Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Projekt Check-SLK |
User seit 19.04.2000
| Geschrieben am 23.11.2018 um 14:25 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Gerhard am 23.11.2018 um 14:26 Uhr ]
Hallo Gemeinde,
Ich wollte euch mal kurz mein neuestes Projekt vorstellen.
Aus gegebenem Anlass (https://tinyurl.com/y8nzzz6w) möchte ich während des Winterschlafs die Batteriespannung überwachen. Wenn schon Messwerte im SLK erfasst werden, kommt auch noch ein Sensor für die Innenraum Luftfeuchtigkeit hinzu.
Wie funktioniert das ganze?
Im SLK liegt ein WEMOS D1 Mini. An seinem analog Eingang wird die Batteriespannung gemessen. Ein BME280 Sensor liefert u.a. die Luftfeuchtigkeit.
In regelmässigen Intervallen baut der WEMOS ein Wlan Verbindung zum heimischen Netzwerk auf und sendet die Messwerte an den Automatisations Server und legt sich wieder schlafen.
Der Server prüft die Messwerte und sendet falls was nicht OK ist per Telegramm Messenger eine Nachricht auf mein Handy.
Der aktuelle Zustand wird auf dem Wandtablet im Flur visualisiert.
ToDo:
- Stromsensor um Lade-Entladestrom zu messen und damit die Batteriekapazität grob abzuschätzen
- Verschluss Zustand erkennen
- Kommunikaiton nicht nur per Wlan, sondern Internet basierend.
- OBD Daten abgreifen
- GPS Modul
Ciao
Gerhard
*** wir sind im Auftrag des Bembels unterwegs*** | Antworten
E-Mail an Gerhard Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.10.2014
| Geschrieben am 23.11.2018 um 15:22 Uhr
| moin Gerhard,
das wäre auch was für mich, bzw. dem Berrnsteinroten
Wenn das übertragbar auf andere SLK wäre, bräuchte ich nicht immer die 60mtr. bis zum Carport laufen.
Du hattest ja schon angedeutet, daß du etwas planst. Interressante Einrichtung.
Ich kann dir nur ein Carport bauen, Holz ist mein Leben. Sicher wirst du weiter davon berichten, bin gespannt
Grüße von Bernd aus Kiel
da leben und wohnen, wo andere Urlaub machen,
Spass haben mit bernsteinrotem 170er, Bj.1998, 136 Pferde, unverbauter Zustand, | Antworten
E-Mail an Luki-1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.10.2002
User seit 11.07.2008
| Geschrieben am 23.11.2018 um 18:07 Uhr
| hallo gerhard,
habe auch einen esp für folgendes genommen:
1. status vom garagen tor ob auf/zu/undefiniert
(gefühlt 1001 mal zurückgefahren um zu schauen, ob ich auch die garage wirklich zugemacht habe.)
2. einen trigger zum öffnen/schliessen.
3. luftfeuchte und temp in der garage.
habe dieses board: https://tinyurl.com/y83tus6j (7 euro)
ist eigentlich das gleiche wie deines, nur viel kleiner.
das ganze in fhem (linux@cubietruck) eingebunden
(hue, ghoma, esp, china-led-stripe,avr,cams,tradfri, etc)
zugriff von "aussen" http auf meine dyndns -> fhem (bin gerade an einem vpn dran)
wie hast du vor, odb daten mit dem esp abzugreifen ?
habe ein carly modul, das macht blutooth mit der app... wenn man einen bt-expander nimmt, dann könnte das gehen (BT->(w)lan->BT.. und noch nen pin, der die zündung einschaltet.
oder einen odb reader mit serial ausgang , damit in den esp und was programmieren, was den datenstrom vom esp decodiert und richtig darstellt....
greets
mike
R172/350 2012 AMG Style, LotRau Optimierung
Luukbox modifiziert (spdif), Mosconi DSP, 3 Wege Vollaktiv (Fostex), 25er Fussraumsub (ExactAudio), Xcar-Dachmodul, 20mm tiefer, OZ Ultra Legera HLT 19" (8&9" - ET35/30);
SLC 43 Heck Night Paket
E-Mail an mike1001 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.09.2015
| Geschrieben am 23.11.2018 um 23:04 Uhr
| @Luki-1
Lad dir mal einen WiFi Scanner auf das Smartphone und mach dich auf den Weg zum Carport. Mal schauen wie weit dein Wlan reicht. Es gibt den WEMOS auch mit einem externen Antennenanschluss. Eventuell reicht das ja.
@mike
Torque bietet die Möglichkeit OBD Daten an einen Server zu senden. Dieser Server wäre bei mir ein Android Handy im Auto. Ich verwende Zuhause als Server iobroker. Der ist wohl auch auf Android lauffähig und könnte dann per mqtt Protokoll oder per Telegramm messenger Daten nach Hause schicken.
Ansonsten läuft es ähnlich wie bei dir, iobroker integriert Hue, tradfri, Sonos, esp, sonoff und natürlich Homematic wo ich eigentlich herkomme.
und ja das mag als Spielerei erscheinen, warum mach ich´s? Weil ich´s kann.
Ciao
Gerhard
User seit 22.05.2017
| Geschrieben am 24.11.2018 um 10:21 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mike1001 am 24.11.2018 um 10:28 Uhr ]
SLK-M schrieb:
Nette Spielerei, nicht weniger...aber auch nicht mehr.
ja, genau so ist das, wie der slk selbst .....weisst ja, der unterschied zwischen männer und jungs ist der preis der spielzeuge...
@gerhard:
meine carly app kann per email seine datenaufzeichnung etc versenden ...
habe das hier mal auf die schnelle gefunden...
https://forum.fhem.de/index.php?topic=56517.0
folge dem link im letzten post ... glaube , das ist genau da richtige für dich, bzw teile davon..
die daten bekommste dann mit sicherheit in den broker
halte uns auf dem laufenden !!!
@jürgen: nimmste altes handy , machste hotspot in der garage und übers handynetz eine verbindung zu dir nachhause ...
hier hat jemand das ganze erfolgreich realisiert:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=28735.0
greets
mike
| | Anonym :874 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
