Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Automatik |
User seit 26.09.2011
| Geschrieben am 24.01.2023 um 11:16 Uhr
| Moin
Ich hab in einer C-Klasse die 5 Gang Automatik.
Durch nach links bzw recht drücken des Schalthebels kann ich die Gänge schalten.
Lange keine Automatik mehr gehabt und ich bin jemand der die Motorbremse nutzt beim ranfahren zb an eine Rote Ampel.
Nur hab ich das Gefühl das der Wagen nicht wirklich langsamer wird und ich viel bremsen muß.
Egal oder schaltet ihr manuell runter?
User seit 21.08.2016
| Geschrieben am 24.01.2023 um 12:49 Uhr
Glatze11 schrieb:
Lange keine Automatik mehr gehabt und ich bin jemand der die Motorbremse nutzt beim ranfahren zb. rote Ampel.
Beim Schalter kannst du gleich 2 Gänge überspringen , das bremst schon ordentlich , natürlich je größer der Motor ist , desto mehr bremst der Motor dann mit.
Ich glaube , das weis aber jeder hier.
Es muss auch im Halbautomatik - Modus nicht dauernd drin herum gerührt werden, auch wenn der Wagen das hat.( Meine Meinung)
Sicher das Sequenzielle -Getriebe verleitet dazu, aber ist doch alles Spielerei.
Auch diese Schaltwippen am Lenker, alles Spielerei.
Hatte ich auch mal VW T-roc Sport 2.0 TSI 4 Motion wieder verkauft nach 2 Jahren.
Fuhr ganz ordentlich das Auto, wurde trotzdem nicht Glücklich mit dem Wagen , mir fehlte das Schalten.
Eingetauscht gegen GOLF GTI:
Ich selber bin überhaupt kein Automatikfan.
Es muss aber gesagt werden, das keine Absicht besteht jemanden hier zu Beleidigen.
Als ich meinen Führerschein bekam, galt das Automatikfahren als Hilfsmittel für Leute , die nicht Fahren können.( kuppeln)
Haben uns schiefgelacht über Frauen, die einen Käfer Fuhren bei dem ein AG. verarbeitet war
Die Aufschrift auf der Motorhaube hat uns alle total abgeturnt weil es zu der damaligen Zeit als das unsportlichste Fortbewegungsmittel schlechthin galt.( schlimmer noch als Goggo )
200 Kompressor Pre. FL. Brillantsilber Schwarzes Leder Italien Reimport. 192 PS und Originalzustand Bj. 99 / km. Stand 103000 | Antworten
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 24.01.2023 um 12:51 Uhr
| Hallo Glatze 11,
Du schreibst
Meinst Du nun Motorbremse beim Schaltgetriebe oder bei der vor langer Zeit gefahrenen Automatik?
Nun, die 5 G mit der Querkulisse zum „manuellen Schalten“ hatte ich beim 171 auch 11 Jahre lang. Aktuell fahre ich seit 2017 den SLC mit 9 G und seit nun über 35 Jahre diverse Ford mit Automatik. Vom 4G Scorpio mit zusätzlichen Overdrive, über CTX beim Escort und C-Max bis Doppelkupplung und aktuell 8 G Wandler.
Allen Wandler-Automaten und auch der CTX zu eigen ist die geringere Motorbremswirkung im Vergleich zur „starren“ Verbindung zum Motor über die mechanische Kupplung eines Schalters. Die Motorbremswirkung ist bei einem Wandler immer erst deutlich spürbar beim „Runterschalten“ aus höheren Geschwindigkeiten wenn dann die Übersetzung des kleineren Gangs bei dem anliegenden Tempo einer höheren Motordrehzahl entspricht und der Motor ohne Kraftstoffzufuhr im Schiebebetrieb hart gegen die Kompression arbeitet. Gleichzeitig arbeitet der Wandler mit dem Ölfluss „gegen“ den Strom oder die Wandlerkupplung ist hier noch unterstützend tätig.
Ist aber die Drehzahl des Motors für beide Gänge, z. B. dem noch höheren 4 zum 3 G immer noch im mittleren Drehzahlbereich um 3-3500 U oder gar niedriger, sinkt der Widerstand des Ölflusses im Wandler oder die Kupplung geht gar in den Freilauf und die Bremswirkung über den Motor ist deutlich geringer.
Daher lohnt es sich überhaupt nicht eine Automatik im Stadtverkehr oder ebenen Gelände mit „manuellem“ Schalten zu unterstützen.
Meine Unterstützung aktuell über die Wippen am Lenkrad beschränkt sich daher auf sehr kurvigen engen Landstraßen und Bergfahrten, da hier die Automatik schon doch zu wenig mitbremst oder gar hinter der Kurve am Berg zu früh hochschaltet und man mit zu niedriger Drehzahl verhungert.
Wenn man dies manuelle Schalten der Automatik, klingt jetzt vielleicht überheblich „gekonnt“ einsetzt, finde ich das „geiler“ und sportlicher als mit Kupplung und den dort anliegenden Lastwechseln.
Fahren wie Formel 1, die haben die Kupplung auch nur zum Anfahren weil vorgeschrieben.
Gruß Peter | Antworten
| Geschrieben am 24.01.2023 um 13:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 24.01.2023 um 13:46 Uhr ]
@zermanik
nun, ich habe den FS3/1 seit 1970, zuvor noch den 4 1968 und nen 2er im Kat Dienst erworben 1975, Letzteren letztes Jahr „aufgegeben“, sprich keine Notwendigkeit mit dem nun höheren Alter und ab Alter 50 notwendigen teuren medizinischen Testen.
Gefahren habe ich alles, vom Motorrad mit Handhebelkupplung bis zum LKW mit unsynchronisierten Schaltgetriebe und diverse Automatiken. Auch den Käfer in der Fahrschule mit Automatik, so komisch es klingt, weil ich schalten konnte, vom 4 Mopped her.
Mit dem 3er dann die ersten Autos, klar nur Schalter, Fiat 600 (nur wenige Tage, immer defekt) 12m, 17m, Capri waren die Autos der ersten Jahre. 1975 Taxischein wg. Kurzarbeit und beim Unternehmer einen MB 250/280 (W108) mit Automatik als Mietwagen gefahren. Mann war das geil in der Stadt. Auf die Kurve zu, nur anbremsen, kein Kuppeln, kein Schalten. Anbremsen, nach dem Einlenken wieder auf den Pinsel und ab. Klar, das Auto war natürlich gegen die Masse der Käfer, Escorts, Kadetts und alles was sonst so in der Masse mit 40-60 PS rum fuhr mit weit über 100 PS ein „Rennwagen“.
Aber „eingebrannt“ ins Gedächtnis hatte sich dieses „Mühelose“ der schieren Leistung nur mit Gas und Bremse zu „steuern“.
Die nächsten 10 Jahre dann im Eigenbesitz nur Schalter bis zum 5 G. Lediglich 1980 im Winter als Dienstwagen mal einen 2,3 V6 Granada Automatik für etwa 6 Monate. Bis 18 Liter Verbrauch und ein etwas kritische Eigenleben der damaligen 3 G Automaten auf Schnee und in bergigen Regionen machten da keinen Spaß.
1986, ich hatte einen Caravan, habe ich einen Testvergleich gelesen -Zugwagen Automatik vs. Schaltung beim sonst technisch gleichen Auto-. Klarer Vorteil für den Automaten. So kaufte ich 1986 selber den ersten eigenen Automatik Scorpio 2.0 4G Automat mit Wandlerkupplung und Overdrive. War das ein Unterschied zu den alten 3G Automaten. Und dann das Ziehen des Caravan, selbst auf nassen rutschigen Wiesen, am Berg, alles, wie im Test beschrieben, viel einfacher. Nur mit Gaspedal losfahren ohne schleifende Kupplung, ggf. auch abwürgen.
Nun die Wohnwagenära endete 1995 aus anderen Gründen, bei der Automatik bin ich geblieben, denn das, was der Mercedes 1975 mit schierer Kraft mühelos konnte, können mittlerweile, wo nur noch wenige Autos unter 100 PS fahren, alle. Es ist nur noch nicht in vielen Köpfen angekommen. Siehe Frauenauto, Spitzname des Dafs mit Variomatik „Nonnenschaukel“. Oder selber anhören müssen -bist wohl Fußkrank-. Dabei hat selbst im Rennsport die klassische Fußhebelkupplung in bestimmten Klassen längst keine Chance mehr.
| Geschrieben am 24.01.2023 um 14:45 Uhr
| @ Per- Slk
Führerschein BCE ( Bundeswehr)
klasse 3 hatte ich schon vorher.
Motorrad ab 1983 alles gefahren außer Alteisen und Gummikuh.
Bei der Bundeswehr LKWs der ersten Generation zb. MAN 630, oder Magirus Deutz Jupiter 6X6 mit Anhänger in Pionierausführung gefahren.
Alles mit Zwischengas, die hatten keine Synchronisation.
Kann das heute noch einer?
| Geschrieben am 24.01.2023 um 19:38 Uhr
| Einfach den Ganghebel nach rechts oder links drücken und etwas am Anschlag halten.
Der Automat schaltet dann in den optimalen Bereich.
Keine Ahnung mehr ob der „ Sprung“ dann nur 2 oder ggf. auch 3 Gänge umfasst.
Frank
Manchmal frage ich mich, ob die Welt von klugen Menschen regiert wird, die uns zum Narren halten, oder von Schwachköpfen, die es ernst meinen. (Mark Twain) | Antworten
| Geschrieben am 24.01.2023 um 19:43 Uhr
Glatze11 schrieb:
Ich zb.
Beantwortet meine Frage aber nicht.
Schaltet jemannd an der Ampel runter oder nicht?
Würde ja vom denken her eine Automatik sinnlos machen.
ich schrieb…
Also „Runterschalten“ vor Ampeln, Nein ist unsinnig.
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 24.01.2023 um 21:12 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von jw61 am 24.01.2023 um 21:14 Uhr ]
Glatze11 schrieb:
Moin
Welche 5G, die mit dem W/S-Schalter oder noch der Vorgänger?
Damit ist kein manuelles "schalten", sondern lediglich eine Gangbegrenzung möglich...ist zb. der 3.G drin, geht es nicht in den 4.G oder 5.G...lediglich wichtig in den Bergen, insbesondere bergab, um die Betriebsbremsen zu entlasten.
Sprungschaltung (also nicht nur 1 Gang höher/niedriger, sondern mehrere) geht mit der 5G auch nicht, erst ab Nag2 aufwärts...
Und nein, vor der Ampel o.ä. wird nicht "runtergeschaltet"...einfach ranfahren und rechtzeitig den Fuß vom Gaspedal nehmen.
Schwarz-Leistung-Kabrio | Antworten
User seit 01.04.2021
| Geschrieben am 24.01.2023 um 21:35 Uhr
| Die Automatik bremst auch wenig wegen dem Drehmomentwandler. Da geht eher das Getriebe kaputt Es gibt zwar noch die Wandlerüberbrückung, aber auch die leidet. Wird ja auch alles mehr belastet. Ich schalte nie selber mit dem Automatikgetriebe, außer man hat ein DSG. Aber auch die leiden etwas Dafür bremsen die DSG Getriebe besser da ohne Drehmomentwandler. Würde die Motorbremse echt nur in den Bergen mit Wohnwagen hinten dranne nutzen, wenn es vorne in den Radhäusern eine qualmende Bremse gäbe. | Antworten
E-Mail an Moscher Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1441 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
