[ Beitrag wurde zuletzt editiert von RoGer08 am 06.12.2022 um 17:46 Uhr ]
Vielen Dank für die vielen Tipps und Infos!
Das Rätsel scheint gelöst. Ich war heute mit den Vorderrädern beim Reifenverkäufer. Sein geschultes Auge stellte jeweils auf der Innenseite der Lauffläche einen erhöhten Verscheiß fest. Für mich war das auf den ersten Blick nicht ersichtlich...
Bevor er eine Reklamation beim Hersteller eingibt, solle ich erstmal die Spur vermessen lassen. Das habe ich im Anschluss machen lassen. Ergebnis: Die Vorderachse hatte eine negative (anstatt einer geringfügig positiven) Spur. Dadurch haben sich die Reifen innenseitig stärker abgerieben. Da nie etwas am Fahrwerk gemacht worden ist, habe ich damit überhaupt nicht gerechnet. Die einzige Erklärung ist, dass sich die Spur irgendwie durch den holprigen Zustand mancher Straßen selbst verstellt hat.
Beim Wechsel der Räder guckst du nach dem Luftdruck?
Das ist hoffentlich nicht dein Ernst.
Die Spur ist aber wenigstens mit neuen Reifen überprüft und eingestellt worden.
