Nederlands Forum » » Thema: Advies actie bij melding C1306 Magnetventil hinten rechts, Druck halten
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 31.03.2021
 Geschrieben am 01.04.2021 um 10:23 Uhr
Hallo allemaal,
ik heb sinds aankoop van de auto dat volstrekt willekeurig de gele ABS en BAS/ASR lampjes gaan branden.
Laatst heb ik het achterwiel eraf gehad en alles eens goed schoongemaakt. Resultaat: een paar dagen geen gele lampjes en opeens een veel soepelere auto (voelt ook sneller?) met aanwezig Kompressor geluid. Nooit gemist, wist ik veel dat dat ding zo hoorde te rijden . Vermoeden: er is ergens een relatie tussen gele lampjes en het knijpen van motorvermogen. Nagekeken in het instructieboekje en zo staat het er ook.
Op naar de Mercedes dealer en laten uitlezen. Regelmatig opgeslagen foutmelding onder ASR: C1306 A7/3y12 (Magnetventil hinten rechts, Druck halten). De Mercedes dealer gaf me meteen een lijst van dure onderdelen die vervangen moesten worden, dus heb de auto even weer mee terug genomen om huiswerk te doen.
Na wat struinen op fora kom ik tot de conclusie Wielsnelheidsensor 170 540 05 17 eerst maar eens te vervangen. Dat ding koste de wereld niet, dus dat kan ik altijd proberen.
Iemand nog meer tips om te onderzoeken / naar te kijken als ik toch bezig ga met de sensor vervangen?
Dank! Groeten Frank
'98 SLK230 Kompressor
  E-Mail an RaulDuke    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 28.05.2010
 Geschrieben am 30.12.2021 um 12:24 Uhr
Hallo Frank. Wat je kan doen is ook nog de remlichtschakelaar vervangen. Kost ongeveer € 20,00 Ik heb de alarmering ook gehad en na het vervangen nooit meer. Is een beetje een kwaal van de SLK. Die van mij is een R170 200 uit 1998. Oudje maar doet het prima.
Succes verder. Groet Bert.
  E-Mail an norfolkline    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :937
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community28.763.899
Wirst Du oder hast Du das Finale der Fussball EM angeschaut bzw. anschauen?
Nein, interessiert mich seit dem Ausscheiden der Deutschen Elf nicht mehr
Nein, interessiert mich grundsätzlich nicht
