![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 61
User seit 01.06.2007
![](images/pix.gif) |
| Geschrieben am 04.07.2009 um 16:09 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von R171 200 am 04.07.2009 um 16:26 Uhr ]
Es heißt an allen Antriebsräder. Wenn du 4 davon hast also 4 Schneeketten sonst macht es auch kein sinn.
Edit Franz-Josef hat wie immer Recht. Fazit aus dem Netz:
Frage: Auf welche Räder muss ich die Schneeketten montieren? Wie ist dies beim Allrad?
Antwort: Die Schneeketten werden immer auf die angetriebenen Räder montiert. Bei Wagen mit Allradantrieb steht in der Betriebsanleitung, ob die Schneeketten vorne oder hinten montiert werden müssen. Dies kann von Fahrzeugtyp zu Fahrzeugtyp unterschiedlich sein. Es müssen aber nur auf 2 Rädern Schneeketten montiert werden.
mfG Peter
SLK Gehhilfe Benitoitblau u. Automatik gegen
ein SLK 55 AMG Mocca-Schwarz offen bis 280km/h getauscht 15Km Laufleistung und Vollausstattung. | Antworten
![Treiber](images/userbilder/user118741)
![Forenprofessor](images/forum/special/screwdriver_rank_5.gif) Beiträge: 2511
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 04.07.2009 um 16:20 Uhr
| Hallo Heiner,
also nach Rückfrage in solchen Gebieten hat man mir seinerzeit gesagt dass es auf einer Achse vollkommen ausreichend ist - egal ob vorne oder hinten - ich z. B. montiere immer hinten dann bleibt er beim Kurvenfahrten deutlich besser unter Kontrolle also wenn vorne montiert
mfG
Franz-Josef
„Die Anzahl unserer Neider bestätigt unsere Fähigkeiten.“ (Oscar Wilde) | Antworten
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 06.07.2009 um 11:06 Uhr
also nochmals schlau gemacht und aus den Bedienungsanleitungen von 3 Geländewagenherstellern - ausser Mercedes die mir nicht vorlagen
Originalzitat - Toyota/Land Rover/Suzuki:
Montieren Sie die Schneeketten auf die Hinterreifen
mfG
Franz-Josef
| Geschrieben am 07.07.2009 um 10:12 Uhr
| Moin F-J,
habe mal gegoogelt, so ist es richtig:
Taucht ein rundes Schild mit blauem Grund und einem Schneeketten-Symbol auf, besteht Schneekettenpflicht. Schneeketten müssen auf alle Räder der angetriebenen Achsen montiert werden. Bei Allradfahrzeugen müssen auf mindestens zwei Antriebsrädern Schneeketten aufgezogen werden.
Harzliche Grüße vom Rolf
Niedersachsenstammtisch
![Paule](images/userbilder/user103881)
| Geschrieben am 07.07.2009 um 13:41 Uhr
| Hallo Jungs,
bei einem Allrad Fahrzeug ( PKW ) werden Schneeketten auf der Hinterachse montiert !
Da sowieso die Antriebskraft,in den meisten Fällen 30 :70 oder 40:60 verteilt
ist.
Würde man die Ketten auf der Vorderachse montieren,verliert die Hinterachse
sehr viel Führung,was zu einer Drehbewegung des Fzg. führen würde !
Weiterhin wird an vielen Fzg. zu wenig Platz,zwischen Rad mit Kette und Lenkspurhebel sein!
Siehe Bedienungsanleitung des Fzg. Hersteller.
Bei Unimog und ähnliche Fzg. sieht es anders aus.
Fahrzeuge mit Frontantrieb und Ketten sind die reinsten Heckschleudern.
Höchstgeschwindigkeit mit Schneeketten max 50Km/h !
Paule
Fahre nie schneller als Dein Schutzengel fliegen kann. | Antworten
