Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Zündkerzenwechsel nach 4 Jahren? |
![coco](images/userbilder/user118541)
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2236
| Geschrieben am 10.02.2023 um 13:17 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von coco am 10.02.2023 um 13:18 Uhr ]
Hallo Zusammen,
ein Frage /Einschätzung an die Techniker von Euch.
Es geht zwar um ein R172 (ist aber denke ich baureihenunabhängig deshalb hier)
SLC180 BJ 12/18
KM Leistung : 29.000 km
Das Fahrzeug ist heute zur Inspektion bei MB
Lt Servicevorgabe müssen die Zündkerzen getauscht werden.
lt KD Berater: entweder 100.000 km oder 4 Jahre.
Nach 29.000 km und 4 Jahren ?
Das Auto wird ständig (auch im Winter) gefahren , wenig, aber es wird gefahren.
Ich kenne das noch so , dass man bei 80-100.000 km die Zündkerzen tauschen sollte.
Seit wann spielt die Zeit eine Rolle?
Bei Öl oder Bremsflüssigkeit, ok, nachvollziehbar, aber bei Zündkerzen?
Ist das wirklich notwendig oder Geldmacherei ?
Ich unterstelle aktuell das Zweitere.
Und wenn das notwendig ist , kann mir jemand erklären warum ? | Antworten
E-Mail an coco Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 357
User seit 06.03.2011
| Geschrieben am 10.02.2023 um 14:03 Uhr
coco schrieb:
Hallo Zusammen,
SLC180 BJ 12/18
Könnte mir vorstellen, das dass Gewinde der Kerzen im Zylinderkopf festgammeln und eventuell die Gefahr besteht das sie abreißen oder der Kopf beschädigt wird.
Aber hier wird bestimmt noch ein Spezialist genaueres sagen können.
LG aus Bonn Ralf
R170 von 9/2008 - 8/2019 in Vivanitgrün 200er Sauger
von 8/2019 - aktuell R171 280 BJ 2006, Semialinleder Schwarz ,Automatik, Cubanitsilbermetalic, Meisterwerk MW 07 18 Zoll Pearlgrau, Cromfinnen, kurze Antenne, Klarglas Windschott, X-carstyle 4 flutige | Antworten
E-Mail an Der Bonner Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 10.02.2023 um 14:40 Uhr
| Hi Ralf,
DAS hat er mir auch gesagt.
Aber ist das dann mein Problem ?
Wenn die Werkstatt das abreisst und wenn MB so ein Käs baut,
dann hab ich doch nix damit zu tun.
Vor allem nach 4 Jahren...... nach 8 oder 10 Jahren , naja, das könnte ich noch verstehen......
Coco
SLK not forever anymore:
R170 FL SLK200 10.2000 - 08.2004
R171 SLK200 09.2004 - 02.2011
R172 SLK200 03.2011 - 05.2019
R172 SLC200 06.2019 -
![zermanik](images/userbilder/user408321)
![Forendoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_3.gif) Beiträge: 1940
User seit 21.08.2016
| Geschrieben am 10.02.2023 um 16:54 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von zermanik am 10.02.2023 um 17:09 Uhr ]
Selber machen geht nicht?
Ich freue mich immer , wenn ich am Auto was selber machen kann.
Für das Wechseln von Zündkerzen ist nicht viel Wissen erforderlich.
Natürlich wechselt man Zündkerzen am kalten Motor und nicht am Heißen Motor!!
Das Anziehen der getauschten Kerzen sollte am besten mit einem Drehmomentschlüssel geschehen.
Am Anfang beginnt man damit die Zündkerzenstecker zu lösen.
(VORSICHT) Man zieht nicht am Kabel sondern nur am Stecker wenn man die abmacht sonst benötig man hinterher auch noch neue Kabel.
Aber ohne Drehmomentschlüssel anziehen geht auch, wenn man nicht wie verrückt das Gewinde anballert, sondern nur leicht aus dem Handgelenk mit der Knarre anzieht.
Eines der Wichtigsten Dinge an Zündkerzen ist , außer das der Wärmewert der Kerzen stimmen muss, der richtige Elektrodenabstand.
Früher wurden Zk. von Zeit zu Zeit mit der Fühlerblattlehre auf Richtigen Elektrodenabstand überprüft und wenn es nötig war, auch eingestellt, weil nunmal mit fortschreitendem Alter der Kerzen der Abstand der Elektr. größer wird ( Die Elektr. Verbrennt) und weil der Zündfunke der das Gemisch in den Zylindern zünden soll dadurch nicht mehr richtig entstehen kann.
Das macht heute glaub ich keiner mehr.
In früheren Jahren haben Autofahrer den Zündkerzen mehr Bedeutung beigemessen.
Das hieß ,das früher in Regel sehr oft der Schuldige am schlechten Motorlauf die Zündkerzen waren.
Es schadet aber dem Motor nicht , wenn man den Zündkerzenwechsel etwas vorzieht.
Beim verschleppen sieht das allerdings wieder anders aus.
Nach dem Wechsel die Zündkabel wieder in die richtige Reihenfolge aufstecken nicht vergessen!!
SG Werner
200 Kompressor Pre. FL. Brillantsilber Schwarzes Leder Italien Reimport. 192 PS und Originalzustand Bj. 99 / km. Stand 103000 | Antworten
![Olli aus Mainhattan](images/userbilder/user101942)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 19105
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 10.02.2023 um 17:22 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olli aus Mainhattan am 10.02.2023 um 17:23 Uhr ]
Servus Coco,
das Zündkerzenintervall nach einer Zeitvorgabe ist schon seit vielen Jahren oder auch seit mehreren Jahrzehnten so. Es geht um die Ablagerungen an der Kerze im inneren des Brennraums. Wenn diese Ablagerungen im Laufe der Zeit zu fest sitzen, können die Kerzengewinde beim rausdrehen der Kerzen Schaden nehmen. Das ist grundsätzlich bei jedem Verbrennungsmotor so. Auch wenn Daimler die Kerzen bei der Inspektion ggf raus dreht, ist der entstandene Schaden dein Schaden und nicht der Schade der Werkstatt. Wartungsintervalle von ~ 6 Jahren halte ich noch für vertretbar für Wenigfahrer, danach möchte ich die Kerzen jedoch gewechselt sehen.
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4940
User seit 26.09.2011
![Tom 712](images/userbilder/user348391)
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 369
User seit 31.12.2012
![Jürgen1965](images/userbilder/user417423)
![Diplomforenuser](images/forum/special/screwdriver_rank_2.gif) Beiträge: 1461
User seit 22.05.2017
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 11.02.2023 um 14:45 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Jürgen1965 am 11.02.2023 um 16:27 Uhr ]
Erneutes festschrauben halte ich nicht für das richtige Vorgehen. Dichtring nimmt Kräfte auf.
Das vorgeschriebe Drehmoment lässt sich dann nicht mehr richtig einstellen.
Wenn eh schon alles weg ist, sind die ca60€ für neue Kerzen für mich richtig investiert.
Meine Meinung.
Edit. Beim AMG schauts natürlich anders aus.
Da ist das mal eben nicht so einfach.
Jürgen | Antworten
E-Mail an Jürgen1965 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3077
User seit 04.08.2009
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 11.02.2023 um 22:50 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von jw61 am 11.02.2023 um 22:53 Uhr ]
Tom 712 schrieb:
Servus,
man muss die Kerzen bei 29tkm nicht wechseln, aber lösen und wieder anziehen um ein festbrennen zu vermeiden, die alten Kerzen können weiter verwendet werden.
Alternativ gegen das festbrennen z.B. Graphitfett o.ä. verwenden, dann kann das Intervall ohne lösen verlängert werden (Achtung: Drehmoment reduzieren!!).
Alles ist hier gut beschrieben: http://www.thocon.de/zuendkerzen.htm
Thomas
Weder das losdrehen- und wiederverwenden (wie bereits angemerkt wegen dem Dichtring) noch das einschmieren mit Fetten (verfälscht das vorgesehene Drehmoment) ist fachlich empfehlenswert.
Mir ist die Thematik als Wenigfahrer eines A207 mit dem M274 2.0ltr. ebenfalls geläufig...hier schreibt MB 4 Jahre/75tkm vor (beim 205 mit ein und demselben Motor nur 3 Jahre/75tkm)...gewechselt habe ich DiY nun letzte Woche nach 7 Jahren/49tkm.
Die ZK waren optisch einwandfrei, kein sichtbarer Verschleiß...und ließen sich problemlos lösen...hätte man problemlos noch länger drin lassen können...ABER, wenn man die schonmal draussen hat, schraubt man besser gleich die neuen NGK-Iridium (sind die orig. von MB nur ohne Stern), der 4er Satz zu lächerlichen 25€ rein....zum Vergleich: MB ruft 180€ brutto auf!
Mit "früher" ist diese Thematik nicht mehr zu vergleichen...in meiner Lehrzeit benötigte man eine 21er Nuss....im M274 nur noch 14er Nuss...entsprechend filigran sind im Vergleich zu früher die Zündkerzen bei deutlichst höheren Laufleistungen und Anforderungen.
Also nicht maßlos übertreiben!
Schwarz-Leistung-Kabrio | Antworten
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :918
Mitglieder: 4
Im Chat : 0
