User seit 06.05.2018
User seit 08.10.2002
User seit 26.09.2011
| Geschrieben am 12.08.2020 um 13:02 Uhr
| Unvollständige Infos.
Das ist zb abhängig von der Orginalfarbe.Braucht sie eine Grundierung.Welcher Lack-je teurer desto mehr Pigmentanteil(Deckkraft)
Wie lackieren-Spritzen,Rollen,Pinsel oder Tauchbad.
Was soll alles lackiert werden-nur außen oder auch Hauben und Türrahmen innen.
Wieviel Schichten -einmal oder 2 mal.
Lackiert einer der das kann oder willst du es selbst machen.
Welche Düse beim spritzen-im freien oder Windgeschützt.
Viele Fragen.
In der Regel bei einem PKW der Größe zwischen 3 und 5 Liter.
Ich kauf den Lack zwischen 35 und 120 Euro.
Jeweils Autolack und die Qualität macht halt den Preis.
Hab aber auch schon Baumarktlack verarbeitet für 5 Euro die Dose.
Auf ner alten Karre reicht das aus.
Risiko ist dann natürlich das nicht umbedingt Benzinfest,Ausbleichen,Kratzer wegen weicherer Oberfläche.
Aber alles nutzlos wenn mans nicht kann.Läufer sehen in jeder Lackqualität Fies aus.
Oder Fleckige Oberfläche,Orangenhaut usw.
Hab auch schon mal alles anschleifen und neu lackieren dürfen-gleich mal doppelte Menge an Lack.
Problem ist das du jeden Fehler siehst weil du weißt wo er ist.
Da du fragst haste wohl noch nicht lackiert,such dir lieber jemanden ders kann.
Als ich damit anfing hab ich die Selbsthilfewerkstatt genutzt.
Bekommste Tips und günstig Lack und so eine Lackierkammer ist schon fein.
Mann kann dort auch oft den Lackierer dazumieten. | Antworten
| Geschrieben am 12.08.2020 um 15:03 Uhr
| Es soll auf alle Fälle eine Farbe ohne Metalliceffekt sein. Rot, gelb, blau, grün. Das macht die Sache ein wenig einfacher, kein warten das der lack anzieht für den Klarlack. Wollte Einschichtlack verwenden (ich weiß der 2-Schicht ist haltbarer).
Ein paar Sachen baue ich aus, den Rest klebe ich ab. Nur Außen-Lackierung. Anschleifen, ein paar Sachen (Löcher im Lack, abgeplatzt) anspachteln und fillern. Nicht mehr und nicht weniger.
Kompressor groß genug vorhanden und eine Spritzpistole. | Antworten
E-Mail an Kardanwelle Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 12.08.2020 um 19:17 Uhr
| Lol,ich hab eine ganze Kiste OP-Besteck.
Mach gleich mal morgen eine Hirn-OP.
Aber ich hab ja auch mal damit angefangen und lackiere inzwischen für Freunde.
Nimm 2K-Lack,Laß dem Spachtel genug Zeit zum aushärten(1 Woche) und beim schleifen nicht gröber als 600er Körnung.
Luft max 3 Bar und nur mit Öl und Wasserabscheider.
Kauf mit dem Lack auch gleich Mischbecher und Filter genug.
Stimm die grundierung mit dem Lack ab wegen Verträglichkeit.
Lackierraum Boden naßmachen und Fliegen sollten nicht da sein.
Sorge für extrem gutes Licht,ohne Absaugung ist die Sicht nach 5 min weg.
Viel Glück. | Antworten
