Schreiberlevel: Forenuntertertianer Beiträge: 195
User seit 27.02.2012
Geschrieben am 02.08.2016 um 15:54 Uhr
Misschien heeft iemand er iets aan
Sinds een tijdje kreeg ik als geluid installatie vrij stil stond altijd een soort licht gebrom/trilling te horen ...............hoogst vervelend en na raadplegen internet blijkt dit bij de 171 vrij veel voor te komen.
Standaard geluidsysteem is zowieso iets raar in de SLK, woofer zit namelijk omgekeerd gemonteerd maar goed indien alles correct werkt komt er best goed geluid uit.
Heb de coil/magneet of hoe dat ook mag heten er heel voorzichtig afgehaald en nader bekeken. In de verlijming van deze zag je duidelijk dat deze op pakweg de helft reeds los was gekomen.
De coil terug op de speaker geplaatst en geluid eerst uiteraard eens getest.........coil vloog er na opendraaien volume zo af maar vooraf was geluid ok.
Dus coil er terug op gelijmd er zorg voor dragend dat deze terug op de zelfde plaats zat, goed aangedrukt en 24 uur laten drogen.
Geluid is terug prima zowel bij gering als bij vol volume.
