Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Wie lange hält bei Euch die Schlüsselbatterie bei Keyless-Go? |
User seit 23.09.2006
| Geschrieben am 17.03.2017 um 10:37 Uhr
meine Frage: Wie lange hält bei Euch die Schlüsselbatterie bei Keyless-Go?
Bei meinem Töfftöff sind nach 7 bzw. 10 Monaten angeblich beide Schlüssel "leer".
Ich habe dann gestern mal bei einem Schlüssel die Batterie gewechselt und danach getestet. Aber das Auto zeigt immer noch die Meldung: Schlüsselbatterie wechseln.
Mache ich da irgendwas falsch? Oder benötigt der Schlüssel doch etwas anderes, als eine handelsübliche CR 2025?
Danke
Gerhard
mit oder ohne SLK - MBSLK.de bleibt
die schönste Verbindung von zwei Geraden ist eine Kurve
E-Mail an Gerd122 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 17.03.2017 um 15:01 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von S - FP 230 am 17.03.2017 um 15:07 Uhr ]
Hallo Gerhard,
so zwischen 1/2 Jahr bis 1 1/2 Jahren schein alles normal zu sein, je nach Nutzung. So sagte auf alle Fälle meine Werkstatt.
Hatte aber jetzt jetzt ein sehr seltsames Erlebnis mit unserem "neuen" S212.
Eingestiegen und gestartet, alles kein Problem, plötzlich wärend der Fahrt rotes Schlüsselsymbol im KI, dauerhaftes ping ping und Fehlermeldung Schlüssel nicht erkennbar.
Zur Werkstatt, die staunten auch und hatten keine Ahnung, aber Batterie getauscht (Wagen 1 1/4 Jahre alt und wahrscheinlich Batterie im Schlüssel ziemlich schwach). Danach war Ruhe.
In der Nacht hatte ich plötzlich so eine Idee!
Ich hatte noch den Schlüssel vom SL, ebenfalls Keyless-go, in der Tasche.
Meine Idee ist nun die, dass der S212-Schlüssel so schwach (Batterie) gesendet hat, dass der SL-Schlüssel das stärkere Signal hatte und dieses überlagert hat, der S212-Schlüssel nicht durch kam und damit natürlich ein "nicht passender" Schlüssel erkannt wurde.
Nach dem Wechseln der Batterie ist seither, zum Glck, dieses Sympton nicht mehr aufgetreten.
Das System scheint doch so seine Macken zu haben!
Stecke mal den Schlüssel ins Zündschloss, dann syncronisiert der ggf. bzw. die "Daten" werden ausgetauscht. Je nachdem wie lange der Schlüssel unter der leeren Batterie "litt" sind vielleicht Daten "verloren" gegangen oder "beschädigt" worden. Das scheint laut Werkstatt ein probates und notwendiges Vorgehen zu sein wenn es "Schlüsselprobleme" gibt.
Frank
„Ich gehöre einer Generation an, für die Multitasking bedeutet, auf dem Klo zu sitzen und eine Zeitung zu lesen.“
Michael Ringier, Schweizer Verleger | Antworten
User seit 12.08.2003
| Geschrieben am 17.03.2017 um 15:26 Uhr
| Moin Gerhard,
meiner hat 12 bis 18 Monate gehalten, habe dann zur Sicherheit beide Batterien ausgetauscht.
Beim SLK ohne KEYless hatte ich keine Probleme innerhalb 3 Jahre.
Der SLK scheint doch recht großzügig an dem Saft der Schlüsselbatterie zu saugen wenn Keyless verbaut ist.
Ausrichter der
"NDS Stammtisch Uwe & Ria´s - Vom Spargel bis zum Steinhuder Meer Tour" | Antworten
| Geschrieben am 17.03.2017 um 15:51 Uhr
ASW29 schrieb:
Hast du die Batterie evt. verkehrt herum eingelegt?
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
nein, das so dösig bin ich auch nicht - er geht ja, auch leuchtet das kleine Lämpchen im Schlüssel. Was laut Bedienungsanleitung bedeutet, das die Batterie gut ist. Aber das Auto selbst meckert rum
User seit 07.03.2004
| Geschrieben am 17.03.2017 um 21:30 Uhr
| Hi Gerd
Hast du den Schlüssel in der nähe des Handys liegen?
Ich gehe davon aus das der Schlüssel seine Sendeausgangsleistung regelt, um Energie zu Sparen. Bei einem Handy in direkter nähe, müsste er die Sendeleistung erhöhen, um das Handysignal zu überlagern.
Ist aber auch nur eine Vermutung.
MfG
André
E10? Mein Auto ist doch kein Vegetarier. | Antworten
| Geschrieben am 20.03.2017 um 15:52 Uhr
| Hi André,
naja, in unmittelbarer Nähe ist gut. In der linken Hosentasche ist der Schlüssel, in der rechten Hosentasche das Handy.
Aber ist fahre doch so selten mit dem Koffer, das der Akku scheinbar durchs rumliegen schon leer wird.
Gerhard
User seit 29.01.2018
| Geschrieben am 24.10.2020 um 12:44 Uhr
| Ich möchte ekin neues Thema öffnen , daher schreib ich hier rein.
Ich wusste gar nicht das man das Keyless Go Signal abschalten kann?? Ist echt der Hammer aber es geht ......und zwar man drückt kurz hintereinander die Schließtaste .....dann brennt für eine längere Zeit das rote Lämpchen ......dann kann man es wieder Aktivieren wenn man eine X-beliebige taste drückt .
Ich habs probiert , funzt!!
Ich weiß ja nicht ob ihr das gewusst habt, ich jedenfalls nicht.
Stolzer Besitzer ....SLC 43 Red art Edition Obsidianschwarzmetallic.... | Antworten
E-Mail an Luk37 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 24.10.2020 um 15:58 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von PepperSLC am 24.10.2020 um 15:59 Uhr ]
Luk37 schrieb:
Ich wusste gar nicht das man das Keyless Go Signal abschalten kann?? ......und zwar man drückt kurz hintereinander die Schließtaste .....dann brennt für eine längere Zeit das rote Lämpchen ......dann kann man es wieder Aktivieren wenn man eine X-beliebige taste drückt.
ja, ist bekannt.
Schont nicht nur die Schlüsselbatterie (2. Schlüssel nicht vergessen!), sondern verhindert auch das kriminelle Abgreifen des Keyless Signal vom Schlüssel.
Funktioniert aber imho erst ab SLC(?).
Grüsse,
Achim | Antworten
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 24.10.2020 um 20:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 24.10.2020 um 20:10 Uhr ]
Nein, das mit dem Deaktivieren der Keyless-Go-Funktion des Schlüssels gibt's schon länger, das gab's afaik schon beim W204 und damit sollte es das auch bei allen R172 geben.
Zur eigentlichen Frage:
Für Mercedes kann ich mangels Ausstattung dazu nichts sagen.
Bei BMW weiß ich, dass auch mit Keyless-Go die Batterie im Schlüssel teils mehrere Jahre hält, das Maximum waren glaube ich 3-4 Jahre.
Grundvoraussetzung ist allerdings, dass vernünftige Batterien verwendet werden - ich hatte da auch mal welche, nur die ein paar Monate gehalten haben ehe die sich Batteriewarnung gemeldet hat.
Man muss aber dazu sagen, dass in den BMW-Schlüsseln Batterien mit größerer Kapazität (CR2450, ca. 550 mAh) als in den Mercedes-Schlüsseln (CR2050, ca. 300 mAh) verwendet werden.
chris_slk
| | Anonym :952 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
