User seit 16.09.2008
User seit 12.09.2005
User seit 21.12.2008
| Geschrieben am 06.01.2009 um 19:48 Uhr
mariomill schrieb:
hi,ich habe die k&n tauschfilter eingebaut,ab und zu entferne ich das angesammelte laub und 1 mal im jahr verwende ich den speziallen reiniger und das öl
wie ist denn die Erfahrung mit dem Reinigen von K&N Filtern? Ist der LMM noch heil und nicht zugeölt?
Habe gehört, dass übermäßige Ansprühen mit dem Öl den Luftmassenmesser den Bach runter gehen lässt...?
E-Mail an McMax Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.12.2005
User seit 13.10.2008
User seit 06.11.2003
| Geschrieben am 07.01.2009 um 09:18 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SteveR am 07.01.2009 um 09:19 Uhr ]
Hi!
Luftfilter auswaschen...aber hallo...wieder mal so 'ne Geiz-ist-geil-Aktion mit Null Effekt!
K&N, fahre ich übrigens auf meinem Motorrad, ok, ist ja auch so gedacht...aber die normalen Papierfilter auswaschen?!
Würde Wasser reichen um einen Luftfilter sauber zu bekommen, würde Asklopfen und eine anschliesssende Fahrt längere Regefahrt reichen um das Teil sauber zu bekommen...dem ist aber nicht so.
Da setzt sich mit der Zeit soviel Kleinstschmutz in den feinen Poren drin fest, dass Ausspülen auch nix bringt.
Klar, ist und wirkt der gewaschene Filter sauberer, wie es danach mit der duchlässigkeit steht, steht auf einem anderen Blatt.
Klar, funktionieren tut's und der Motor läuft danach auch noch...ist aber meiner Meinung nach nicht im Sinn der Sache.
Gruss,
SteveR
SLK55 -iridiumsilber- | Antworten
E-Mail an SteveR Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 07.01.2009 um 15:38 Uhr
Tritschler schrieb:
hab da noch nie was eingeölt! warum sollte die leistung ungenügend sein?? versteh ich nicht ganz. durch den filter kannst du doch durchgucken. hat bisher noch keinem motor geschadet...
Genau deshalb sind auch K&N Filter in Verruf. Es ist einfach die unsachgemässe Handhabung . Der eine trägt das Öl zu dick oder falsch auf, der andere lässt es ganz weg.
K&N Filter fahre ich schon seit über 15 Jahren problemlos in verschiedenen Fahrzeugen. Im V8 mit zwei Filtern isses mir jedoch zu aufwändig.
V8 - Jage nie was Du nicht töten kannst. | Antworten
User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 07.01.2009 um 16:10 Uhr
Ohne Öl hat ein K&N-Filter keinerlei Wirkung. Dann kann man auch gleich mit offenen Ansaugtrichtern fahren. An Leistung mangelts dann zwar nicht, aber an der Lebensdauer. Der ganze Straßendreck wird dann ungefiltert in die Brennräume eingesaugt und wirkt dort in Verbindung mit dem Motorenöl an den Zylinderwänden wie eine Schleifpaste.
Günther | Antworten
