User seit 19.02.2009
| Geschrieben am 08.05.2013 um 16:58 Uhr
| Guten Tag zusammen,
bei meiner Reifensuche im Net bin ich auf den Yokohama Advan Sport V105 gestossen, dieser wird sowohl mit Kennung MO, MO für SLK und MO für C-Klasse angeboten. Gibt es einen Unterschied oder sind die Reifen für alle diese Modelle frei wählbar? Optisch gibt es keinen, weiss da jemand gut bescheid?
Danke für sachdienliche Infos
DickesE | Antworten
E-Mail an DickesB Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.07.2006
| Geschrieben am 08.05.2013 um 17:39 Uhr
| Hab ich im Motortalk geklaut da ich zu faul war es jetzt so zu formulieren und aus diesem Grund fahr ich niemals MO Reifen. Hab mich bei jedem neuen Firmenwagen über die Dinger geärgert und sie gnadenlos schnell eliminiert was auch kei Kunststück war...
Obwohl die Profilgestaltung gleich dem "normalen" Reifen ist, z.B. bei Michelin, haben die Reifen z.T. stark abweichende Eigenschaften. Bei diesen Sonderreifen geben die Fahrzeughersteller die Gewichtung der Eigenschaften vor, bei Mercedes (MO) ist dies in der Regel hoher Komfort und lange Laufleistung. Dies geht aber zu Lasten der Nässeeigenschaften. Hinzu kommt, dass diese Reifen in keinem Reifentest mitlaufen und daher die Stärken und Schwächen nie neutral ermittelt werden.
Der ADAC hat speziell Reifen mit MO- Kennung getestet, stellvertretend für alle. Das Ergebnis ist erschütternd:
http://www.adac.de/.../default.asp#
LG Claus
User seit 20.04.2010
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 09.05.2013 um 09:33 Uhr
| Moin Leute,
lest doch einfach mal die Fragestellung des TE richtig. Er hat nicht nach MO an sich gefragt.
Die Frage war, ob es einen Unterschied zwischen "MO SLK" und "MO C-Klasse" gibt.
Meine Antwort: ich denke nein, es gibt m.W. nur die Kennung MO und keine weitere Spezifikation auf Baureihenebene.
Und selbstverständlich haben MO Reifen andere Eigenschaften als nicht-MO-Reifen oder Reifen mit Audi-Kennung. Auch wenn die Test-Ergebnisse für einzelne Reifensorten nicht immer positiv sind, hat sich der Hersteller etwas dabei gedacht. So werden z.B. teilweise bei den MO Reifen härtere Flanken benutzt, um ein Abfahren der Außenseite auf der Vorderachse zu verhindern (ist z.B. beim R171 ein recht großes Problem) etc.
Ich habe bisher mit MO Reifen immer gute Erfahrungen gemacht, z.B. haben meine Conti 5P MO immerhin 20T gehalten und sind absolut gleichmäßig abgelaufen. Daher habe ich beim Neukauf darauf geachtet, dass ich unbedingt wieder MO Reifen bekomme.
R172 ///AMG + W212 | Antworten
User seit 16.04.2011
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 09.05.2013 um 13:19 Uhr
| Hallo DickesB,
der Yokohama ist imho ein Top Reifen, er wird häufig auf Sportlimousinen (u.a. Ferrari) montiert. Er soll allerdings in der Mischung eher weich sein und einen etwas höheren Verschleiß haben und sehr komfortabel sein. Aber sonst könnte man ja auch einen Eco Reifen der Kategorie A nehmen.......
Der Yoko Mo für SLK scheint hier der richtige Reifen zu sein.
Beste Grüße
SLK 230 PreFL, Das Original
///AGM-NonEco R171 | Antworten
User seit 17.06.2004
| Geschrieben am 10.05.2013 um 17:52 Uhr
| Habe der Advan Sport in 225/35 und 245/30 -18 seit ein paar Jahren auf meinem 350er (171) und kann jetzt nicht behaupten, das der Reifen der absolute super Bringer ist insbesondere nicht bei nasser Straße. Werde nächste Woche mal den Michelin Super Sport aufziehen lassen. Mal sehen was es für einen Unterschied bringt. Ob mein YOKO eine MO Kennzeichnung hat kann ich nicht sagen.
Was allerdings fakt ist, das der YOKO optisch uaf meinen 7,5 und 8,5x18 Felgen super breit baut. Der 245er mit tätsätlich zwischen 250 - 255 mm Breite, was beim Einsatz von Spurverbreiterungen mit zu vor genannter Felgenkombi zu Problemen bzgl. der Freigängigkeit führen kann.
Arnd | Antworten
| Geschrieben am 11.05.2013 um 09:09 Uhr
| Bin mal sehr gespannt. Nachdem meine 19" Umbauaktion kläglich gescheitert ist ( ich berichtete im 171er Forum (Kicherer)) habe ich mir gedacht ich moppel meine Styling 3 Felgen mal ordentlich auf. Das Einzige Problem ist das die Felgen sch... Schwer sind ca. 13kg pro Rad und das bei 18". Ich weiß nicht warum man da AMG drauf schreiben kann .
Hat hier jemand anders schon Erfahrungen mit dem Yoko?
Arnd | Antworten
User seit 06.08.2006
| Geschrieben am 11.05.2013 um 11:23 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Code_X am 11.05.2013 um 11:25 Uhr ]
Das letzte mal hatte ich "nicht MO-Bereifung". Diese waren vorne an der Innenseite recht schnell einseitig abgefahren. Ich dachte, dass evtl. die Spur verstellt sei und habe diese dann neu einstellen lassen - Ergebnis, alles im grünen Bereich.
Jetzt mit (wieder) MO ist alles gut (bisher).
Mir wurde mal gesagt, dass MO-Reifen ganz leichte Verschiebungen im Profil haben und so auf die Spur / Fahrwerk etc. abgestimmt sind - ob´s stimmt kann ich nicht sagen, bin aber bisher seit 2 Jahren zufrieden.
Viele Grüße Ralf | Antworten
E-Mail an Code_X Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
