User seit 09.10.2003
| Geschrieben am 21.01.2009 um 11:32 Uhr
gl171slk350 schrieb:
Kannst Du mir mal einen Tipp geben, wo man am SLK so eine Stelle findet?
Günther
Moin Günther!
Nee, so auf Anhieb fällt mir da auch nix ein, zumal diese Art der Verbindung relativ neu ist für mich.
Ev. bei der Nummernschildbeleuchtung oder (sofern man hat) am Lamellengrill.
Spiralkabel von der Decke baumeln lassen und irgendwo im Innenraum?
Gegen Verschmutzung gibts noch Abdeckkappen für die Kupplungen.
Gruß aus Braunschweig, Dieter
Mich kann man nicht beschreiben, mich muss man erleben. | Antworten
E-Mail an 3D--der dicke Dieter Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 21.01.2009 um 12:20 Uhr
| Mahlzeit Dieter,
ist ja schon mal beruhigend, dass ich nicht der Einzige bin, der dafür noch keinen optimalen Platz gefunden hat.
Die Schutzkappe gegen Verschmutzung ist zwar nicht schlecht, aber dadurch geht natürlich auch wieder was von der Bequemlichkeit verloren. Ausserdem würde damit meine Idee nicht funktionieren, die ich schon einige Zeit im Hinterkopf habe:
Die Magnetladebuchse wird irgendwo, natürlich möglichst gut vor Schmutz und Feuchtigkeit geschützt, am Fahrzeugunterboden befestigt. Beim Ausschalten der Zündung leuchtet dann eine knapp daneben montierte IR-LED für ein paar Minuten. Dieses IR-Licht ist dann das Signal für einen kleinen Roboter, der in der Garage bereits auf seinen Einsatz lauert.
Er bewegt sich dann automatisch auf diese Lichtquelle zu und führt dabei den mit dem Ladegerät verbundenen Magnetstecker mit. Wenn der Roboter dann direkt unter der LED ist, hebt er den Magnetstecker an und "klack" wird die Batterie nachgeladen. Beim Einschalten der Zündung bekommt der Roboter dann wieder ein entsprechendes IR- Lichtsignal, das ihm den Befehl zum abdocken und zurückfahren in die Wartestellung gibt. Theoretisch alles problemlos machbar. Aber bei der praktischen Umsetzung werden da sicher noch einige Probleme auftauchen. Momentan ist es mir noch zu kalt für entsprechende Versuche, aber im kommenden Sommer werde ich mal schauen, ob ich das hinbekomme.
Günther
| Geschrieben am 21.01.2009 um 16:01 Uhr
| Das läßt sich einfacher lösen!
Einfach metallschienen in den Garagenboden einbetonieren, das Profil der reifen bis zur Stahlkaskade herunterschneiden und somit hättest du beim einfahren in die Garage sofort matallischen kontakt zum Fahrzeug worüber du dann den ladevorgang einleitest.
Wasser in Wein
| Geschrieben am 21.01.2009 um 16:28 Uhr
| Hallo Blackbird,
das wäre dann mal wieder der direkte Weg.
Auch nicht schlecht, nur müsste ich dann vermutlich Porzellan-Distanzscheiben und Plastikradschrauben einbauen, damit es keinen Kurzschluß gibt. Dann bleibt aber immer noch das Problem, wie kommt der Strom von den Reifen in die Batterie?
Mal davon abgesehen, dass es bei einer Verkehrskontrolle sicher keinen guten Eindruck macht - so völlig ohne Profil.
Günther
| Geschrieben am 21.01.2009 um 18:51 Uhr
| na ja, ich habe den Jungs aus der R170 Liga ja auch schon einen Rat gegeben wie sie das problem der Batterie lösen können.
schaut hier wie ich es mache.
http://tinyurl.com/737jmu
Ihr denkt einfach zu kompliziert und deshalb überseht ihr die einfache Genialität
Wasser in Wein
| Geschrieben am 11.02.2009 um 09:24 Uhr
| Hallo
Irgendwie verstehe ich die Bedienungsanleitung nicht - ich kann doch nicht 2x das Gerät an die Steckdose anschließen. Und wann wird die Schnellverbindung eigentlich zusammengesteckt?.
Ladevorgang starten
1. Ladegerät an Steckdose anschließen.
2. Korrekte Stromstärke und Spannung durch Druck auf Modus-Taste einstellen, bis die Lampe bei der betreffenden Einstellung aufleuchtet.
3. Wenn Sie sichergestellt haben, dass die Batteriekabel korrekt angeschlossen sind, können Sie den Ladevorgang starten. Hierzu stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in die
Steckdose.
Grüsse
Waldemar
E-Mail an SLK-777 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.07.2005
User seit 22.07.2013
| Geschrieben am 29.08.2013 um 13:09 Uhr
| gl171slk350 schrieb: Momentan ist es mir noch zu kalt für entsprechende Versuche, aber im kommenden Sommer werde ich mal schauen, ob ich das hinbekomme.
Na ist ja schon 4 Jahre her - deshalb mal nachgefragt - hast du zwischenzeitlich deinen "Laderoboter"?
SLK-320 (R170) brilliantsilber-metallic, Automatik, Xenon, Bose, SH, FSE, AMG-Paket, Becker Cascade 9744, Windschott, Dachmodul, abblendbare Spiegel | Antworten
... ist ONLINE
User seit 15.07.2006
