Nederlands Forum » » Thema: Richtingaanwijzer rechts achter krijgt te weinig spanning |
User seit 10.04.2017
| Geschrieben am 15.04.2017 um 17:57 Uhr
| Na het nodige onderzoek blijkt dat de spanning op de oranje knipper rechtsachter te laag is. (rechts is voor mij als ik achter de auto sta)
Het lampje is niet kapot. Er staat spanning op het geheel tot en met het lampje, een parallel aangesloten laag wattage 12V lampje knippert vrolijk mee, maar de oranje 21W doet niets.
De knipperlichten in de spiegel en rechtsvoor doen het wel prima. Waar zou ik nog meer kunnen kijken?
Wat me ook opvalt is dat het olieniveau in de pomp achterin dus te laag is, wordt spoedig bijgevuld, maar het lekt dus iets/ergens. (Las ergens dat dat ook een bron van storing kon zijn.) | Antworten
E-Mail an Cabriofan_NL Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.04.2003
| Geschrieben am 17.04.2017 um 15:01 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Cabriofan_NL am 17.04.2017 um 18:22 Uhr ]
Met multimeter gemeten op de + en de - van de kabelboom.
Edit: ben heel blij, probleem is opgelost, zat in de connector.
Massa van het lampje aangesloten op een carosseriepunt. Plus van de connector afgetapt en tegen lamp aangehouden. Ging meteen fel aan.
Verder gekeken, jawel, corrosie op de contacten in connector en in lampunit. Met schuurpapiertje verwijderd en hij knippert, niet normaal, hij weet van geen ophouden.
Dank voor de tips! | Antworten
User seit 16.01.2012
| | Anonym :1315 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
