Hallo Kai,
ich gehe mal davon aus das der Nabendurchmesser gleich groß ist wie bei den Rondell 0085 dann passen die orig. Nabendeckel von den MB Felgen.
Leider haben die einen wesentlich geringeren Durchmesser.
Hab mal mit der Schieblehre gemessen.
Wenn ichs richtig im Kopf habe dann ist der Nabendurchmesser 52 mm und der Gesamtdurchmesser 56 mm.
Kai
Muss das mal hochholen...
Habe auch die Rondell mit dem 52mm Innenloch...
Leider ging jetzt ein Deckel verloren, habe deshalb in der Bucht nach Deckeln mit "Stern" gesucht, aber nicht fündig geworden!
Ein Bekannter hat einen Citan mit Alufelgen und der hat genau die 52/57mm Maße. Habe heute die Deckel bei meiner Niederlassung geholt -und- siehe da sie passen.
Grüßle von der Schwäbischen Alb
SLK 320 FL
GLK 350 4matic
und fürs Frauchen: Toyota Yaris
Könntest du bitte die Teile-Nr. posten? Hatte die Suche ansich schon aufgegeben, fahre Ronal Winterfelgen (eigentlich stehen die mehr als sie fahren ) und hätte da auch gerne entsprechende Nabendeckel.
Wow, über 13 Euro für nen Nabendeckel! Da kostet der Satz soviel wie eine ganze Felge.
Danke für die Teile-Nr, glaube ich gern dass der E-Teilemensch erstaunt war. Wusste ich auch noch nicht. Werd ich dann wohl im Sommer mal besorgen.
