![ZENOBIE](images/userbilder/user332791)
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 195
User seit 27.02.2012
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 26.02.2018 um 18:27 Uhr
| Hallo, Krijg sinds 3 tal weken p 0020 fout kan de fout resetten maar raar fout komt steeds terug als de wagen koud staat of sinds langere tijd niet gebruikt is. Als ik hem reset en zolang de wagen iets of wat warm is komt de fout niet terug. Heb het nog niet echt nagezien maar veronderstel dat het hier om de beruchte nokkenas sensor gaat die vooraan op de culasse gevezen is en die o^p een of andere manier intern gaat lekken en de lekkende olie de kabelboom om zeep helpt. De linkse staat in ieder geval op t eerste zicht goed nat. Iemand hier ondervinding mee? Prijs van t stuk eventueel how to?
Alvast bedankt
Hopelijk lost de ster de verwachtingen in | Antworten
E-Mail an ZENOBIE Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Forenstudent](images/forum/special/screwdriver_rank_1.gif) Beiträge: 1140
User seit 16.01.2012
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 27.02.2018 um 09:43 Uhr
| Thanks, ziet er inderdaad qua motor idem uit alleen de cover is niet 100 % het zelfde.
Leuk is dat hier op deze blijkbaar al een update werd uitgevoerd op de bedrading hierdoor gaat de olie inderdaad niet in de bekabeling kunnen lopen, toch wel belangrijk als je de demonstrator zijn terloopse opmerking hoort dat de rechtse recht naar ecu loopt en die dan omzeep helpt ( hij zegt het niet letterlijk maar tussen de lijnen ) eens kijken of dit makkelijk en separaat te krijgen is bij Mercedes.
Nogmaals thanks voor de snelle en vooral nuttige info..........Poep simpele fix ...............zo hebben we t graag, anderzijds toch wel snel dat dit optreed heb er slechts 125000 km op staan
![janr](images/userbilder/user325272)
![Forenobertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_5.gif) Beiträge: 234
User seit 18.09.2011
![Kleis](images/userbilder/user252711)
![Diplomforenuser](images/forum/special/screwdriver_rank_2.gif) Beiträge: 1341
User seit 22.04.2008
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 28.02.2018 um 19:23 Uhr
| Thanks Kleis.
Voor wie er in geinteresseerd is prijs bij Mercedes 161 € + btw. Bij onderdelen handelaar en volgens mij identiek uit zelfde fabriek als bij Mercedes zijnde Pierburg. bij Winparts +/-36 € 7 € verzeding nr Belgie. Bij mijn gewone onderdelen shop 26 € + btw ( zelf afhalen ) ook Pierburg
| Geschrieben am 01.03.2018 um 17:19 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von bofkont am 01.03.2018 um 17:20 Uhr ]
janr schrieb:
Hoi,
Bij mij ozijn de oliestopkabeltjes pas geplaatst. Kosten € 116,11 incl montage.
Het is makkelijk zelf te doen. Bij mij zat er idd iets olie in de stekkerverbinding.
Groet Jan
Heeft de V6 bij de R171 dit probleem ook dan jan??
Edit ja dus, lees net het topic, door beetje jammer van MB dat ze dit niet beter onder controle hadden toen al met de ervaring die ze hebben opgedaan van de R170
R170 SLK 320 automaat | Antworten
E-Mail an bofkont Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 01.03.2018 um 17:30 Uhr
| Blijkbaar hebben heel wat beamers ook hetzelfde probleem, alleen zit bvb bij de 171 de bekabeling rechts zo slecht gepositioneerd dat de olie recht naar t ecu loopt. Links denk ik niet dat het voor grote problemen kan zorgen, tenzij je het heel lang op zijn beloop laat. Bij mij is t gelukkig links
