Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Felgen - vorne und hinten gleich groß, oder nicht? |
| Geschrieben am 31.03.2009 um 22:01 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von hamster am 31.03.2009 um 22:18 Uhr ]
da ich meinen SLK R171 erst im Januar bekommen habe, habe ich nur Winterreifen genommen, um noch ein wenig Bedenkzeit für die Felgenauswahl zu haben. Da nun das Wetter besser geworden ist, wollte ich mir nun ein paar hübsche Felgen aussuchen.
Nun habe ich noch eins zwei Fragen, die ich gerne beantwortet hätte.
Vorweg, ich nehme 18".
1. Wie sieht das mit der Breite aus, Serienmässig sind die Schlapen vorne und hinten unterschiedlich groß, muss das sein? Hat jemand vorne und hinten 225 oder 235 drauf?
2. Wenn man bei Mercedes Benz den Konfigurator für den SLK auswählt und die AMG Felgen für ca. 2500€ - wie ist die Bezeichnung der Felgen? Hat die jemand drauf, sind die neu?
3. Wo bekomme ich günstig original AMG oder Mercedes Felgen weg?
4. Gibt es sonst nach was wichtiges was bei der Felgen Auswahl zu beachten ist?
5. Wo gibt es eine gute Auswahl an anderen Felgen?
Danke.
Ach ja, ich hätte am liebsten das Schmiederad des SL 63 AMG in 18",
wenn jemand schon mal so ein ähnliches Rad von einem anderen Hersteller gesehen hat, bitte schreiben.
mfg Hamster
| ![](images/pix.gif) |
![Olli aus Mainhattan](images/userbilder/user101942)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 19101
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 01.04.2009 um 09:11 Uhr
| Hallo Hamster,
da beim SLK die meisten Rad/Reifenkombinationen vorne und hinten unterschiedlich ausfallen, ist da auch wirklich was dran warum man das macht . Bei 18" empfiehlt sich z.B. 8x18 mit 225/40 R18 Bereifung vorne und 9x18 mit 245 oder 255/35 R18 Bereifung hinten. Bedenke bei Felgen vom SL, dass du dann auch die passenden Radschrauben brauchst, denn die Radschrauben vom SL passen nicht beim SLK. Zur Optik empfehle ich dir mal ein Blick in den Felgenkatalog auf der linken Seite. Bei Nachbauten rate ich dir sehr zur Vorsicht, da hier auch einige Plagiate ohne TÜV am Markt sind. Wenn du hier nicht vom Fach bist, lass lieber die Finger davon, wenn die Quelle nicht 100% seriös ist.
V8 - Jage nie was Du nicht töten kannst. | Antworten
| Geschrieben am 01.04.2009 um 16:50 Uhr
| Mmmh...
Wenn man dann hinten größere nimmt wie vorne, dann nutzen die sich ja auch unterschiedlich ab - oder.
Ach ich habe jetzt übrigens meine "Traumfelge" gefunden.
Man gehe auf mercedes-amg und dann auf amg sonderausstattungen
dan slk 171 und siehe da eine bezaubernde Felge (18" AMG Leichtmetallrad Code 795). Weiß jemand was die kostet? Hat die die jemand drauf und ein Bild davon?
mfg Hamster | Antworten
![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 91
User seit 31.03.2006
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 01.04.2009 um 22:49 Uhr
| Hallo Hamster,
ich habe noch einen Tip: frag´ doch einfach mal die Felgen bei Deinem Mercedes-Händler Deines Vertrauens an. Manchmal wundert man sich über die guten Preise, die hier teilweise gemacht werden können - ich spreche da aus eigener Erfahrung! Somit umgehst Du alle zwielichtigen Angebote, denn bei den Felgen sollte mach schin (genau wie bei den Reifen) auf Qualität achten und nicht zugunsten eines -vermeintlich- günstigen Preises auf irgendwelche Plagiate hereinfallen.
Bei mir war es sogar so, dass ich beim Mercedes-Händler einen neuen Radsatz AMG Styling III zu einem sehr günstigen Preis bekommen habe;die Räder wurden im Kundenauftrag verkauft und sind max. 10km gelaufen (auu dem Werk, auf den Transporter, vom Transporter zum Händler und sofort Demontage). War sicherlich ein Glücksfall, kommt aber schon mal vor...Mein Händler hatte damals alternativ noch einen Satz Carlsson und einen Satz AMG V verfügbar - beides im Top-Zustand.
..und immer eine Handbreit Sonnenschein über dem geöffneten Dach.....
SLK200 Kompressor FL obsidianschwarz, April 2006-Oktober 2008
SLK280 iridiumsilber-metallic, 7G-tronic, ab Dezember 2008 | Antworten
E-Mail an Hogi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 344
User seit 13.01.2008
| Geschrieben am 01.04.2009 um 22:56 Uhr
hamster schrieb:
Mmmh...
mfg Hamster
Du kannst davon ausgehen, dass sich die Reifen vorn und hinten unterschiedlich abnutzen - das hat aber weniger mit der unterschiedlichen Breite als mit dem Antriebskonzept zu tuen, wobei bei Hecktriebler die hinteren Reifen grundsätzlich stärker abnutzen.
Bei gleicher Felgen- / Reifenkombination vorn und hinten könntest Du theoretisch von vorn nach hinten und umgekehrt tauschen, damit Verschleiß gleichmäßiger ist. Ich würde aber davon abraten, da Du dann zwangsläufig den bereits stärker abgenutzten Hinterreifen auf die Vorderachse wechseln würdest. Dies ist insofern nicht ratsam, da man immer den besseren Reifen vorn fahren sollte - wegen Aquaplaningverhalten bei Regen.
Beim Fronttriebler macht das Tauschen durchaus Sinn, da hier die angetriebenen vorderen Reifen stärker abnutzen und die hinteren kaum verschleißen, da sie nur hinterherlaufen.
Zu Deiner Felgenwahl: Gute Wahl sehr schöne Felge.
Gruß:
Juppi | Antworten
E-Mail an Blue4U Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Bestia negra](images/userbilder/user220611)
![Forendoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_3.gif) Beiträge: 1858
User seit 07.11.2003
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 02.04.2009 um 12:41 Uhr
| Hi Hamster,
meinst du die Felge wie unten abgebildet? Hab letztes Jahr die AMG Styling IV Code 795 bei meinem Grünling montieren lassen ... Preis waren so weit ich mich erinnere unter 2800,- Euro und wenn mein Händler nicht deutlich mit dem Preis für das Paket Felgen, Reifen, Montage und TÜV-Abnahme mit sich reden lassen hätte, dann wäre die Felgen bei unserer besten Quelle Rolf bei MB Goslar (siehe Sonderkonditionen) gekauft worden. Sind vom R171, passen aber auch problemlos auf dem R170. Es muss nur die Beule hinter dem linken Scheinwerfer zurückgeklopft werden und hinten war der Prüfer pingelig und hat wie in der Freigabe von AMG beschrieben die Kante etwas börteln lassen. Gesamtansicht im Felgenkatalog unter http://www.mbslk.de/modules/4nAlbum/album/felgen/481e211c1d179.jpg
So weit ich gesehen habe, gibt es die Felge in zig verschiedenen ET's und auch innen in titangrau lackiert, nur außen blank - das wär's noch, aber letztes Frühjahr gabs die nicht in der gewünschten Größe.
Gruß aus M - Peter
... nicht überall wo man stehenbleiben muss hilft einem ein STOP-Schild | Antworten
E-Mail an PeterP Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Icke04](images/userbilder/user178602)
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4657
User seit 02.06.2005
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 02.04.2009 um 21:30 Uhr
hamster schrieb:
Hallo PeterP,
danke für die Infos, ich habe im Moment auch Winterreifen drauf die vorne sowie hinten 205er haben, da ist der Grip schon sehr gering.
Sag mal sind die Felgen die du nun drauf hast die die auf der "2Look Edition" sind?
mfg Hamster
Moin Hamster,
nöö, icke hat die 2Look-Felgen auf dem 171 pre-FL ...
Bernd
E-Mail an Icke04 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :909
Mitglieder: 5
Im Chat : 0
