![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 561
User seit 17.10.2009
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 23.08.2016 um 15:00 Uhr
| Hi,
mein SS-Oval-Auspuff schlägt im Auspuffausschnitt ganz leicht seitlich an die Heckschürze. Mein SLK ist ein PreFl mit umlaufenden sog. Trauerrand. Das ganze ist erst nach Erneuern der Auspuffgummis aufgetreten. Nachdem ein Gummi gerissen ist, habe ich alle erneuert und nun berührt der Auspuff im Ausschnitt die Stoßstange. Kann ich diese mit einer Heißluftpistole erwärmen und etwas weg biegen? Oder beschädige ich sie, oder den schwarzen Trauerrand dabei? Mir würden ca. 3 mm mehr Platz schon reichen.
Ich habe bereits einen AMG-Gummi verbaut, um das Endrohr mittiger zu bekommen, hat aber leider überhaupt nichts gebracht.
Danke + Grüße
Rainer | Antworten
E-Mail an Rainer91 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Forenabiturient](images/forum/special/screwdriver_rank2_5.gif) Beiträge: 864
User seit 21.05.2005
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 23.08.2016 um 21:59 Uhr
| Moin Horst,
ja, du hast natürlich Recht, aber neu ausrichten auf ner Bühne mit wahrscheinlich festgebrannten Schrauben ist natürlich schwieriger, als einfach ein Stück Holz zwischen Endrohr und Ausschnitt zu klemmen und mit der Heißluftpistole die Schürze partiell zu erwärmen.
Ist ja nur ein kleines Stück und betrifft auch nur den Bereich, wo die Kanten des Ausschnitts nach innen gebogen sind.
Deshalb würde mich schon interessieren, ob mein Vorhaben möglich ist. Hat schon jemand Verformungen an der Schürze mit der Heißluftpistole durchgeführt? Gibts dabei Schäden oder Verfärbungen?
Danke und Grüße
Rainer | Antworten
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4913
User seit 26.09.2011
| Geschrieben am 24.08.2016 um 19:57 Uhr
| Ich hab ja AMG Doppelrohr.Wurde zu heiß und schmolz etwas die Schürze an.Hab daraufhin ein Edelstahlblech anfertigen lassen und nach einbau stimmten die Ausschnitte nicht so 100%ig.
Habs angezeichnet und mit Dremel und Fächerbürste sauber angepasst.
In deinem Fall würd ich die hinteren Gummis abmachen(vorher anzeichnen was weg soll) und den Topf hängen lassen.Evtl nen Klotz zwischenschieben.
Dann mit Dremel oder Bohrmaschiene und Rundkopfschleifer nacharbeiten.Geht sauber bei ruhiger Hand und die Bürsten gibts billig im Baumarkt. | Antworten
![Forenuntersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_1.gif) Beiträge: 253
User seit 21.04.2006
| Geschrieben am 25.08.2016 um 15:57 Uhr
| Hallo Rainer,
bei meinem FL haben wir das so gemacht:
- Stoßstange mit Abdeck-Krepp beklebt
- Endform des Ausschnitts sauber eingezeichnet
- Auspuff ausgehängt
- Ausschnitt mit Winkelschleifer mit Papier-Fächerscheibe bearbeitet
Vorsicht:
Hinten in der Stoßstange ist eine Art Gitterverstärkung (FL).
Die Antenne ist auch hinter der Stoßstange, diese haben wir leicht
nach oben verlegt.
Gruß aus Niederbayern
Rudi
Das Mitleid bekommt man geschenkt - den Neid muß man sich erarbeiten. | Antworten
E-Mail an Benzelchen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forendoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_3.gif) Beiträge: 1563
User seit 24.12.2007
![umac](images/userbilder/user245052)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3856
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 26.08.2016 um 07:17 Uhr
Moin!
Die einzigen Gummis, die soetwas können, stammen vom R107 - das sind quasi gummierte Ketten, da gibt's kein Verzug.
...aber, im übertragenen Sinn, statt bei einem Dorn im Finger über die Tablette von A, B oder C nachzudenken, könnte man auch einfach den Dorn entfernen... also den Auspuff ausrichten.
Ciao Uwe
