WINDSCHOTT DESIGN Windschots
Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: (A207)Adaptiver Fernlicht Assistent Plus nachrüstbar?
User seit 04.08.2009
 Geschrieben am 07.05.2017 um 23:05 Uhr
geht mir konkret zwar nicht um den R172, sondern um einen A207, aber weiß jemand, ob man grundsätzlich bei vorhandenem ILS den fehlenden Fernlicht Assistenten nachrüsten oder freischalten lassen kann?
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
200K Final Edition, Autom. EZ 11/03 obsidianschwarz, GEN1, AIO-Dach-/Blinkermodul, Navi-Halter, LED red/smoke, Klarglas-Nebler, DJH-Windschott, Supersprint FL-Oval, Eibach-Federn...das H-Kennzeichen muss noch etwas
  E-Mail an jw61    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   mike280263
User seit 03.01.2008
 Geschrieben am 07.05.2017 um 23:23 Uhr
Hallo Jürgen,
das müsste prinzipiell gehen, du brauchst aber mindestens noch die Videokamera (Verkehrsschilderkennung).
Der Adaptive Fernlichtassistent Plus geht meines Wissens nur in Zusammenhang mit LED Lichtern. Der "normale" adaptive Fernlichtassistent funktioniert auch mit Xenon Lichtern.
Das ganze wird auch etwas vom Baujahr des A207 abhängig sein.
Gruß Michael
SLK 350
Bj. 05.2012
7-Gang Automatikgetriebe
Palladiumsilber
  E-Mail an mike280263    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 08.05.2017 um 07:56 Uhr
prinzipell interessiert mich auch sowas
Zwei Fragen dazu,
a: was würde sowas beim Freundlichen kosten, das frei zu schalten
b: würde auch eine Bordsteinabsenkung Beifahrerspiegel OHNE Sitz Memory Paket freischaltbar sein mit Seitenspiegel Li und Re anklappbar und ILS?
aktuell:
172.457 Palladiumsilber
http://youtu.be/r-m0pEUU_qU
   speedy63
User seit 28.05.2003
Thema verschoben aus dem Forum >Tipps und Technik R172< in das Forum >Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend<
  E-Mail an speedy63    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 08.05.2017 um 12:13 Uhr
Je nach Ausstattung können auch noch die Dachbedieneinheit und eine neue Windschutzscheibe dazu kommen.
In den eBay Kleinanzeigen bieten das MB Stützpunkte ab und zu an. Der Aufpreis für die Freischaltung ist dann i.d.R. der ehemalige Listenpreis.
R172 ///AMG
"Es ist besser, Deiche zu bauen, als darauf zu hoffen, dass die Flut Vernunft annimmt.“ (Hans Kaspar)
 Geschrieben am 08.05.2017 um 12:14 Uhr
Dazu muss (nur) rechts die Spiegelmotorik auf Spiegel mit Memopaket getauscht werden und die Freischaltung erfolgen.
Mit ILS haben die Spiegel nichts zu tun.
R172 ///AMG
 Geschrieben am 08.05.2017 um 23:05 Uhr
R172 ///AMG
Danke an alle für eure Antworten.
Videokamera, Dachbedieneinheit und neue Windschutzscheibe wären ein klares Killerkriterium für mich. Aufpreis als SA liegt bei unter 120€.
Hatte gehofft, es wäre nur freizuschalten oder mit vertretbarem Aufwand nachrüstbar.
@ Guido, ich stelle hier immer wieder dein baureihenübergreifendes Detailwissen in Sternfragen fest, dafür mein Riesenkompliment an dich.
Jürgen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1550
mbslk.de ... The SLK-Community29.538.346
