![Lime](images/userbilder/user261753)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 693
User seit 16.09.2008
![](images/pix.gif) |
![Bärnd](images/userbilder/user167041)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 7174
User seit 17.01.2005
![umac](images/userbilder/user245052)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3856
User seit 12.01.2008
![SLK-Frogger](images/userbilder/user198441)
![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 64
User seit 04.03.2006
| Geschrieben am 18.01.2009 um 19:13 Uhr
| Guten Abend Uwe,
mein erstes CETEK 3600 habe ich im Jahre 2006 für den Nasi gekauft. Ein Zweites kam vor kurzem hinzu. Diese beiden untereinander haben keine kompatiblen Stecker, das sieht man auf Anhieb. Die alten Geräte gibt es wohl seit einiger Zeit nicht mehr zu kaufen. Die neue Generation hat diese orangefarbenen Elemente, wobei die mit und ohne Querstreifen schon untereinander kompatibel sind, siehe meine Fotos. Das Schnellkontakt-Kabel gibt es auch einzeln bei Conrad: Zubehör für die CTEK Multi Ladegeräte: XS800, XC800, XS 3600 und XS 7000. Die Abbildung dort zeigt zwar die neue Generation, aber einen Stecker ohne Streifen.
Gruß aus der Pfalz
Arne
Frösche halten ist nicht schwer, sie zu knutschen leider sehr. | Antworten
E-Mail an SLK-Frogger Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 19.01.2009 um 16:29 Uhr
| Hi
Wo soll da ein Problem sein?
Einfach den orginalstecker abschneiden und sich andere über den Elektronikhandel kaufen und ans cetex löten so wie es für eure zwecke am sinnvollsten ist
Wasser in Wein
![3D--der dicke Dieter](images/userbilder/user131973)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 601
User seit 09.10.2003
| Geschrieben am 19.01.2009 um 18:30 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von 3D--der dicke Dieter am 19.01.2009 um 18:34 Uhr ]
Moin!
Vielleicht so eine Steckverbindung?
Wird magnetisch gehalten, man kann also auch mal vergessen das Ladekabel
zu entfernen, ohne das was kaputt geht. Kann bis 24V 15A belastet weden.
Edith meint, die Steckverbindung heißt "Magcode"
Gruß aus Braunschweig, Dieter
Mich kann man nicht beschreiben, mich muss man erleben. | Antworten
E-Mail an 3D--der dicke Dieter Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 19.01.2009 um 20:45 Uhr
OK, man sollte dann aber zumindest dran denken, die Motorhaube zu schließen. Schon aus ästhetischen Gründen!
Viele Grüße, Bernd
*** wir sind im Auftrag des Bembels unterwegs ***
http://www.doerwald.com
Moin!
Die "Buchse" ist zum Festeinbau gedacht, irgendwo verdeckt an der Karosserie, so dass man die Haube gar nicht öffnen muss wenn das Ladegerät angeschlossen wird.
Diese Verbindung ist schon bei einigen Feuerwehren verbaut, wo die Fahrzeuge immer einsatzbereit sein sollten und keine Zeit zum "abschrauben"
übrig ist.
| Geschrieben am 19.01.2009 um 23:58 Uhr
| Seitlich an Kotflügel ein Loch bohren und die Buchse dort einbauen.
Aber bitte nach dem bohren den Kotflügel mit Rostschutzfarbe behandeln bevor Du die Buchse einbaust
Klar, ist natürlich eine Menge arbeit die Haube beim aussteigen zu entriegeln und zu öffnen und die beiden klemmen anzuklemmen.
Mich nervt es auch immer wieder 10 sek. meines lebens zu verlieren nur um die Batterie bei laune zu halten
Wasser in Wein
![Forendoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_3.gif) Beiträge: 1535
User seit 31.03.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 21.01.2009 um 08:32 Uhr
Moin!
Hallo Dieter,
diese Magcode-Verbinder reizen mich schon lange. Allerdings suche ich immer noch vergeblich nach einem günstigen Einbauplatz am Auto. Einerseits sollte die Stelle ja möglichst bequem erreichbar, andererseits aber auch einigermassen vor Schmutz geschützt und optisch unauffällig sein.
Kannst Du mir mal einen Tipp geben, wo man am SLK so eine Stelle findet?
Günther | Antworten
