Ik wil de kunststof dorpelbekleding van mijn R170, bouwjaar 2001 (facelift) eraf halen om daaronder op roest te controleren. Zijn er nog speciale zaken waarop ik moet letten of is het gewoon een kwestie van de schroeven onder aan de dorpel losdraaien?
Dank alvast voor jullie bijdrage.
Die zijn vrij simpel los te maken, zijn geklikt en geschroefd onderzijde. http://www.mbslk.com/files/artikel/schweller.pdf
Check ook gelijk onder de sierlijsten waar SLK op staat, die trek je zo naar boven.
Zit ook vaak roest, maar de dorpel bekleding is idd ook een bekende.
Beide punten zijn bij mij al bijgewerkt 2 jaar geleden.
vooraan zit ter hoogte van de krickpunt en achteraan zit een dikke ronde rubber dop van circa 40 mm, daarin zit nog een dop van circa 20 mm en deze moet je er uit trekken, ongeveer 20 mm en dan kan je de gehele dop eruit halen. En dan nog de kleine plugjes (4 stuks) die volgens het zelfde principe vast zitten. Waarschijnlijk moet je wel wat nieuwe clips bestellen bij de Mercedes die bovenaan zitten van voor naar achter.
Gisteren de kunstsstof bumper gedemonteerd. Gelukkig geen narigheid aangetroffen. Slechts enkele kleine oppervlakkige plekjes roest aan de bovenkant van de dorpel Dit was ook de roest die ik kon zien bij het voorzichtig wegdrukken van de bovenkant van kunstof dorpel) Blijkbaar schaaft de bovenkant van het kunststof tegen de stalen dorpel aan waardoor dit probleem kan ontstaan. Plekjes behandeld en gelakt. Nu opnieuw monteren. Inderdaad zijn enkele clipjes kapot gegaan, dus eerst even langs de dealer De zwarte rubbers zijn nog netjes en soepel. Ik zit er overigens over te denken wat doorzichtig kunststof op de dorpel te plakken zodat eventuele bewegingen van het kunststof de stalen dorpel niet meer beschadigd. Dit schrijvende bedenk ik mij nu pas dat een foto wel leuk had geweest......sorry.
