überall
Noch ein Nachtrag: die Dinger haben keine generelle ABE! Aber es kommen mit der Zeit weitere Fahrzeugtypen dazu.
SLK55 R172 CarbonLOOK-Edition/Polarweiß
KW V3;BMC-Sportluftfilter;Klappensteuerung;Alarm;X-Car Style Dachmodul;Glaswindschott;LED-Licht innen;AMG-Türpins;Logoprojektoren;LiteBlox;Stahlflex | Antworten
E-Mail an Malouki Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenunterprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_3.gif) Beiträge: 484
User seit 26.06.2016
![umac](images/userbilder/user245052)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3856
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 03.10.2020 um 09:07 Uhr
Moin!
Die eigentliche Frage ist doch, was WIR tun können, damit es zu ABEs kommt für die SLKs.
zB. 'mal so Richtung Olaf schiel, was eine geänderte Abdeckung für den Anschluß angeht...
Blöderweise hab' ich im Sommer 2 R170 Scheinwerfer entsorgt, die lagen >5 Jahre 'rum... die hätte ich jetzt gut stiften können...
Ciao Uwe
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 03.10.2020 um 13:47 Uhr
| Tja, da ist bei mir alles sehr eng. Auch zwischen der Abdeckung vom Lampengehäuse und der Radhausabdeckung ist kaum Platz. Da müßte eher was mit seitlich abgesetzter Kühlung rein.
![cynomolgus](images/userbilder/user391313)
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 330
User seit 29.07.2015
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 07.10.2020 um 16:33 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von cynomolgus am 07.10.2020 um 16:44 Uhr ]
es gibt meines Wissens noch keine zugelassene Variante für Mercedes Fahrzeuge.
Ich werde die Dinger aber (sobald die Can-Bus Varianten käuflich sind) in meinen BMW verbauen. Den habe ich gebraucht sehr günstig - aber leider zähneknirschend mit H7 gekauft. Dann werde ich berichten, wie das so aussieht.
Für meinen SLK R170 mit Generation 1 Depo Klarglasscheinwerfern wird das ohnehin niemals gehen: Der hat ja H4. Auch kann ich mir nicht vorstellen, dass Osram für irgendwelche Nachrüstscheinwerfer eine KBA-Zulassung beantragen wird, um dann ein paar wenige Birnchen mehr verkaufen zu können.
Aber die Richtung (LED Retrofit mit Zulassung) stimmt, ich hoffe andere Hersteller z.B. Phillips ziehen nach. .
Hier noch als PDF die Kompatibilitätsliste und eine Einbauanleitung.
https://media.osram.info/media/img/osram-dam-16206546//G15086205_UI_NIGHT_BREAKER_LED_64210DWNB_MiI_WWW_02.pdf
https://media.osram.info/media/img/osram-dam-16134446//LEDriving_LED_NL_Fahrzeugliste_mit.pdf
schönen Tag, Rainer
Käfer1200, Datsun200L, Datsun 2.4, Nissan Patrol 2.8, Opel RekordE, Opel Rekord C, Opel Kadett C, Ford Sierra, Nissan 300 ZXT, Citroen BX, Daewoo Nubira, Citroen C1, Opel Corsa C, MB S210, Hyundai H1, MB W201 2.6, MB S212, MB R170, BMW225xe Hybrid | Antworten
E-Mail an cynomolgus Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 07.10.2020 um 16:50 Uhr
| und hier noch eine Preisinformation (Variante ohne Canbus Tauglichkeit/Adapter)
https://www.amazon.de/gp/product/B08DNZMC11?ie=UTF8&tag=osramde21-21&camp=1638&linkCode=xm2&creativeASIN=B08DNZMC11
Gruß, Rainer
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 11.11.2020 um 17:27 Uhr
| So, ich hatte ja angekündigt die Lampe mal zu zeigen.
Das ist schon ein ganz schöner Klopper. Hier neben der original H7. Am dicken Hinterende befindet sich ein Kühlkörper mit eingebautem Lüfter. Der Kühlkörper steht (gemessen ab Bajonett nicht ab Kontaktschuh) 4 cm nach hinten über.
Auf der Osram Packung steht ein Code mit dem man leicht die Betriebserlaubnis der Lampe herunterladen und dann drucken kann. Allerdings auf die gelisteten Fahrzeuge beschränkt, ein MB ist noch nicht dabei.
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :989
Mitglieder: 1
Im Chat : 0
