WINDSCHOTT DESIGN Windschots
Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Motorvorheizer
   guterrat
Forendoktor
Forendoktor
User seit 30.03.2005
 Geschrieben am 15.10.2007 um 17:34 Uhr
ich habe gehört, dass es elektrische Motorvorheitzer geben soll. Dadurch soll das Kühlwasser bereits vor Fahrtantritt beheitzt werden. Die schädliche Kaltlaufphase des Motors soll pos. beeinflußt werden.
Angeblich soll dieser Art Vorheitzer in Schweden oder Norwegen weit verbreitet sein.
Nun möchte ich Fragen, wer kennt das System oder hat es sogar. Wo kann ich mich informieren, was haltet ihr davon.
Die kalte Jahreszeit steht bevor.
Jupp
http://www.josefjung.de.tl
http://www.josefjung.de.vu
E-Mail: josefh.jung@web.de
Fahr nie schneller als dein Schutzengel fliegen kann!
  E-Mail an guterrat    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   go N drive
User seit 04.01.2007
 Geschrieben am 15.10.2007 um 18:04 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von go N drive am 15.10.2007 um 18:06 Uhr ]
Hallo Jupp,
anlaufstelle ist bei sowas z.B. Waeco
die haben das thermoelement mit anschluss für 230V im programm
http://tinyurl.com/28j5rk
(aber nicht vergessen beim morgendlichen start das kabel aus der dose zu ziehen )
EDIT: sehe gerade... erst ab FL
Gruss + fahrt endlich los,
Karsten
seit 05/2005 mit SLK230K 170preFL
durch´s kurvige Weserbergland
  E-Mail an go N drive    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   guterrat
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 15.10.2007 um 18:11 Uhr
Hallo Karsten,
danke für deine schnelle Anwort. Ich habe mir den Link angesehen. Genau an so was habe ich gedacht, prima.
Jetzt fehlt nur noch jemand, der die Sache verbaut und Erfahrung damit hat.
Jupp
   knureg
User seit 08.06.2005
 Geschrieben am 15.10.2007 um 18:27 Uhr
@ Jupp
denke der Bosch-Dienst " Diesel Pitter" in Mülheim an der Ruhr macht das.
(0208-5898711 Herr Jahn jun.)
Die haben Ihre Autos damit ausgestattet,sieht im lustig aus, 3 oder 4 Autos stehen dort immer verkabelt vor dem Geschäft.
Gruß Knut
  E-Mail an knureg    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   guterrat
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 15.10.2007 um 19:19 Uhr
Hallo Knut,
danke für deinen Tipp. Ich werde da mal Anrufen.
Jupp
   guterrat
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 15.10.2007 um 19:32 Uhr
Hallo Knut,
entschuldige, ich habe dich nicht direkt erkannt.
Grüße bitte Gina
Jupp
 Geschrieben am 16.10.2007 um 11:39 Uhr
ich habe gerade den DEFA elektrischen Motrovorwärmer von Bosch in Geesthacht einbauen lassen.
Hat insgesamt 330 Euro gekostet, rund 115 für das DEFA Paket und 215 für den Einbau, Dauer 1 Tag.
Dabei wurde folgendes gemacht:
1. Ablassen des Kühlmittels
2. Versuch des Stopfen aus dem Motorblock zu drehen, dabei festgestellt dass Mutter so gut wie unlösbar mit Schlüssel ist
3. Einspritzdinge oben am Motor abgebaut
4. Stopfen mit Meißel entfernt (sah wirklich mitgenommen aus)
5. Heizstab einbauen und Kabel/Steckdose zur Stoßstange verlegen
6. Alles wieder zusammenbauen und Kuhlmittel einfüllen und entlüften
Als Zugabe wurde noch bei einem Scheinwerfer das Leuchtmittel KOSTENLOS gewechselt.
Heute bei 10 Grad Außentemperatur 1 Stunde vorwärmen. Kühlmittel hat bei Motorstart fast 40 Grad gehabt. Die Umschaltung von Benzin auf Gas-Betrieb ging schneller als sonst.
Werde in den nächsten kalten Tagen noch mit längeren Heizzeiten experimentieren und mit einem Strommesser mal den Energieverbrauch messen.
Wenn Ihr von vorne an der Stoßstange stehend in den Motorraum blickt, dann ist der Vorwärmer auf der Fahrerseite des Motorblocks eingebaut und zwar so ziemlich am Fahrerfußraum. Sehen kann man das Ding so gut wie nicht, daher habe ich auch keine Fotos gemacht.
liebe Grüße
rené
  E-Mail an Tunichgut    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   geforce
User seit 25.06.2006
 Geschrieben am 16.10.2007 um 13:03 Uhr
das würde mich auch strak Interessieren ob das wirklich wirtschaftlich ist die Umschaltzeit auf Gas mit Strom zu verkürzen.
Wenn ja wäre das ja eine richtig Gute idee um wieder Enerige zu Sparen
mfg,
michael
  E-Mail an geforce    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 16.10.2007 um 14:42 Uhr
mfg,
michael
Aus meiner Sicht geht es hauptsichtlich um die Verkürzung der Kaltlaufphase und nicht um das schnellere Umschalten aus Gas.
Allerdings finde ich es unsinnig mit Gas zu fahren und dann literweise Benzin durch eine Standheizung zu blasen. Da scheint mir die elektrische Vorwärmung geschickter.
liebe Grüße
rené
   guterrat
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 16.10.2007 um 15:39 Uhr
Hallo René,
danke für deine Antwort. Wäre schön, wenn du mich auf dem Laufenden hälst. Es ist für mich mehr Wert deine Erfahrungen zu nutzen, als ein Prospekt zu lesen.
Danke im voraus.
Jupp
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :856
mbslk.de ... The SLK-Community27.548.559
