Nederlands Forum » » Thema: olie stop kabel nokkenas magneet |
![Forengrünschnabel](images/forum/special/screwdriver_rank5_3.gif) Beiträge: 9
User seit 01.08.2013
| Geschrieben am 24.03.2016 um 00:24 Uhr
| Ik heb een 230 slk compressor van 1999 de 1e versie , en ik wil preventief de kabel van de nokkenas magneet vervangen , de magneet zelf lekt nog niet , maar stekker is niet goed meer en daarom wil ik het vervangen .
Kan iemand mij het goede Mercedes N° geven , voor alle duidelijkheid het zijn van die dikke aluminium pinnen waar de stekker overheen moet.
Ik heb al bij verschillende dealers geinformeerd maar kom niet verder. | Antworten
E-Mail an Etoiles Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![rietje](images/userbilder/user270201)
![Forenunterprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_3.gif) Beiträge: 498
User seit 28.02.2009
![DJ-Pir](images/userbilder/user321671)
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 143
User seit 17.07.2011
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 28.03.2016 um 17:41 Uhr
| Het nieuwe kabeltje heeft 2 stekkers die niet passen op de oude magneet / kabelboom.
Om dus een " Plug and Play" oliestopkabeltje te maken moet je de twee pluggen aan het kabeltje zetten.
De beschrijving is in zoverre verwarrend dat je ook gewoon tussen de twee pluggen een stukje doorgesoldeerde kopekabel of massieve kabel kunt zetten, dan heb je het stopkabeltje niet nodig.
Als je alleen je stekker aan de kabelboom wilt omwisselen dan heb je alleen het vrouwtjesdeel nodig.
wel de kabel goed vol tin laten zuigen bij het aansolderen, dan heb je meteen een " Oliestop kabelboom"
Groet, Peter
Etoiles schrieb:
Hoi Marc , bedankt voor de tip , maar ik begrijp niet waarom je 2 stekkers aan de nieuwe kabel moet maken , naar mijn idee heb je er maar 1 nodig , namelijk die je op de nokkenasmagneet zet,het andere eind kun je gewoon solderen , je komt overal een stukje informatie tegen ,maar nergens het hele verhaal wat klopt !
My other car is an SLK, het is nog waar ook | Antworten
E-Mail an DJ-Pir Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :1078
Mitglieder: 5
Im Chat : 0
