Nederlands Forum » » Thema: Wat ik nog wil repareren... |
![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 43
User seit 10.04.2017
| Geschrieben am 09.05.2017 um 16:30 Uhr
| Ik heb nog een paar manco's, wie weet hebben jullie tips.
- Dashboard schakelaar voor centrale vergrendeling deuren doet niets
- Binnenverlichting gaat niet aan als je een deur opent. Via de handbediening gaat de verlichting wel aan.
- Kofferbak:
* viltafdekking + wat eronder zit ontbreekt.
* zwart kunststof 'schroeven' die de binnenpanelen op z'n plek houden zijn verre van volledig.
- beige lak is van de pookknop versleten, kan wat herstelwerk hebben.
- remschijven achter zijn erg dunnetjes!
Wat ik al heb opgelost:
- hydraulische pomp bijvullen, dak gaat feilloos open en dicht
- afwateringskanalen gangbaar gemaakt
- roest in achterste wielkasten weggeslepen en met Hammerite ingesmeerd. (op advies van een vriend van me die carosseriehersteller is bij MB)
- richtingaanwijzer rechts achter doet het nog steeds super.
- koplamp linksvoor vast gezet. | Antworten
E-Mail an Cabriofan_NL Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 52
User seit 27.04.2016
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 116
User seit 28.05.2010
| Geschrieben am 14.05.2017 um 14:31 Uhr
| Remschijven achter vernieuwen appeltje/eitje. Wiel demonteren en onder de auto leggen als veiligheid. Remblokken verwijderen door de pen er uit te tikken, remcylinders terug duwen met een grote tang of wat erg makkelijk gaat een lijmtang. Dan de klauw losmaken, bouten zitten aan de achterzijde en de klauw ophangen met een stuk draad. NIET AAN DE SLANG LATEN HANGEN!!
Dan de schroef waar de schijf mee vastzit los maken, schijf verwijderen en de nieuwe schijf eerst met remmenreiniger goed ontvetten. In omgekeerde volgorde weer monteren en de remblokken ook vernieuwen. De nieuwe remblokken en beetje kopervet geven aan de achterzijde en op de glijpunten. Als alles zit en de andere kant ook is gedaan starten en enkele keren op het rempedaal drukken zodat de blokken tegen de schijf zitten. Dak open en rijden maar. | Antworten
E-Mail an norfolkline Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 25.07.2017 um 20:33 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Cabriofan_NL am 25.07.2017 um 20:35 Uhr ]
Achter remmen zijn weer TOP! Kentekenverlichting gedemonteerd en gereinigd. Interieurfilter vervangen.
Binnenkort de achterbumper en afdekplaten op de kokerbalken L en R eens verwijderen, evt roest verwijderen en alles in de tectyl zetten.
Dit zijn ook lastige storingen, tips?? :
- Dashboard schakelaar voor bediening centrale vergrendeling deuren doet niets
- Binnenverlichting blijft branden. Staat nu dus uit via de schakelaar in het armatuur. Via de handbediening schakelaar gaat de verlichting wel aan.
Groeten van René
200SLK, bj 2002, zwart met zwart/lichtbeige lederen interieur | Antworten
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :958
Mitglieder: 1
Im Chat : 0
