![T1000](images/userbilder/user209841)
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 122
User seit 24.07.2006
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 02.08.2014 um 23:24 Uhr
| Nabenz Leude!
Ich muß in 2 Wochen zum Service C und da Bremsflüssigkeit+Belag gewechselt wird möchte ich direkt auch Stahlflex Bremsleitungen verbauen lassen. Habe hier nun schon viele Beiträge gelesen und der klare Favorit ist wohl Goodridge. Der hat oder hatte zum Zeitpunkt der Beiträge hier keine ABE und muss also auch noch eingetragen werden. Ich hatte mir nun Alternativ Fischer-Flex rausgesucht mit ABE und nur etwas teurer dafür entfällt wohl dann das Eintragen. Was meint Ihr gibts da bedenken?
Gruß Axel
Erstkontakt 09.2013 SLK350SM... | Antworten
E-Mail an T1000 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 723
User seit 09.11.2011
![SLK-63](images/userbilder/user243772)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 6216
User seit 18.12.2007
![Mehi](images/userbilder/user123091)
![Forenprofessor](images/forum/special/screwdriver_rank_5.gif) Beiträge: 2665
User seit 22.04.2003
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 03.08.2014 um 08:53 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mehi am 03.08.2014 um 09:03 Uhr ]
Mit den Goodridge Stahlflex machst Du nichts falsch. Allerdings kann ich Dir nur raten sie bei Gerd (accpralle) bzw. seinem Nachfolger zu bestellen denn der und nur der hat auch die passenden Edelstahl-Unterlegscheiben. Ohne die halten die Stahlflex nicht richtig an der Karosserie. Denke das gilt für alle Stahlflex Hersteller/Verkäufer da die alle wohl die gleichen Anschlußstücke verwenden - evtl. Gibts da mittlerweile auch genau passende...
Die Goodridge haben ABE für die 171er - ist mit dabei.
Im Bild siehst Du die kleine Unterlegscheibe. Ohne die würde der Anschlußnippel durch den Sternförmigen Ausschnitt (die Zacken sind noch leicht zu erkennen) des Halteblechs rutschen.
Thomas.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen...aber der Kompressor hilft schon mal etwas!
OBST - Der MBSLK.de Oberbayernstammtisch | Antworten
![MyFirstSLK](images/userbilder/user3226126)
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4101
User seit 02.08.2011
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 03.08.2014 um 11:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 03.08.2014 um 11:42 Uhr ]
Morschä,
ich habe auch die von Gerd und habe mir diese im Zuge eines Kundendiensts in meiner Werkstatt montieren lassen.
Zuerst hat der Meister ein bisserl herumgezickt, dass er keine mitgebrachten Teile verbaut, aber nach gutem Zureden und Vorzeigen der ABE schliesslich doch von seinem Mechaniker montieren lassen.
Ist halt ein Super-Marder-Schutz so ein Metall-Schlauch - neben den ganzen anderen Vorteilen...
Wenn eine ABE dabei ist, gibt es m.E. nichts, was gegen Stahlflex-Schläuche spricht - unabhängig vom Hersteller.
Nur eben darauf achten, dass die Schläuche gut gesichert werden.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK 200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004. | Antworten
![bitti](images/userbilder/user209052)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 5807
User seit 15.07.2006
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 03.08.2014 um 14:42 Uhr
| Hi,
Mercedes NL's und Werkstätten haben offizielle Anweisung genauso wie mitgebrachtes Öl auch andere Mitbringsel wie z.B. Stahlflex Leitungen ein zu bauen wenn es Markenprodukte von Lieferanten sind die Mercedes selbst auch einkauft wie z.B. Mahle, Conti, ATE, Mayle etc. Offensichtlicher Chinaschrott wird dagegen abgelehnt. Lemförder Buchsen für die Hinterachse waren bei mir kürzlich kein Problem. Bevor die Kunden zu ATU oder anderen freien Werkstätten gehen und unter Umständen den Kunden dauerhaft verlieren macht Mercedes das Spiel mit. Originalaussage des Mercedes Meisters meines Vertrauens.
LG Claus | Antworten
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 03.08.2014 um 19:59 Uhr
| So nun bin ich schon ein Stück weiter. Thanks @ all. Bleib dann wohl bei den Fischer. Eben kein basteln mit Unterlegscheiben und wenn doch sollte eine gute Werkstatt doch wohl Unterlegscheiben da haben. Und wenn das wirklich relevant sein sollte dürften die Leitungen wohl auch keine ABE haben denke ich. Grundsätzlich habe ich mit Fremdprodukten einbauen und verwenden bei meinem MB-Partner keine Probleme gehabt bis jetzt (Dachmodul und Bllinker- Standlichtbirnen).
Gruß Axel
