User seit 27.07.2012
| Geschrieben am 03.11.2012 um 21:34 Uhr
| Ist mir bei der offenen Probefahrt nicht so aufgefallen, doch mein SLK stinkt gewaltig. 230er FL, innen mal lotosgelb gewesen. Denke mal, den hat eine Weile ein heftiger Raucher gefahren - die gelbe Lenkradspange und der Schalter sind nicht mehr gelb, sondern grau. Ekelhaft, aber läßt sich irgendwann regeln.
Viel schlimmer, um wohl den Kippengeruch zu überdecken, wurde wohl zu Duftbäumen gegriffen. Der Wagen stinkt total danach. Wie kriegt man denn so was wieder raus - irgendwelche Tipps, die funktionieren? Vielen Dank...
E-Mail an Bernard Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.04.2010
User seit 11.05.2008
| Geschrieben am 04.11.2012 um 01:27 Uhr
| 1. Den ganzen Innenraum mit Schwamm und Spüli abwaschen, mit Gläsertüchern einigermaßen trocken reiben und offen stehen lassen.
2. Der Essig-Tipp ist ein altes Hausmittel. Das bindet Gerüche. So kann man - bei geschlossenem Dach - eine Nacht (oder auch länger) zusätzlich noch stehen lassen. Dann müßte alles wieder aprilfrisch glänzen und duften.
3. Wenn im Teppich noch Gestank steckt, kann man ja nach dem Saugen noch mit Teppichreiniger (das ist so Schaum aus der Spraydose) drüber gehen.
4. Nun müßte er besser riechen als neu. Da sind die Ablüftungen des Kunststoffs etc. auch nicht so toll und wenig gesund. Viel Erfolg! Dieter.
User seit 21.10.2012
| Geschrieben am 04.11.2012 um 08:44 Uhr
| Seit dem ich denken kann, hasse ich die Duftbäume egal wo sie hängen.
Jemandem der die in einen SLK hängt gehören praktisch ... (aber das hilft Dir nicht wirklich weiter)
Da ich selbst 30 Jahre geraucht habe, natürlich auch beim Autofahrn, kann ich mir ein wenig vorstellen wie es zu diesem Malheur kam.
Allerdings denke ich auch, dass die sogenannten Hausmittelchen nur bedingt und nicht lange anhaltend helfen, speziell bei wirklich starkem Tabakgeruch der durch diesen Duftbaumgerüch übertüncht wurde.
Nachdems nix kostet, kannst mal wie schon teilweise oben beschrieben vorgehen:
1) Fahrzeug reinigeen, danach sollte er trocken stehen
2) eine Schüssel mit Essigessenz über Nacht im Fahrzeug lassen
3) 1-2 Stunden ablüften lassen
4) eine Schale mit "GEMAHLENEM" Kaffe ins Auto stellen.
Letztendlich denke ich das eine professionelle Innenraumreinigung mit Ozonbehandlung den besseren Erfolg bringt, kostet ab ca. 90€ je nach Anbieter und Umfang.
Zum Abschluss kann ich Dir noch einen Blick auf diese Seite empfehlen
http://www.tierisch-gute-luft.de/kfz.shtml
Grüße aus Mittelfranken, Marcus
SLK 280 | 02.2009 | Schwarz | 6-Gang Handschalter | außer Liegesitze, alles drin | Antworten
E-Mail an BlackSLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 04.11.2012 um 11:13 Uhr
| moin
gib doch mal bei Google- Geruchsmoleküle ein und es wird bei Wikipedia allerlei Lesestoff zu deinem Thema angeboten.
Ganz so einfach ist das Thema nicht, da einige Verbindungen wohl sehr dauerhaft riechen...
Aber soweit ich gelesen habe gibt es durchaus Lösungsvorschläge um hartnäckige Geruchs- Verbindungen aufzulösen
Gruß Johann | Antworten
| Geschrieben am 04.11.2012 um 21:51 Uhr
| Danke für die Tipps soweit. Habe in der Tat ein wenig herumgesurft. Ozon scheint nur bei organischen Gerüchen zu helfen, nicht bei chemischen; Duftbaum wäre also so nicht zu beseitigen - Zigarette - tja, ist nun eigentlich chemisch oder organisch? Ich habe das letztlich so verstanden, dass Ozon antibakteriell arbeitet, das würde dann also in meinem Fall nix helfen.
Nass-saugen und Lederpflege scheinen angesagt - keine Ahnung, ob sich die Lenkradspange und der Schalter reinigen und färben lassen. Da scheint es ja Lederfarbe zu geben. Sommersprossen sind ohnehin Thema - aber erst mal wieder atmen können Essig und dann Kaffee - werde ich probieren. Garage ist auch da, das könnte helfen.
Gibt es irgendwelche Sprays, die man noch verwenden kann? ISt ja immer mal die Rede von den Wundersprays, mit denen Händler älteren Wagen eine Art "Neuwagenduft" verpassen - gibt es so was wirklich? | Antworten
| Geschrieben am 05.11.2012 um 19:00 Uhr
| moin
ich kannte mal jemand (so sagt man doch immer) der hat sich in Richtung eines Tatortreinigers und den damit verbundenen Problemen innerhalb eines Kfz. beschäftigt.
Aber einer gewissen geruchsmolekulären Belastung gab es nur den Ausbau/Entsorgung von Auslegeware, Sitze, Dachhimmel und ähnlicher Strukturen.
Da diese Teile voluminöse Struktur besitzen, lassen sich die Gegenstände nicht entseuchen.
Glatte Flächen liesen sich behandeln.
Im übrigen ist Qualm einer Zigarette ein chemisches Produkt, entstanden durch Verbrennung organischer Substanzen und somit äußerst schwierig zu entfernen.
Nikotin besitzt durchaus ätzende Bestandteile, hier hilft gegebenenfalls Wikipedia weiter... , da habe ich jetzt nicht nachgeschaut.
User seit 19.12.2008
User seit 08.05.2005
