User seit 10.08.2018
| Geschrieben am 05.04.2019 um 08:05 Uhr
| Die Werkstatt welche meine Roststellen beseitigt hat am SLK macht keine Innenraumaufbereitung. Auf deren Rat hin bin ich drei Häuser weiter gegangen. Denen habe ich den Innenraum des Fahrzeugs gezeigt. Nun fiel denen sofort auf, dass ein Vorbesitzer meines SLK wohl am Fahrersitz nur die Sitzfläche mit Klarlack bearbeitet haben muss. Wohl war diese Seite mehr beansprucht als die Beifahrerseite. Alles andere in Leder wäre in Ordnung. Nun hat man mir geraten die Sitzfläche des Fahrersitzes neu beziehen zu lassen. Das Originalleder wäre vorhanden. Bei den Kunststoffteilen wie der Mittelkonsole und dem Deckel des Handschuhfachs war die Originalfarbe wohl einmal schwarz. Diese Teile wurden rot oberlackiert in demselben Ton wie die Sitze, Türinnenverkleidungen und das Lenkrad sind.
Aber der Kunststoff ist nicht mehr gleichmässig. Teilweise sieht man das schwarz wieder.
Was soll ich da machen. Es zu einem Spezialisten für Kunststoff bringen und wieder schwarz lackieren wie es war? Ich bin mir da eben nicht sicher. Aber gemacht werden muss es. Spätestens dann wenn die Saison sich dem Ende neigt und er den Winter über wieder in der Garage steht.
Wenn ich diese Baustellen abgearbeitet habe steht er wieder einwandfrei da.
Vielen Dank im voraus
Joachim
E-Mail an joachimtr Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.11.2016
User seit 17.01.2019
| Geschrieben am 20.04.2019 um 17:31 Uhr
| ich hatte nach langem Hin und Her meinen Benz, den ich jetzt seit 3 Monaten fahre, bei einer professionellen Auto-Aufbereitung. Anlass hierfür war, dass der Lack relativ viele Mikrokratzer hatte und der Vorbesitzer im Innenraum auch nicht sehr aktiv war. Ich hatte für einen Rundum-Service 179 € bezahlt, welche folgende Tätigkeite enthielt: Autowäsche, Felgenreinigung, Lack-Hochglanzpolitur, Innenraum-Reinigung. Als ihn dann abgeholt habe, hat es mich glatt aus den Socken gehauen, der sah aus wie neu. Klar - Kratzer und Macken sind natürlich nicht weg, aber alle die versteckten Ecken im Innenraum (Gepäckschienen, Sitzschienen, Pedale ...) waren blitzsauber, ganz zu schweigen von den Türfalzen und Scharnieren. Auch Kunststoffteile wie die Einstiegsleiste u.ä., die bisher nach der Reinigung immer wieder einen leichten Schmutzschleier hatten, sind nun tiefenrein.
Was mich jetzt daran interessiert - Wie machen die das?
Ich würde den Zustand natürlich dauerhaft halten, aber mit einem normalen Lappen und Staubsauger kommt man einfach nicht so in die Ecken.
Falls einer von euch weiß, welche Hilfsmittel so ein Betrieb verwendet und wie man so ein Reinigungsergebnis erhält, wäre ich sehr daran interessiert dies zu erfahren. | Antworten
E-Mail an Runschmitz Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.05.2017
User seit 11.11.2018
| Geschrieben am 27.04.2019 um 13:14 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Lammal am 27.04.2019 um 14:32 Uhr ]
Hallo Jürgen,
ich hatte das Problem das von der "Pflege" des Vorbesitzers sich der Softlack überall abgelöst.
Auf der Suche nach einer Lösung bin ich auf die Firma Volico gestossen, die Lacke in den orginal
Farben anbietet. Der Farbton stimmt zu 100% und mit den Lacken können sowohl Kunstoff als
auch Leder nachlackiert werden. Herr von Liebenstein bietet dir auch gerne einen Termin an wenn
du in der Nähe von Aidlingen bist
Ich habe meine Innenaustattung nachlackiert wobei ich den Fehler gemacht habe nicht gleich Alles
nachzulackieren, denn da wo noch Orginal ist löst sich die Oberfläche auch auf ... nur da wo nachlackiert hält die Farbe optimal.
Wäre mein Versuch erstmal zu testen, da eine Dose Lack sicher billiger ist wie neu machen
@ Tornador entfernt lose Oberflächenverschmutzungen und ist damit auch echt gut aber bei
Überlackierungen wird es schwierig, da der Lack noch auf der alten Oberfläche haftet. Ich würde das Ganze anschleifen (min. 1000er Schleifpapier nass und danach lackieren und mit Topping finishen). Das Ganze dann testen und wenn nicht hat es für ca 100 Euro gut ausgesehen für ein bis zwei Jahre ... bei nichtgefallen gibt es die Bezüge für ca 900 Euronen neu optisch orginall
Aber BITTE aufpassen ...da gab es eine Sonder Edtion bei der Serie ... Mittelkonsole usw auch rot waren !! Die Teile waren normal schwarz ausser bei der Sonder Edition da waren sie rot ... nicht das die orginal überlackiert wurden und du da eine "Super" Sonder Edition hast
Kam ich mit meinem Designo auch durcheinander ... hätte eigentlich schwarz uni aber Innenaustattung war orginal rot / schwarz ..da stiess ich auch auf die Sonder Edition
Grüsse Michael | Antworten
E-Mail an Lammal Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 27.04.2019 um 14:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Lammal am 27.04.2019 um 14:40 Uhr ]
Ganz einfach ... Sitze ausbauen und dann hast erstmal viel Platz War das erste was ich gemacht habe und da lag bei mir auch der dritte Wunderbaum wo mir die ganze Garage vollgestunken hat Danach machst eine Nass/Trockenreinigung und den Rest mit dementsprechenden Mitteln Allerdings sei darauf hingewiesen das die Sitzschrauben nach zweimaligen lösen erneuert werden sollten und das Drehmoment (von meinem SLK) von 80 NM
eingehalten werden müssen
Gruss Michael | Antworten
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 27.04.2019 um 21:46 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 29.04.2019 um 10:52 Uhr ]
Bei der Vorgehensweise kann man sich die 100 Euro aber lieber sparen.Wenn dann doch lieber gleich richtig ! Alten Softlack vollständig entfernen und dann den neuen Lackaufbau mit Volico Produkten.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
User seit 22.06.2023
User seit 21.07.2014
