Ich habe meinen SLK auf 17Zoll AMG Felgen umgerüstet.
Vorher hatte ich die original Mercedes Schmiederäder 15 Zoll mit 205/60/15.
Diese sind nun übrig.
Als 2. Auto fahre ich einen VW Bora Variant.
Auf dem Auto brauche ich neue Sommerreifen.
Da meine SLK Räder noch top in Ordnung sind, dachte ich mir, ich könnte sie vielleicht noch auf dem Bora fahren. Der Lochkreis müsste passen.
Beim Bora ist die Größe 205/55/16 eingetragen.
Kann mir vielleicht jemand sagen ob ich die Räder auf dem Bora fahren kann?
Hallo Guido,
Du hast recht. Der Bora hat einen Lochkreis von 5x100.
Dann passt das leider nicht.
Ich werde die Räder dann mal bei E__y einstellen.
Jürgen
Viele Grüße aus dem Süden von Hamburg > Olaf
230K FL Linaritblau • INXX • SS-Ovalbrüller • Großer Uni-LLK • Große Riemenscheibe • Ein-Lamellen-Grill • GenI Black • Smoked LED-RL • III BL Smoked • Eibach-Pro • 15er-DS • LDA • PEC und hassunichgesehn.
Moin Olaf !
Lochkreisadapter sind THEORETISCH eine feine Sache, das Problem ist bloß das sie min. 20mm dick sind - und soviel Platz nach aussen hat man meistens nicht.... ...Praktikabler sind Versatzschrauben, aber damit kann man max. 2mm rausholen, also 5x112 auf 5x110 oder 5x114,3 !
Gerd
Hallo Olaf,
vielen Dank für Deinen Hiweis.
Ich habe mal im Internet nach Adapterscheiben geschaut.
Sie sollen ca. 120€ pro Achse kosten.
Dann kommt noch die Tüv Abnahme hinzu.
Für 300€ bekomme ich einen neuen Satz Reifen für den Bora.
Das lohnt sich dann nicht so richtig.
Jürgen
Negrete schrieb:
Hallo Olaf,
Jürgen
Moin Jürgen!
Da hast Du natürlich recht, bei der Summe lohnt das nicht! War auch nur eine Idee...
@ Gerd
Stimmt...
