User seit 27.02.2012
| Geschrieben am 09.04.2018 um 12:36 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von ZENOBIE am 09.04.2018 um 12:38 Uhr ]
Gisteren een Mercedes coupe C180 met CL 203 motor bij gekocht................voor de hond, kreeg die niet in de SLK samen met vriendin vandaar..........tot grote voldoening blijft SLK ook in gebruik
Spijts beperkt aantal pk is dit heel aangenaam te rijden wagen. Als ik het goed voor heb is de CL203 motor ook geleverd in de eerste SLK en gezien er op andere Mercedes fora weinig animo is stel ik de vraag maar hier.
Wagen rijd perfect alleen is bij koude start de ralenti/vrijloop nogal onregelmatig een straat verder als hij ook maar een beetje opgewarmd is is alles perfect.
Iemand met dit motor type hier ervaring mee? Is er een specifieke gasklephuis inlering procedure mogelijk? Ken deze wel voor alfa maar niet vr Mercedes
Alvast bedankt
Chris | Antworten
E-Mail an ZENOBIE Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.01.2012
| Geschrieben am 11.04.2018 um 10:47 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von ZENOBIE am 11.04.2018 um 11:31 Uhr ]
Inderdaad..............had nog een bijkomende vraag via petroleum federatie ng via Mercedes is het me duidelijk of deze met 95 bio E10 mag rijden? Heb voor alle zekerheid 98 getankt maar gezien het toch wel groot prijsverschil zou het nuttig zijn dit te weten
Hopelijk lost de ster de verwachtingen in | Antworten
| Geschrieben am 12.04.2018 um 17:03 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von ZENOBIE am 12.04.2018 um 17:04 Uhr ]
Filters en bougies zijn nieuw, inleren zou volgens een ander forum voor gaspedaal als volgt gebeuren. contact stand 2 gaspedaal diverse malen indrukken en steeds zacht laten opkomen.
De motor reset zou als volgt zijn. Contact stand 2, 3 a 3.5 minuten niets aanraken, contact af sleutel er uit, sleutel er terug in en starten. Dit alles gaf naar mijn gevoel een verbetering maar geen totale verhelping van t probleem, motor stond ook niet volledig koud.
Iemand ondervinding of die de correctheid van deze procedures kan beamen?
User seit 28.05.2010
| Geschrieben am 16.04.2018 um 09:37 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von ZENOBIE am 16.04.2018 um 09:49 Uhr ]
@bofkont en Nordfolkline thanks voor t mee denken.
T is opgelost, draait perfect.
Misschien heeft er nadien nog iemand iets aan, korte how to
Eerst injector cleaner dubbele dosis van 80 cc op een tank van 60 liter benzine en ging al stukje beter maar nog niet helemaal ok.
Gasklephuis verwijderen, makkelijkst is deksel van luchtfilter mee te demonteren zo kan je de lmm en de luchtslangen tot aan gasklephuis er in één stuk afnemen/opzijleggen en hoef je de stekkers niet los te halen ( BELANGRIJK zie verder )
Gasklep + gaaskelk filtertje er onder gedemonteerd ( Opgelet links en rechts zitten waterslangetjes voor verwarming gasklephuis, linkse laat je gewoon zitten , het rechtse eerst afknijpen met een gepaste plastic tang ( anders spuit het water overal heen ) grondig gereinigd met remmen reiniger ( t was nodig, heel erg vervuild met vette waas en filtertje op de zijkanten goed verstopt ), alles goed laten drogen en in omgekeerde volgorde monteren.
Gasklep terug inleren is helemaal niet nodig gezien je de electrische stekkers er niet hebt
afgehaald, doe je dat wel dan zal je 9/10 toch terug moeten inleren ( heb het niet getest )
Bijkomend voordeel van de hele operatie. Vorige week trip naar de kust verbruik 7.8/100 km bij 120 km/u. Gisteren zelfde trip aan 130 km/u 7.4 L/100km, moet toegeven dat het gisteren warmer was dan vorige week dus zal wel voor iets meespelen.
@bofkont ben er met je antwoord eigenlijk niet uit wat er nu aangewezen is. Origineel was t voor deze motor 95 ron. In Belgie is t nu zo dat die 95 E10 nu 10 % bio spul bevat en als ik het goed heb de 98 ook al 5 % zou bevatten. Van mercedes Belgie kreeg alleen het standaard e mailtje dat ze mijn vraag ontvingen en het zo snel mogelijk gingen behandelen...................we zijn een week verder en geen antwoord, zo een moeilijke vraag kan dit nu toch niet zijn. Als je hier op het Duitse deel kijkt spreekt men van de W203 motor nooit van de CL203 ( is dat dezelfde ? ) anderzijds zeggen ze dat de W203 niet geschilkt is voor de 95 echter vanaf ergens in 2002 tot .... die van mij is van 2001 dus k zou zeggen het mag maar ik vind dit dan hoogst merkwaardig dat dezelfde motor type 3 jaar mag rijden op 95 E10 en het "nieuwere" type dan plots weer niet dan spreek je in de huidige context toch van een achteruitgang ipv een vooruitgang of zie ik dat verkeerd? Soite ik zou me hier graag bazeren op gebruiks ervaring van mensen hier op t net, dus alle info welkom dit type SLK is toch niet van de wereld verdwenen
Alvast bedankt | Antworten
