![BB](images/userbilder/user225022)
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 198
User seit 11.03.2007
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 28.10.2009 um 20:03 Uhr
| Hallo Leute,
seit knapp 2 Jahren habe ich regelmäßig mit Einbruch der kälteren Jahreszeit (ab Herbst) Probleme mit der Zentralverrieglung bei meiner A- Klasse.
Die Problematik äußert sich durch lautes "Rattern" bzw. "Klackern" aus dem Bereich der Türverkleidungen. Ich muß dabei erwähnen das diese Geräusche nur sporadisch auftreten und nicht permanent vorhanden sind, doch wenn sie auftreten ist es schon ziemlich nervig...
Mit Beginn der wärmeren Jahreszeit ( ab Frühling ) löst sich dieses Problem dann wieder von alleine und die Geräusche sind bis zum nächsten Herbst wieder verschwunden.
Zu MB wollte ich vorläufig noch nicht, da sie mir für knapp 200 Euro letztens die Standlichtbirne inklusiv Demontage der dafür angeblich notwendigen Frontschürze verkaufen wollten...
Hat von Euch hier jemand Erfahrung mit der Problematik der ZV beim W 169
in der kälteren Jahreszeit oder vielleicht einen Tipp/Lösung zur Behebung des Problems?
Gruß Björn | Antworten
E-Mail an BB Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![GuidoWeiß](images/userbilder/user262711)
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 139
User seit 06.10.2008
| Geschrieben am 28.10.2009 um 20:26 Uhr
das ist irgendwie was am Stellmotor in der ZV der jeweiligen Tür. Material dehnt sich ja je nach Temp. aus oder zeiht sich eben zusammen. Kann man reparieren lassen, muss man aber nicht, laut Werkstattmeister bei MB. Ist bei manchen aufgrund minimalster Fertigungstoleranzen so.
Ist bei unserer B-Klasse genauso wenn die Temperatur unter 10Grad sinkt.
MfG, der G.
Mein Nasenbär: SLK350
Auto meiner besseren Hälfte: B200 Turbo
Unser Einkaufswagen: A140 L | Antworten
E-Mail an GuidoWeiß Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Bärnd](images/userbilder/user167041)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 7174
User seit 17.01.2005
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 28.10.2009 um 21:26 Uhr
| iGude Björn,
ich hatte das bei unserem W169 Baujahr 2006 bei extrem niedrigen Temperaturen auch. Abhilfe: einfach den Verriegelungspin runter drücken und Tür schließen. Es trat wirklich sehr selten auf.
Zur Standlichtbirne: wenn du Xenon Scheinwerfer hast, ist das normal! Ist wirklich ein richtiger Akt, die zu wechseln.
Viele Grüße, Bernd
*** wir sind im Auftrag des Bembels unterwegs ***
R171 200K preFl obsidianschwarz | Antworten
E-Mail an Bärnd Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![uk1887](images/userbilder/user266161)
![Forenabiturient](images/forum/special/screwdriver_rank2_5.gif) Beiträge: 763
User seit 19.12.2008
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 29.10.2009 um 21:41 Uhr
| An dieser Stelle erstmal vielen Dank für Eure Resonanz & Feedback.
@ Bernd: den Tipp mit den Verrieglungspin, probiere ich aus.
Sollte es trotzdem keine Abhilfe bringen, laß ich es so.
Es gibt Schlimmeres.
btw: nicht jeder kann behaupten sporadisch den Sound einer AK 47 im eigenen Auto zu vernehmen. LOL
![Forendoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_3.gif) Beiträge: 1535
User seit 31.03.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 30.10.2009 um 20:05 Uhr
| Hallo Björn,
ich habe zwar keinerlei Erfahrung mit der A-Klasse, aber die von Dir beschriebenen Symptome habe ich genau so schon einmal bei einem Suzuki Vitara erlebt. Die Ursache war dort das Gestänge zwischen Verriegelungsapparatur und Türschloß. Vermutlich wurde das im Sommer, bei hohen Außentemperaturen, etwas zu knapp eingestellt. Im Winter wurde das Gestänge dann, bedingt durch die fallende Temperatur, um die entscheidenden 1/10mm zu kurz.
Das Problem konnte ich dort ganz einfach und endgültig beheben, indem ich die Türverkleidung abnahm und das Verriegelungsgestänge mit etwas mehr Spiel neu justierte.
Günther | Antworten
![Forenstudent](images/forum/special/screwdriver_rank_1.gif) Beiträge: 1213
User seit 28.12.2005
