Schreiberlevel: erste Gehversuche Beiträge: 4
User seit 22.01.2019
Geschrieben am 25.01.2019 um 16:24 Uhr
Beste Allemaal,
IK heb een vraag inzake mijn slk uit 1999. Het lampje BAS/ASR lampje brandt in combinatie met het lichtsymbool (lichtsymbool geel wat normaal meld er is een lampje kapot) Maar nu brandt de gehele tijd beide lampjes in de kleur geel. Ik heb al een paar keer de remlichtschakelaar laten vervangen en dan werkt het even dus remlichten achter doen het dan ook. Maar na een paar keer brandt alles weer vrolijk op het dasboard en doen de remlichten het ook niet meer. Mijn dealer staat voor een raadsel want de computer meld alleen maar dat de remlichtschakelaar kapot is. dus wat zou het kunnen zijn
Schreiberlevel: Forenunterprimaner Beiträge: 498
User seit 28.02.2009
Geschrieben am 25.01.2019 um 17:18 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von rietje am 25.01.2019 um 17:26 Uhr ]
Even de batterij ontkoppelen, vervolgens vijf a tien minuten wachten, terug batterij aankoppelen, vervolgens het stuur volledig naar rechts draaien en vervolgens volledig naar links draaien. Deze procedure is een reset op het BAS/ASR systeem. Let er wel op indien je de batterij ontkoppelt moet je de code van de radio terug ingeven indien er een originele MB radio geplaatst is.
Schreiberlevel: Forenabiturient Beiträge: 956
User seit 26.10.2008
Geschrieben am 29.01.2019 um 19:08 Uhr
Bij mij ook een paar keer nodig geweest om de stuurhoeksensor in te leren maar.... Helaas later nog een probleem erbij (koelvin sloeg niet aan, etc) Uiteindelijk een computer mogen vervangen á bijna €1000,-... Teven gelijk onderhoud gedaan en nog wat sensoren vervangen.
Duur maar gelukkig wél heel groot verschil met daarvoor
Geschrieben am 29.01.2019 um 19:26 Uhr
Finally knowing....
En waar zit dat onderdeel is dat het kleine zwarte kastje wat geklikt zit onder stuurbekrachtiging ?
....that nobody knows....
