![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 31.12.2019 um 18:01 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 31.12.2019 um 18:02 Uhr ]
Ramius schrieb:
MKL war an, mit ELM 327 ausgelesen und das unten angehängte Bild ist mein Torque Fehler Bank2
Den NOx Sensor habe ich dann mit Xentry SD ausgelesen.
ELM327 ist IMHO kein "must have"
Sofern man weiß das es nur die Lambdasonde sein kann mit der Bezeichnung tut es durchaus Edelfisch`s ECU-ODB2-Variante.
Und klar taugt es bei der ECU für Lievedaten und Fehler im ODB2-Umfang. Viel besser als nichts. | Antworten
![](images/pix.gif) |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 31.12.2019 um 18:20 Uhr
| N‘abend,
qualitativ hochwertiges Werkzeug hilft, ersetzt aber wie immer keine Anwendungskenntnisse.
Bei den OBD habe ich immer Bedenken, dass es für Fahrzeuge verschiedener Hersteller und Modelljahre Unterschiede geben kann, die die Anwendung dann einschränken bzw. zu weiteren Investitionen führen.
Drehmo gibts auch günstiger als von den genannten Edelmarken und die reichen für den Hausgebrauch bei >50 Nm. No Name aus dem ALdidl sollte es nicht sein.
Bei Feinmechanik an edlen Teilen lohnt schon eher die Investition in höhere Qualität um bei 5 Nm nicht mal eben was wegen zu grober Kalibrierung abzureißen.
Was mir, ohne Druckluft, beim Rädertausch am meisten hilft, ist dieser 220V Schlagschrauber von GÜDE, dem ich erst kritisch gegenüber stand. Spart enorm Zeit bei Muttern/Bolzen raus und andrehen (nach Aufsetzen der ersten Gewindegänge per Hand):
https://www.testberichte.de/p/guede-tests/ess-350-testbericht.html
Grüsse,
Achim | Antworten
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 01.01.2020 um 13:56 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 01.01.2020 um 14:28 Uhr ]
Hallo Achim, die ECU ist übr ODB2-Protokolle genormt (bzw. die Daten und Fehler). Da kannst du nichts falsch machen. Klar kommt man mit der App-Variante nur an die ECU und sonst nichts, aber es reicht für unterwegs bzw. zwecks Löschung der MKL wenn es nicht bei MB für einen 40er sein soll (falls keine kunlante Adresse am Start ist). Kannst du schon kaufen und lesen und löschen...10 EUR? Lohnt nicht darüber nachzudenken. | Antworten
![Diplomforenuser](images/forum/special/screwdriver_rank_2.gif) Beiträge: 1298
User seit 09.10.2016
| Geschrieben am 02.01.2020 um 09:57 Uhr
+1
so ein teil (ob nun akku, kabel oder luft) ist gold wert!
und da so ein ding nur 2x im jahr zum einsatz kommt, braucht es auch keine überteuerte werkstattausführung zu sein, die für 100 räder am tag und mehr ausgelegt ist.
hatten wir torx schon? trifft man ja immer häufiger. vor 40 jahren bin ich noch locker mit ring/maul/inbus und nem stabilen knarrenkasten hingekommen.
ein gescheiter hammer sollte auch in reichweite sein. sei es um was zu lösen, oder danach aus wut ganz zu zertrümmern.
![Jürgen1965](images/userbilder/user417423)
![Diplomforenuser](images/forum/special/screwdriver_rank_2.gif) Beiträge: 1454
User seit 22.05.2017
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 02.01.2020 um 11:10 Uhr
| Ist zwar nicht speziell SLK.
Aber ein vernünftiger Rangier Wagenheber ist auch schon nicht schlecht.
Ich habe ihn noch für diese roten Mercedes Adapter passend gemacht.
Geht dann auch super beim W204.
Dann habe ich noch einen Zündkerzen Schlüssel.
Rückstell Werkzeug für Bremsen.
Und halt das übliche zum schrauben.
Jürgen | Antworten
E-Mail an Jürgen1965 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 8710
![Tom R](images/userbilder/user119941)
![Forenprofessor](images/forum/special/screwdriver_rank_5.gif) Beiträge: 2652
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 02.01.2020 um 12:54 Uhr
Den habe ich auch seit 2 Jahren im Einsatz für 4 Fahrzeuge. Funktioniert einwandfrei. Nehm ihn allerdings nicht zum reinschrauben. Wenn der Finger mal juckt, ist der Bolzen festgeknallt.
R172 350, EZ 07/15, hyazinthrot
Zum Andrehen reicht ein kurzer Druck auf den Schalter und dann dreht es nur gut dran, aber nicht fest bis zu Schlagen. Wird auch so in Videos vorgeführt.
Grüsse,
Achim | Antworten
