![Knallfrosch](images/userbilder/user414541)
![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 26
User seit 13.03.2017
| Geschrieben am 04.11.2018 um 00:31 Uhr
| Guten Abend.
Ich habe mir Xentry und einen C3 Multiplexer gegönnt. Nun meine Frage:
Wird der Multiplexer über die Diagnosebuchse am Fahrzeug mit Strom versorgt?
Beim Test, ohne Auto, wurde der Multiplexer nicht gefunden und auch die Kontrolleuchte blieb aus.
Vielleicht kann mir hier jemand Auskunft geben. Vielen Dank.
MfG
Horst
SLK 230 Kompressor Pre FL, linaritblau mit Supersprint | Antworten
E-Mail an Knallfrosch Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 04.11.2018 um 01:29 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 04.11.2018 um 01:45 Uhr ]
Klar wird der plexi vom Auto versorgt. Kannst ggf. Auch beim c3 Batterien reintun (weiss nicht, Batteriefach vorhanden? Mal welche reingetan?), aber die sind dann schnell leer. Ohne alles wie in deinem Fall hat Bill Gates natürlich keine Chance was zu finden. Steck das Teil in die Karre und fertig.
Ein testen des Tools ohne verbundenes Fahrzeug ist natürlich sinnlos, aber das hast du nach 4 Klicks im xentry relativ schnell gemerkt. Will sagen : Es gibt keinen Simulationsmodus.
Es gibt aber hier einen riesigen sd thread.
Macht Sinn sich da dranzuhängen. | Antworten
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2115
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 04.11.2018 um 02:08 Uhr
| an den c3 den adapter mit den 3 bananensteckern ranhängen,
an rot und schwarz 12 volt anlegen
dann haste den c3 mit spannung versorgt
![Olli aus Mainhattan](images/userbilder/user101942)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 19101
| Geschrieben am 04.11.2018 um 08:52 Uhr
Habe ich mir schon gedacht, dass dem so ist. Konnte gestern aber nicht mehr am Auto testen und war ungeduldig ... Ich habe gesucht aber, wie so oft in Foren, mit der Suche nichts gefunden. Danke für die schnelle Antwort.
MfG
Horst
![ASW29](images/userbilder/user375001)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3089
User seit 09.07.2014
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 172
User seit 10.04.2017
| Geschrieben am 05.11.2018 um 09:12 Uhr
| und man muss dazu noch darauf achten, genau die zu wählen die der Plexer braucht (zumindest beim C4).
Hat deine Installation keine Simulation-Version? Ich habe bei allen Installationen immer noch die Xentry-Simulation, d.h. du kannst im Grunde alles am Fahrzeug codieren / spielen ohne dass das Fahrzeug und der Plexer verbunden sind. | Antworten
E-Mail an Drowner Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 05.11.2018 um 11:55 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 05.11.2018 um 13:10 Uhr ]
Kann mich mal jemand erleuchten was das für Akkus sein sollen? Fest Verbaute oder kleine wechselbare? Beim C5 sehe ich schon mal nix (also fest verbaut?).
Das mit dem Simulationsmodus wäre mal interessant.
Es funktioniert doch nur das Standardvorgehen bei welchem erst verbunden wird, oder?
(zugegeben, noch nie versucht ohne Verbindung)
