Nederlands Forum » » Thema: APK perikelen
User seit 28.05.2010
 Geschrieben am 03.04.2021 um 14:01 Uhr
Hallo allemaal. De APK moest gedaan worden en ik had al een idee dat er iets van afkeur aan zou komen. Nou dat klopt dan ook. Het sturen was een beetje vaag geworden dus de stuurdemper vervangen en gelijk ook de gasveer van de motorkap gedaan. Deze zakte langzaam naar beneden. Bij de keuring bleek dat de fusee kogels aan beide kanten speling hebben en er een scheurtje in een hoes van de rechter stuurkogel zit. Maar de grote klap was dat er linksachter een veerbreuk is helemaal onderin. Nou dan maar gaan bestellen en na een paar dagen was de handel er. Oude kleding aan, gereedschap gepakt en in de sleutel mode gegaan. Kortom alles is weer gemonteerd , uitgelijnd en we kunnen er weer tegen aan. Gelijk maar even een ritje van 225 km gemaakt over de binnenwegen en het sturen is aanmerkelijk verbeterd om niet te zeggen, als nieuw.
Groetjes
Bert
  E-Mail an norfolkline    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 10.04.2021 um 20:23 Uhr
De update van de reparaties.
De stuurkogel was in 10 minuten vervangen. De fuseekogels duurden wat langer. Ze zitten met een pen in de arm gestoken en die wilde er niet uit ( aan beide kanten ). Een beetje wrikken en ja hoor afgebroken ook aan beide kanten. Uitboren dan maar en hierna de kogels vervangen. De achter veer ging zonder problemen en de andere kant ook gelijk gedaan. Hierna nog even uitlijnen en het is weer rijden met een strak sturende SLK R 170 uit 1998.
Groet,
Bert
User seit 16.01.2012
 Geschrieben am 28.04.2021 um 19:46 Uhr
Goed gedaan Bert, de R170 is ondertussen een oude auto aan het worden dus heel vreemd zijn dit soort zaken niet dan. Op termijn zou je alle schokbrekers/veren/rubbers eens kunnen vervangen. Dan weet je echt niet wat je overkomt qua rijden.
R171 SLK 350
  E-Mail an bofkont    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 30.04.2021 um 09:39 Uhr
Hoi René.
De schokdempers zijn al gedaan, de stabilisatorrubbers zijn vervangen en ik ga nog even verder met de rest. Het is al een groot verschil met hoe het er voor was. De komende dagen ga ik de velgen spuiten met goede lak. De bedoeling is om de binnenkant zwart te maken( die wordt altijd het ergste vuil ) en de buitenkant zilvergrijs. Dan dik in de blanke lak en ook dat is dan weer klaar. Nog even wat plekjes rond de achter schermen wegwerken en hij staat er weer helemaal goed op. Van APK 2020 tot APK 2021 heb ik er 13.000 km mee gereden en dit alles zonder probleem. Vaak naar Duitsland geweest in het Sauerland waar je heerlijk kan rijden. Ook de Elzas heeft een bezoek gehad dus er wordt wel gebruik van gemaakt. Wat wil je ook als je 74 ben en nergens aan hoeft te denken dan alleen maar lekker sleutelen aan je SLK. Nu 6 jaar in bezit en aangeschaft voor € 4000.00 en dat is een goede aankoop geweest.
 Geschrieben am 30.04.2021 um 18:10 Uhr
Doe je goed Bert!
Heerlijk genieten van je welverdiende pensioen.
4000 euro wie doet je wat, koopje.
R171 SLK 350
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :981
mbslk.de ... The SLK-Community28.763.866
Wirst Du oder hast Du das Finale der Fussball EM angeschaut bzw. anschauen?
Nein, interessiert mich seit dem Ausscheiden der Deutschen Elf nicht mehr
Nein, interessiert mich grundsätzlich nicht
