Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: OBD 2 Reader / Datalogger |
User seit 29.06.2006
| Geschrieben am 21.04.2014 um 18:15 Uhr
ich bin auf der Suche nach einem OBD 2 Datalogger der den Funktionsumfang von z.B. Drivedeck Sport und z.B. Dashcommand in einer Anwendeung zusammenführt.
Drivedeck protokolliert sehr umfangreiche Daten zur zurückgelegten Strecke und den dazugehörigen Fahrzeugdaten aber nur folgende Motordaten: (Luftmasse in g/s
Lambda (Geschmischverhältnis von fett bis mager),Katalysatortemperatur in °C, Bordspannung in V, Umgebungsdruck in mbar, Zündwinkel in °OT, Einlasstemperatur in °C, Kraftstoffdruck in bar.
Da fehlt mir einiges.
z.B.: Ladedruck, Ansauglufttemperatur, Einspritzzeit, Kraftstofftemperatur, Kühlwassertemperatur, Öltemperatur, Öldruck, Getriebeöltemperatur, Differentialöltemperatur....
Das sollte idealerweise über die gefahrene Strecke aufgezeichnet werden.
Ein umfangreiches Lastenheft, ich weiß.
Gibt es so ein App oder etwas vergleichbares ? ( IOS oder Android, Datenübertragung über W-Lan oder Bluetooth ).
Was habt Ihr bislang getestet und wie sind Eure Ergfahrungen ?
Bernd
The problem is not the problem. The problem is your attitude about the problem. Do you understand ? (Captain Jack Sparrow)
E-Mail an BerndP Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 23.04.2014 um 10:55 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 23.04.2014 um 11:08 Uhr ]
ich habe "Torque" auf meinem Android-Smarty und auf dem 8,3"-Tablet.
http://tinyurl.com/9zxga5r
Ist eine tolle App. Die Daten, die mein Fahrzeug (oder liegt es am ODBII-Adapter) an der OBD II-Schnittstelle zur Verfügung stellt, werden in der Sensor-Auswahlliste farbig markiert dargestellt (beim SLK sinds leider nicht allzu viele).
Dazu habe ich die "Racingmeter"-App für Torque
http://tinyurl.com/k3acz4l
Mit dieser hat man ein schönes (und grosses ) digitales Tacho-Display, welches nach der Einstellung der Getriebewerte (Geschwindigkeit je Gang bei 2000RpM) sogar recht genau den eingelegten Gang anzeigt - etwas, was sonst nur mit dem AMG-KI möglich ist.
Als Bluetooth-Adapter habe ich diesen OBDII-Adapter "ELM327-Mini":
http://tinyurl.com/keftcnh
Der passt prima in die Schnittstellenbuchse und stört nicht beim Ein- und Aussteigen.
Und koppelt einwandfrei mit der "1234" mit dem Android-Gerät.
Der Adapter kann:
1. Engine RPM
2. Load Value berechnen
3. Temperatur von Coolant
4. Status für Fuelsystem
5. Geschwindigkeit von Vehicle
6. Short Term Fuel Trim
7. Long Term Fuel Trim
8. Intake Manifold Pressure
9. Timing Advance
10. Intake Air Temperature
11. Air Durchfluss
12. Absolute Throttle Position
13. Oxygen Sensor Spannungen / verknüpften kurzfristig Kraftstoff Leisten
14. Druck von Fuel
Für weitere Sensoren braucht man bestimmte Werte und Codes - eine Liste für den SLK mit selbst gefundenen Sensoren wäre super...
Mir fehlen hierzu leider die Kenntnisse.
Was mit Torque von den Messwerten allerdings geloggt wird, kann ich nicht sagen.
Mich interessieren mehr die aktuellen Messdaten.
So habe ich den Ladedruck und andere motorspezifische Daten auf einen Screen gelegt, damit ich die immer in Auge haben könnte.
(Sofern ich mich endlich mal zu einer Gleitsichtbrille durchringen könnte...)
Was mich etwas wundert, bei meinem Kleinen sind - lt. Torque keine Fehler abgelegt.
Wobei aber derzeit mal wieder einer der Parctronic-Sensoren ausgefallen ist.
Könnte daher m.E. möglich sein, dass nur Motorsteuerungs-Fehler oder nur fatale Probleme von Torque ausgewertet werden.
Muss mal mit dem richtigen Diagnosegerät ran und schauen, welcher Sensor krankt.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK 200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004. | Antworten
| Geschrieben am 23.04.2014 um 11:11 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 23.04.2014 um 11:19 Uhr ]
Hi Dieter,
ah ja, danke Dir - hatte ich mir so gedacht.
Na, wenigstens ist dann mit dem Maschinchen alles paletti.
Auch was wert, wenigstens dieses ständig im Auge haben zu können.
Nur... so etwas sollte dann auch in die Beschreibung.
Liegt es am Adapter oder der Auswerte-Software, dass nur das MSG ausgelesen wird?
Edit: Vielleicht wäre das hier:
http://tinyurl.com/mtzr9vq
in Verbindung mit Torque was für Bernd?
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
User seit 17.09.2009
| Geschrieben am 24.04.2014 um 01:54 Uhr
| Hi,
gar nicht? Warum nicht?
Der ELM327-Adapter soll doch lt. Werbung den Fehlerspeicher auslesen und Torque lt. deren Werbung diese auswerten und anzeigen können.
@Bernd, ich habe heute das Datenlogging mit Torque getestet - funzt mit allen vom SLK unterstützten Sensoren.
Nur ... der Export in eine kommagetrennte Textdatei zum Daten-Import in ein Excel-Sheet macht beim Import in Excel Probleme, da ich das korrekte Format der Spalten nicht hinbekomme.
Da suche ich nach einem Proggi, um die Textdatei unter Windows einlesen und interpretieren zu lassen.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
| Geschrieben am 24.04.2014 um 16:12 Uhr
| Servus Hubert,
ich kann Dir wärmstes das X431 DIAG ans Herz legen :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cnlaunch.x431idiag
Es ist eine Kleine Star Diagnose. Das Programm kann nicht nur Motordaten auslesen sondern auch den Fahlerspeicher und einzelne Bauteile ansteurn wie Tb das variodach. Es zeigt selbst die Temperatur der Hydraulik Flüssigkeit an und alle Sensoren die für das dach zuständig sind.
Mir hat es schon geholfen da ich einen Sensor des PDC defekt hatte,dieser wurde direkt im Fehlerspeicher angeziegt und zu geordnet.
Das schöne an dem Programm ist das man 1X den Dongel kauft und sich dann die Fahrzeug Spezifische Software runter laden kann. In meinem Fall habe ich die MB SW geladen sowie die vom VAG Konzern. 1X gekauft kann man auch andere Fahrzeuge von MB auslesen die über eine OBD II Schnittstelle verfügen.
Für den Dongel habe ich 42€ bezahlt und für die Software von MB bzw VAG jewalls ~50€
Gruß Thorsten
SLK200K R171 Tansanitblau/A4 2.0TDI S-Line Putzteufel | Antworten
| Geschrieben am 24.04.2014 um 18:55 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 24.04.2014 um 18:57 Uhr ]
Hi Thorsten,
ganz lieb von Dir, aber ich habe ja das grosse Star C3 mit allem Drum und Dran für den stationären und mobilen Einsatz.
Wollte den ELM327, der ja via Bluetooth mein Torque speist, auch immer in der Diagnosebuchse drinlassen, ausser ich brauche eben wirklich das Star (wie heute, um den defekten PDC-Sensor zu lokaisieren) am Frosch.
Von Haus aus ist Torque auch genau das, was ich wollte - Echtzeitanzeige beliebiger Sensorenwerte.
Nur dachte ich eben, dass damit auch zumindest grundlegende Fehler ausgelesen und angezeigt werden können, so wie es die Werbung der beiden Produkte verspricht.
Aber ich behalte mir Dein Proggi und Zubehör auf alle Fälle im Hinterkopf - man weiss ja nie
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
| Geschrieben am 24.04.2014 um 20:33 Uhr
| Hallo Hubert,
immer gerne,ich hätte auch gern die Originale Star Diagnose aber der Preis naja wie gesagt PDC Sensor Fehler hat er angezeigt und auch den Richtigen
mit dem X431 DIAG.
Ich denke das der Preis für das X431 DIAG echt OK ist. Vergleiche habe ich nur zum VCDS was ich mittlerweile besitze aber das ist eben AUDI Stuff bzw VAG.
VG Thorsten
User seit 13.12.2002
| | Anonym :842 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
