User seit 17.05.2007
User seit 16.01.2008
| Geschrieben am 06.12.2008 um 17:13 Uhr
der Kurbelwellensensor sitzt an der Schwungscheibe, verbaut am Motorblock, und zählt die Zähne oder aber eingeschraubte Magnete. Ich meine das der Sensor in Fahrtrichtung links vor der Kupplung im Bereich des Anlassers eingeschraubt ist, - also im Bereich der Schwungscheibe.
Gruß Franky
SLK * Air Race * | Antworten
E-Mail an fmw Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 10.12.2008 um 20:37 Uhr
CLK230K schrieb:
Entgegen aller Empfehlungen habe ich den Kraftstoffdruckregler gewechselt. Und er war der Schuldige.
Das verstehe ich nicht ganz, nur Einer gab dir in diesem Thread diesbezüglich einen, bestimmt gut gemeinten, Tipp.
Das hast Du alles für den Fehler gewechselt, LMM, Kraftstoffpumpe, Autobatterie und Kraftstoffilter.
Warum die Pumpe? Nur auf "blauen Dunst", oder wurde der Kraftstoffdruck doch schon mal gemessen?
Die Batterie?
Den Luftmassenmesser, O.K. den kann man mal so tauschen, das verstehe ich noch.
Trotzdem besten Dank für die Info.
FMW
