hatte mir Ende letzten Jahres einen Torque-Dongle gekauft um bei meinem R171 von 12/2006 den fehlerspeicher auslesen und zurücksetzen zu können. Auch mit der Pro-Version von Torque habe ich nicht wirklich ordentlich Daten auslesen können.
Der Dongle funktioniert aber auch mit der Carly-Pro-Version bei mir.
Fehlerspeicher in einer für mich sehr übersichtlichen Weise auslesen und zurücksetzen klappt. Die Prüfung des Tachos scheint allerdings nicht zu funktionieren, da bei mir nach wenigen Sekunden angeblicher Prüfung keinerlei Daten angezeigt werden. Oder ist das der Hinweis, dass bei mir nichts manipuliert wurde ?
Die Pro-Version soll ja auch die Push-Funktionen der Carly-Soft unterstützen. Allerdings nur mit dem Originalen Adapter der 2. Generation. Mit dem Torque-Dongle klappt es nicht.
Hat jemand diese Konstellation schon mal getestet bzw. kommt bei euch mit dem originalen Adapter mehr bei dem Gebrauchtwagencheck raus?
Hab mir das Carly geholt. Adapter kostet 39 € und die pro App 49 €.
Km-Stand Checken geht also bei mir nicht zurückgestellt.
Sendet einen .pdf Fehlerreport wenn man das möchte an deine eingegebene Emailadresse.
Report sieht so aus: (allerdings hätte ich die Battrie vorher laden sollen, darum erscheinen die Fehler):
Fault Report - Carly for Mercedes - Version:
8.25 FVA
ID1: 9b45f833-a463-4897-add6-68c209452955-858
ID2: a44a42b4-bbcf-4b30-84f3-9da2210680f7-cee-424c24ef541cdf07
INFO: 0C0CCBBFA1948E765E54462C1BB65
Base: Baureihe 171 - SLK Roadster/ Baureihe 171 - SLK Roadster
Build-Year: 2005
Faults: 15
ECUs: 18
Filter: just found
Model: Baureihe 171 - SLK Roadster all/alle (MotorID=null, Parameter=0)
Battery: 12.1V
ADDITIONAL OBD: OFFVerstärkte Kommunikation
Normale Verbindung
Optimiert: 100
None
Date: 2017-01-27 14:37:39
Carly Adapter
Version: 18
Device: >samsung< >m0xx< >GT-I9300<
Motorsteuerung:
ME - Motorelektronik (-)
Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort
ABS/DSC/Bremse:
WSS - Weight Sensing System (-)
Airbag:
AB - Airbag (MB: 1718203626)
Event: Die Versorgungsspannung der Steuereinheit zu gering ist (Unterspannung). /
Fault: N2 / 7 (Rueckhaltesysteme Steuergeraet): Codierung ist defekt.
Code: 009003
Fault: Fehler im CAN-Kommunikation mit Steuergeraet N93 (Zentral Gateway-
Steuergeraet). / Fault: Es ist ein externer Fehler in der Kindersitzerkennung.
Code: 009071
Steuergeraet). / Fault: Die Codierung der Komponente B48 (Beifahrersitz besetzt
und Kindersitz-Erkennung) ist defekt.
Code: 009072
Was hat denn die App für eine Meldung nach dem check ausgegeben? Kannst Du ggf. mal einen Screenshot erstellen? Bei mir steht da nämlich nix. Könnte dann bei mir halt auch am "falschen" Adapter liegen, wenn bei Dir ein textliches Ergebnis steht.
