Vraag betreffende R171
Heeft iemand van jullie de SAM al eens moeten laten vervangen?
Er zit er eentje onder de motorkap en in de kofferruimte.
SAM.
Een Signal Acquisition Module, functioneert als centraal punt in het CAN-bus communicatie netwerk.
Het controleert de input van diverse schakelaars, regelaars, monitoring devices, en waarschuwingssystemen.
ik heb onlangs de achterste SAM vervangen nadat na een retrofit van de originele alarm installatie bleek dat mijn oude SAM niet kompatibel was.
Eerder heb ik al eens de voorste SAM vervangen vanwege een probleem met de aansturing van de airconditioning.
Voor de vervanging is Stardiagnose nodig om de software van de oude SAM over te dragen naar de nieuwe (of in mijn geval gebruikte) SAM.
Ik laat de voorste SAM vervangen omdat ik ook problemen heb met aansturing van het klimaat systeem, deze werkt overigens prima als je die van automatisch af zet.
Kies bewust voor een nieuwe (je moet wel de oude inleveren) weet dan in ieder geval dat het een goede is.
De herprogrammering is mij bekend en wordt door een mb specialist uitgevoerd.
Het defect heeft blijkbaar niks met de staat van de auto te maken, de SLK heeft maar 33.000 km gereden en komt alleen maar op zonnige dagen buiten.
Prachtig lage kmstand, daar zal het zeer zeker niet aan liggen.
Maar wel aan de leeftijd ondertussen
Een R170 is inmiddels een oude auto en dat komt helaas met gebreken.
