![Brummsummsel](images/userbilder/user241632)
![Forenabiturient](images/forum/special/screwdriver_rank2_5.gif) Beiträge: 812
User seit 05.11.2007
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 07.04.2009 um 21:34 Uhr
| Hallo Gemeinde,
ich hoffe, es hat einer von Euch eine Idee?
Ein netter Zeitgenosse/in hat sich anscheinend den Spaß erlaubt, mir mit Sekundenkleber die Ventilkappen zu benetzen.
Folge: ich bekomme an allen (!!) vier Reifen die Ventilkappen nicht runter. Selbst zu zweit mit allen Arten von Zangen und Schlüsseln gelingt es einem nur die Gummitüllen kaputt zu machen....
14Tage zuvor noch den Reifendruck kontrolliert und abdrehen war kein Problem. Jetzt nix. Das mal eine Kappe schwer abgeht, nunja....2 meinentwegen, aber das alle VIER bombenfest sitzen....super....
Hat einer von Euch noch ein Idee? Gibt es das ultimativer "Lösungsspray" oder so was?
Wäre nett, wenn der ein oder andere nen Tipp hätte.....
So long, nice week & gruß
Christian
![](images/pix.gif) |
![Forendoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_3.gif) Beiträge: 1687
User seit 25.10.2007
![benzinkocher](images/userbilder/user255222)
![Forenabiturient](images/forum/special/screwdriver_rank2_5.gif) Beiträge: 992
User seit 28.05.2008
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 07.04.2009 um 23:13 Uhr
Brummsummsel schrieb:
Hallo Gemeinde,
Christian
Hi Christian,
Meinst du mit "Gummitüllen" die Ventilkappen? Dann mach die doch einfach kaputt, evtl. mit einem Heißluftfön bis zur Schmelzgrenze erhitzen und dann abklauben. Dann Gewinde säubern und neue Kappen drauf. Ist doch die einfachste Lösung.
Waldemar
"Alles wird gut!" | Antworten
E-Mail an benzinkocher Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 08.04.2009 um 00:49 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Brummsummsel am 08.04.2009 um 00:51 Uhr ]
benzinkocher schrieb:
Hi Christian,
Meinst du mit "Gummitüllen" die Ventilkappen? Dann mach die doch einfach kaputt, evtl. mit einem Heißluftfön bis zur Schmelzgrenze erhitzen und dann abklauben. Waldemar
Hi, und leider Nein, das wäre ja zu simpel Die Gummihaut der Ventile ist beim/durch das "kontern" schon recht extrem angegriffen worden, die Ventilkappen selbst sitzen noch bombenfest auf den Ventilen
Wollte die Dinger ja irgendwie runterbekommen..
Wird wohl nix anderes übrig bleiben: Felgen und Reifen runter neue Ventile rein und Wuchten lassen.... zum Zweiten mal dieses Jahr
So long Christian
Spät, aber nicht zu spät...SLK | Antworten
![schraubi](images/userbilder/user181071)
![Forenstudent](images/forum/special/screwdriver_rank_1.gif) Beiträge: 1179
User seit 03.07.2005
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 08.04.2009 um 08:02 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von schraubi am 08.04.2009 um 08:02 Uhr ]
Sind das welche aus Plasik ?
Würde die einfach mit einem Küchenmesser oder Cutter von oben des Deckelchen zerteilen.
Mit Heißluft würde ich nicht dran gehen.
mit den allerbesten Schrauber-Grüßen aus der Rhön
[SLK 200 Kompressor / FL Modell 2002 / Keine Umbauten] | Antworten
E-Mail an schraubi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 585
User seit 31.10.2006
| Geschrieben am 08.04.2009 um 08:24 Uhr
Der Nachteil ist das du Ventile aus Gummi hast, mit wahrscheinlich auch noch Plastik kappen.
Wenn du nach der "Operation" so und so neue drauf machen lässt, würde ich direkt welche aus Metall nehmen. (und metall Kappen) (da hat man(n) einen besseren Grip)
Zuerst aber würde ich das denn noch, (ich weiß nicht ob oder wie handwerklich begabt du bist) wie gesagt probieren mit eine Scharfe kneifzange. die am oberen teil der Kappe ansetzen und versuchen die Kappe durch zu trennen.
Ich meine also, nicht den Kopf von der Kappe abkneifen sondern quer drauf (wenn es eine Uhr wäre, "ansetzen bei 3 und 9 Uhr" )
Dabei nicht die ganze Kappe in der zange nehmen sondern nur die hälfte oder weniger. Der kopf ist ja noch dicker wenn man den durchtrennt besteht die Chance das der harte sekundenkleber bricht und du die kappe danach abnehmen/losdrehen kannst.
Wenn das nicht klappt gibt es ja auch noch Dremel und Co.
Viel Glück,
Marc
"Ein kluger Mann macht nicht alle Fehler selbst. Er gibt auch anderen eine Chance" | Antworten
E-Mail an makker Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![finn-350](images/userbilder/user218951)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 548
User seit 05.12.2006
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 08.04.2009 um 19:13 Uhr
| Tach auch
Du scheinst ja die richtigen Freunde oder Nachbarn zu haben.
Zufall war das sicher nicht wer rennt schon mit einer
Flasche sekundenkleber durch die Gegend und wacht
sich die mühe alle vier ventile zu verkleben,
da hört ja wohl der Spaß auf und da fegt die Sachbeschädigung an.
alle vier reifen runter und wieder drauf mit wuchten
wäre mir zu teuer.
ich würde den reifen von einer Seite mit dem montiergerät
vom Sitz (Hamp) runter drücken(vorher das ventil von außen einschneiden
damit die luft entweicht)von hinten das ventil abschneiden,
Vorsicht das der abgeschnittene teil nicht in den Reifen fällt
neues ventil rein luft drauf fertig.
so sparst du dir wenigstens vier mal wuchten ein guter
reifen dienst sollte dazu in der Lage sein.
mfg.finn | Antworten
E-Mail an finn-350 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![accpralle](images/userbilder/user152402)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 11519
User seit 13.07.2004
![Forendoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_3.gif) Beiträge: 1535
User seit 31.03.2004
