User seit 23.06.2011
User seit 05.11.2003
User seit 12.08.2003
| Geschrieben am 14.04.2017 um 10:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von U WE 55 am 14.04.2017 um 10:08 Uhr ]
Hallo Wilfried ,
ich hatte gerade im Passat das helle beige Leder drin...
Also wenn du keine Kinder oder Hund usw. hast bleibt es recht sauber...
Jeans färben prächtig auf beige
Schmutzige Hände hinterlassen Spuren am Griff innen
Mit einem Handelsüblichen Reiniger aber kein Problem dies wieder zu entfernen.
Macht den Innenraum heller und freundlicher, kombiniert mit einem Glasdach
ganz neue Akzente im Innenraum.
Ausrichter der
"NDS Stammtisch Uwe & Ria´s - Vom Spargel bis zum Steinhuder Meer Tour" | Antworten
| Geschrieben am 14.04.2017 um 11:28 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tom R am 14.04.2017 um 11:30 Uhr ]
Hallo Wilfried,
bei entsprechender Pflege von Anfang an bleibt auch helles Leder lange schön. Das Lederzentrum hat diverse Pflegemittel, welche die empfindliche Oberfläche effektiv vor Verfärbung schützen, bzw. diese schonend entfernen. Ich verwende u. a. COLOURLOCK.
Ohne Pflege hast du ganz schnell dunkle Verfärbungen, insbesondere bei Nappa- oder sog. Naturleder. Man sieht das ja in den Showrooms der Autohäuser.
R172 350, EZ 07/15, hyazinthrot/schwarz, AMG-Line, Sportfahrwerk, Comand, Distronic, HK, Parktronic u.v.m.
User seit 28.08.2005
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 15.04.2017 um 10:04 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 15.04.2017 um 10:05 Uhr ]
Hallo Wilfried,
ich fahre einen 170er siambeige (pfeif mal auf den Unterschied) als Alltagsauto. Sicherlich ist diese Farbe eine Geschmacksfrage. Mir hat es gefallen, anderen nicht.
Aber eins ist halt mal logisch bei dem Thema: Flecken durch schmutzige Hände oder Klamotten, Verdunklungen oder ganz normaler Kleiderabrieb bzw. Kratzer siehst du halt direkt. Sicherlich kann man das immer putzen und pflegen - man muss es aber dann auch permanent tun. Bei dunkleren Farben ist es hierbei ein wenig einfacher.
Ich weiß nicht wie es beim 172er aussieht mit der Innenraumlackierung (Softlack), hat der das überhaupt bzw. ist es noch ein Problem? Bei meinem musste ich nachtupfen, gerade die Türgriffe.
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=91011&forum=5&start=60&highlight=
(s. gerade den Deckel des Mittelkonsolenfachs. Das hat man permanent).
Die Sitze kriegst du mit dem Set vom Lederzentrum in den Griff. je nach Gebrauch kannst du da aber auch da einmal im Jahr ran...
Ich weiß wirklich nicht ob ich es noch mal machen würde (aber eher Softlackbedingt...), steht so 50/50.
Markus | Antworten
| Geschrieben am 15.04.2017 um 10:39 Uhr
| Ich muss dazu sagen,
da ich die Fahrzeuge bei VW direkt ab Werk kaufe, hatte ich bei der Bestellung einen Fehler gemacht
und bei der Auslieferung dann große Augen gemacht als er in beige vor mir stand.
meine Holde hat nur die Hände über den Kopf zusammen geschlagen und gesagt, den bekommst du nie mehr los..
weit gefehlt, er ist vor 2Wochen gut verkauft worden an jemanden der genau dieses helle Leder suche..
okay der Pflegeaufwand war etwas höher, aber auf schwarz sind die gleichen Abriebe nur nicht so offensichtlich..
Das Fahrzeug hatte dafür mit der hellen Ausstattung eine für mich sehr edlen Auftritt und alle die mal mitfuhren waren begeistert von dem hellen freundlichen Klima im Innenraum.
Ausrichter der
| Geschrieben am 15.04.2017 um 10:42 Uhr
| Nachtrag..
was du nie aber auch wirklich nie machen solltest ist der obere Bereich des Armaturenbrett in hell zu bestellen oder zu ändern..
Das gibt Spieglungen in der Windschutzscheibe ohne Ende..
Auf dem Bild oben kannst du sehen das die Hersteller fast alles in beige gemacht haben nur wie geschrieben das Armaturenbrett ist oben dunkel.
Ausrichter der
