... ist ONLINE
![Luk37](images/userbilder/user425141)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 699
User seit 29.01.2018
| Geschrieben am 08.06.2024 um 17:53 Uhr
| Hallo Gemeinde ,
also ich fang mal an , angefangen hat mein Problem vor 1 woche , Verkehrszeichen Assi ohne Funktion kommt im Display . Na ja denk ich mir lösch mal den Fehler wird schon klappen , tja klappte nicht fehler immer noch da , aber ich war heut beim TÜV ( weil das ja eigentlich nicht Sicherheitsrelevant ist ) war das unbedenklich.
TÜV steckt an und siehe da , kommt meldung ......Notfallbremsassi GPS und noch ein fehler zum vorschein daher kein TÜV . Er hat versucht den Fehler zu löschen kam aber immer wieder ( Prüfer war echt nett).
Jetzt mein Gedanke , hat das etwas mit der Abschaltung des 3G Netzes zu tun ? Denn dieser Notfallrufassi ist auch ohne Funktion .....denk das ganze ist ein Eierkuchen ?? Datum aus dem Kopf genau seit 01.06. ......daher meine Vermutung das hängt mit dieser Abschaltung eventuell zusammen ?? Aber wirklich weiß ich es nicht , vielleicht hat jemand ähnliches erlebnis?
Klar geh ich am Montag zu MB und lass mal schauen , muß ich ja sonst keine Chance auf TÜV.
Gruß Micha | Antworten
E-Mail an Luk37 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3732
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 08.06.2024 um 18:49 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 08.06.2024 um 19:47 Uhr ]
Micha, zunächst welches Auto ist betroffen?
Was 3G betrifft, in Deutschland ist das 3G UMTS Netz schon seit 2021 weitgehend abgeschaltet. In Österreich, wo ich gerade bin und deshalb vs. Google zunächst auf die hiesige Situation gelenkt werde, hat es länger gedauert, aber hier ist jetzt zum 1.6 auch Schluss. Als zumindest in D kann es die Ursache nicht sein, dass 3G fehlt.
Man findet im Netz Berichte zur Problematik 2G und 3G Abschaltung, so diesen
https://www.teltarif.de/notrufecall-adac-vda-abschaltung/news/79519.html
Der ist aber auch schon 4 Jahre alt.
Mwin SLC ist von Okt. 16, hat eCall, aber ich weiß beim besten Willen nicht ob schon ein 4G LTE oder älteres 2/3G Modul verbaut ist.
Ach so, Verkehrszeichenerkennung gibt es mit Kamera und Navigation in Kombination.
Gruß Peter | Antworten
![zermanik](images/userbilder/user408321)
![Forendoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_3.gif) Beiträge: 1907
User seit 21.08.2016
| Geschrieben am 08.06.2024 um 19:14 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von zermanik am 08.06.2024 um 19:17 Uhr ]
Sind das vielleicht Extrafunktionen, die beim Neuwagen für die erste 3- 4 Jahre freigeschaltet worden sind.
Und danach erst wieder freigeschaltet werden , wenn man sie wieder Abonniert hat.
Ich glaube bei VW und FORD gibt es das so oder ähnlich.
Zum Beispiel das Notfall E- Call über GPS oder die Direktverbindung zum Hersteller bei Fragen zum Fahrzeug bei einer Panne.
200 Kompressor Pre. FL. Brillantsilber Schwarzes Leder Italien Reimport. 192 PS und Originalzustand Bj. 99 / km. Stand 104000 | Antworten
... ist ONLINE
| Geschrieben am 08.06.2024 um 19:37 Uhr
| Natürlich mein SLC 43 Bj. 2017 .....hab die Batterie 5 min. abgeklemmt ....nix gebracht !!
Hab ja das Android Display eingebaut , aber hab das schon 2 Jahre drin , daran kann es nicht liegen . Dachte nur an diese Abschaltung von dieser Me connect gedönes .... das da Irgendwie der Wurm drin steckt??
Aber ich bin gespannt was MB sagt, will nicht wieder irgendein Software Update ......denn ich habe in dieser Konzelation nichts geändert daher wundert mich diese Meldung?
Stolzer Besitzer ....SLC 43 Red art Edition Obsidianschwarzmetallic.... | Antworten
| Geschrieben am 08.06.2024 um 19:54 Uhr
eCall ist gesetzlich vorgeschrieben, zumindest als Unfallnotruf, ausgelöst über Crashsensorik des Airbags oder über die Notruftaste über dem Innenspiegel. Da kann bzw. darf nichts abgeschaltet werden.
Zu Ford habe ich allerdings in dem Focus nach dem 2023 FL das Kuriosum, dass in der Bedienung beschrieben ist, wo sich die Notruftaste am Dachhimmel befindet, sich aber dort keine Taste befindet und dies schon im 2. Auto was ich seit 2023 fahre.
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3874
User seit 31.08.2014
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 10.06.2024 um 15:56 Uhr
| Verkehrszeichenassistent funktioniert kamerabasiert und wird u.U. durch Kartendaten des Navigationssystems "angereichert" unabhängig von jedweder Mobilfunkverbindung.
In deinem Fall könnte evt. das eingeschliffene Android-Display das Problem sein welches *möglicherweise* die CAN-Kommunikation zur Headunit beeinflusst.
Wenn du einen entsprechenden Tester hast würde ich das Fahrzeug einmal auslesen, dann das Android-Display ausschleifen und nochmals auslesen um sicherzustellen, dass es *nicht* daran liegt bevor du zum Freundlichen fährst. Die werden nämlich zu 99,9% mit dem Finger darauf zeigen...
chris_slk
... ist ONLINE
| Geschrieben am 11.06.2024 um 06:57 Uhr
| Also , ich möchte mal meine neue Erkentniss hier mit einbringen.
@chris_slk du hast mich auf die Richtige Spur gebracht , aber ich bin selber dran schuld , denn ich habe die SD-Navikarte entfernt , weil ich dachte ach komm brauchst du ja eh nicht mehr hast ja das andere System drin.
Ich hab die SD-Karte wieder drin und siehe da es geht wieder .
Nur eine sache geht nicht , die Notfallassis .....sprich ESP-ABS also der Bremsassi .....es befinden sich noch drei Fehler im Speicher die ich nicht wegbekomme, ob das jetzt mit dem Navi zusammen hängt , keine ahnung?
Aber da ich TÜV brauche , komme ich nicht drumherum zu MB zu fahren.
... ist ONLINE
| Geschrieben am 11.06.2024 um 11:32 Uhr
psr-slk schrieb:
ESP ABS hat niemals was mit dem Navi zu tun, da ist andere Sensorik zuständig.
Gruß Peter
Fehlermeldung wie folgt ESP -ABS- kein zugriff auf Multifunktionskamera A40 / Icarsoft
War vorher nicht , Mercedes sagt kein Problem wäre nur ein GPS Fehler ??
Bin mal gespannt was der TÜV dazu sagt , denke das selbe wie das letzte mal?
| Geschrieben am 11.06.2024 um 16:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 11.06.2024 um 19:46 Uhr ]
Dann ist in der Multifunktionskamera ein Abstandssensor ggf schon Fußgängererkennung und oder Ähnliches integriert. Was das dann mit der GPS Positionserkennung zu tun haben soll, erschließt mich so nicht, außer halt ggf. die dann bei einen Crash ausgelöste eCall Geschichte mit Positionsübermittlung.
Gehe da aber nicht tiefer ein, da es zu speziell wird.
