Schreiberlevel: erste Gehversuche Beiträge: 2
User seit 31.03.2021
Geschrieben am 31.03.2021 um 11:24 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von RaulDuke am 31.03.2021 um 11:26 Uhr ]
Hallo allen,
na eerder al lid te zijn geworden van het Mercedesforum me hier ook maar eens aanmelden.
Sinds april 2020 ben ik samen met mijn vriendin eigenaar van een SLK r170 230 Kompressor automaat met nu 160.000km op de klok.
De auto is gekocht van een welgestelde man die de auto nauwelijks nog gebruikte. Geen enkel boekje erbij, maar een belletje naar de Mercedes dealer leverde me netjes een lijst van alle onderhouds- / herstelwerkzaamheden op. Dus toch maar gekocht. De auto heeft tussen 2016 en 2020 5000km gereden en ieder jaar een A-beurtje gehad, verder kan ik zien dat er in 2017 delen van het dak vervangen zijn. Zoals te zien zitten er andere velgen onder, verder is de auto origineel.
Sinds april 2020 hebben we 7000km gereden, we genieten dus goed van het open dakje. In de winter is gebleken dat de kofferklep helaas toch niet zo waterdicht was als ik dacht (iets met een bekende pomp en water dat onder de mat liep), daarover later meer in een vraagje die ik ga stellen.
Ik probeer kleine reparaties zoveel mogelijk zelf uit te voeren en kijk daarvoor hier rond, zo af en toe zal ik eens advies vragen voor wat specifieke problemen waar ik tegenaan loop.
Schreiberlevel: Forenquartaner Beiträge: 116
User seit 28.05.2010
Geschrieben am 21.05.2021 um 10:24 Uhr
Hallo Raul. Voor de lekkage in de kofferruimte zou ik eerst eens kijken naar de afloop punten die in de rand van de carrosserie zitten. Als je de klep open hebt kijk dan aan de linker en rechterkant naar de roostertjes die vrij hoog zitten. Neem een gietertje water en laat hier wat doorlopen. Als het goed is komt het bij het achterwiel naar buiten. Zo niet dan even met een plastiek trekveer voorzichtig wat porren met water erin. Als dat door loopt zal je waarschijnlijk geen last meer hebben van water in de koffer. Kijk uit met water in de onderkant bij de krik want daar zit de PSE pomp en dat gaat geld kosten als die nat wordt. Succes.
Groet
Bert
