[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Cosmo am 24.11.2007 um 19:49 Uhr ]
Hallo Leute,
ich fahre sommertags RH ZW3 17" mit Adapterplatten 20mm.
Seit 2 Jahren schraubt mir mein Reifendealer die Alu Winterfelgen
15 Zöller auf die RH Apapterplatten. Heute habe ich in einer neuen
Werkstatt meine Winterreifen montieren lassen und der Monteur
weigerte sich, die Adapterplatten drauf zu lassen. Die RH Platten
hätten für meine Winteralus "keine Zentrierung". Ist das richtig?
Bei den ZW 3 ist die Zentrierung der Außenrand, bei den Winterfelgen
ist es innen glatt. Das Orakel gab für meine Frage nix her.
Gruß Egon
Schreiberlevel: Forenunterprimaner Beiträge: 416
Geschrieben am 03.11.2007 um 16:42 Uhr
Hallo Egon,
der Monteur handelt nach bestem Wissen und Gewissen genau richtig.
Die RH-Adapterplatten haben nur in Verbindung mit den RH-Felgen eine Zulassung bedingt durch die Abnahme des RH-Gutachtens! Somit dürfen die Adapterplatten auch nur mit den entsprechenden Felgen verwendet werden. Die Platten tragen eine Gutachtennummer die zu den Felgen gehört.
Stellt der Monteur dann auch noch eine unterschiedliche Mittenzentrierung fest, handelt er nach seinem Handwerk richtig.
Ich selber habe mal probiert die RH-Adapterplatten mit anderen Felgen zu verwenden. Auch bei diesem Versuch hab ich eine unterschiedliche Mittenzentrierung festgestellt und von meinem Vorhaben Abstand genommen.
das mit dem Gutachten ist mir klar, aber das vergessen wir jetzt mal.
Mich interessiert nur: "
braucht man bei 20mm Adapterplatten eine Mittelzentrierung?"
und bis wohin geht`s "ohne"? oder braucht man IMMER eine
Zentrierung, ob außen(RH) oder innen.
Gruß Egon
