User seit 01.12.2008
User seit 09.10.2003
| Geschrieben am 09.05.2009 um 21:37 Uhr
| Hallo Michael,
das Thema wurde hier schon einmal angerissen und für mbslk.de nicht realisiert.
Es gibt kein spezifisches R 230-Forum im net im Gegensatz zum R 129.
Die einzige Möglichkeit sind Infos in motortalk.de. Die Inhalte und das Niveau sind allerdings schwach.
Bislang besteht hier die einzige Möglichkeit zum R 230 hier in "baureihenübergreifend" zu posten, allerdings gibt es nur wenige user, die das Modell besitzen und hier posten.
Vielleicht können wir das ja mal ändern
Grüße, Lutz
_________
Der SL ist ein erfüllter Traum - nur gewöhnt man sich so schnell an das Schöne und Angenehme. | Antworten
User seit 14.09.2004
| Geschrieben am 03.06.2009 um 18:09 Uhr
| Hallo Zusammen!
Ok, hier meine erste Frage im SL R 230 Forum.
Was könnte das sein.
Die SRS-Lampe leuchtet ständig. Fehler auslesen hat bis jetzt nichts gebracht.
Nur, Fehler löschen, schnell über den Tüv fahren und nach ein paar Wochen leutet die Lampe wieder für 2 weitere Jahre auf. ( eben bis zum nächsten Tüv, sprich zum nächsten Reset. ).
Gruß!
Thomas
"Ich bin zwei SPRIT-Tanks"
"Black is beautyful,
Black,mit roter Innenausstattung noch beautyfulller" | Antworten
E-Mail an Gas-Tommy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 04.06.2009 um 13:11 Uhr
Gas-Tommy schrieb:
Hallo Zusammen!
Gruß!
Thomas
Hallo Thomas,
der R 230 hat eine Macke in den Steckverbindungen an den Integralsitzen und die im Falle des Falles Gurtstraffer im Integralsitz per elektrischem Signal aktivieren. Dadurch leuchtet das SRS-Symbol auf (Fehler im Sicherheitssystem).
Es gibt dafür für den rechten und linken Sitz einen Reparatursatz. Gemäß Vorschrift müssen beide Verbindungen, also rechts und links, repariert werden. Die Teilenummer ist A 23005405805 zu jeweils 23,51€ plus MwSt. Beide Sitze müssen dazu ausgebaut werden.
Die Reparatur wird nicht von der Anschlußgarantie übernommen.
Grüße, Lutz
_________
| Geschrieben am 04.06.2009 um 14:25 Uhr
| Hallo Lutz!
Danke für die Info. Im Motortalk hatte ich diese Antwort nicht bekommen.
Hattest Du das Problem auch? Wurde es bei Dir ausgelesen?
Weißt Du was die Reparatur kostet, bzw. wieviele AEs veranschlagt werden?
PS: Hab ja den SLK auf Autogas umgebaut und das hab ich mit dem SL auch gemacht. Läuft ohne Probleme seit fast 40.00 km so.
Wo kommst Du denn her?
Gruß!
Thomas
| Geschrieben am 04.06.2009 um 20:43 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von LuckySLK am 04.06.2009 um 20:44 Uhr ]
Hallo Thomas,
hier die AW's für die Montagearbeiten:
Fahrer- und Beifahrersitz aus- und einbauen 21 AW
Elektrische Steckverbindungen an beiden Sitzen erneuern 13 AW.
Teilekosten:
8 Leitungsverbinder 27,60 €
2 Leitungssätze 2x23,51 €
jeweils plus 19%.
Die Fehlerdiagnose schlug wie folgt zu Buche:
Kurztest 4 AW
Sicherheitssysteme nach Fehlercode prüfen 12 AW.
Letzteres war notwendig, da die SRS-Warnleuchte ja auch die Airbags mit einbezieht, so daß abgeklärt werden mußte, wo definitiv der Fehler war. Letztlich war es ein zu hoher Übergangswiderstand an der Steckverbindung für den Gurtstraffer des Fahrersitzes.
Grüße, Lutz
_________
User seit 20.04.2004
| Geschrieben am 11.06.2009 um 15:20 Uhr
| @ all SL-Fahrer
Ich greife die Idee mit dem SL-Forum mal auf, fänd ich klasse, wenn's das gäbe!!!!!.
Habe nämlich meinen SLK 320 gegen einen SL 500 MOPF II (Jahreswagen) wegen eines guten Angebotes getauscht.
Tolles Auto!!! Aber was mir überhaupt nicht gefällt, ist der Grill mit nur einer Lamelle (soll zwar dem legendären SL 300 nachempfunden sein, sieht aber irgendwie aus wie Opel Astra!).
Weiß jemand, ob es einen anderen Grill gibt, den man statt des Serien-Grills verbauen kann? Der vom CL könnte möglicherweise passen, aber nichts genaues weiß ich nicht.
Hat jemand irgend einen Vorschlag?
Forensuchen bei "Motortalk" oder im "R129Forum" (hat auch einen Bereich für den R 230) haben nichts gebracht.
Klaus | Antworten
E-Mail an KS Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 11.06.2009 um 22:26 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von LuckySLK am 11.06.2009 um 22:28 Uhr ]
Hallo Klaus,
der aktuelle R 230 ist meiner Meinung nach zu "jung" und zu " wenig", als daß sich jemand bereits mal mit Deiner Frage auseinandergesetzt hat. Frag doch mal bei Rolf / MB-Goslar (Sonderkonditionen) an, ob andere Grills passen könnten. Ich glaube nicht.
Zu Deinem Geschmack. Die Front des aktuellen SL gefällt mir auch nicht so ganz. Die optische Nähe zu Opel würde mich auch stören (btw.: Nichts gegen Opel ).
Edit: Schreibfehler
Grüße, Lutz
_________
