Das Problem dieser Welt ist, dass die intelligenten Menschen so voller Selbstzweifel und die Dummen so voller Selbstvertrauen sind. – Charles Bukowski
Also das kannst Du wirklich nicht so lassen.
Nicht bei so einem Fahrzeug in der Preisklasse.
Sind da auf der Rückseite irgendwelche Rastnasen, die du etwas zurecht "biegen" kannst?
ich werde wohl die Anregung meines Namensvetters Frank aufgreifen und mit einem Tropfen „what ever“ das Ding an beiden Fahrzeugen fixieren.
Frank
ich benutze für solche Probleme immer etwas farbloses Silicon.
Es klebt auch und läßt sich jederzeit wieder lösen.
Gruß aus HH
-GONZO-
In die Richtung dachte ich auch schon, so dass es im Falle eines Falles kein Problem mit dem öffnen gibt.
Frank
Hatte ich so etwas nicht bereits vorgeschlagen? Ich zitiere mich mal selbst:
chris_slk schrieb:
Ich würde [...] auf die Rastnasen je einen Mini-Punkt Sikaflex-111 aufbringen
Das Sikaflex-111 klebt ganz gut und ist dabei einigermaßen elastisch, aber nicht so eleatisch, dass es bei Belastung nicht irgendwann reißen würde.
chris_slk
Ja Chris
Du schreibst Sikaflex
Ich bezog mich auf den Rat von Gonzo.
Deshalb schrieb ich in meinem letzten Tip.
Ich würde wohl eher Silicon nehmen als Sekundenkleber.
Noch kurz eine Anmerkung zum Thema Silikon:
Normales Baumarkt-Silikon ist i.d.R. Acetat-Silikon für den Sanitärbereich und als solches für eine Verwendung auf Kunststoffen und Lacken nur bedingt geeignet.
Acetat-Silikone setzen beim Aushärten Essigsäure frei, daher kann man diese gut am entstehenden Essig-Geruch erkennen.
Daneben gibt es Neutral-vernetzende Silikone die ein deutlich bereiteres Haftspektrum haben und auch gut auf Kunststoffen und Lacken kleben. Vom Geruch her sind die neutral, da stinkt nichts.
