Beste forumleden,
Heeft iemand ervaring met de verversing van de compressor olie ? Heel wat gelezen op het Duits forum, mijn Duits is niet zo goed. Bij deze wil ik de ervaring vernemen langs dit forum.
Jammer genoeg spreekt Mercedes hier nergens over, maar zeker weet ik, beter voorkomen dan genezen. Volgende week wordt de olie ververst van de compressor. Momenteel 96000km, ik weet ook niet of de vorige eigenaar deze ooit ververst heeft. In zijn onderhoudsboekje staat hier nergens iets over vermeld. (altijd onderhouden bij een officiële MB garage in Kaiserslautern). Zoals ik gelezen heb op het Duits forum, zeer belangrijk om dit te doen, er is duidelijk olieverbruik of verlies op 120000km en zo'n nieuwe compressor kost duiten.
Ik heb de olie ververst bij een 200 kompressor facelift. Is een fluitje van een cent. Demontage luchtfilterhuis. Aandrijfriem demonteren. Kompressor met thorxbouten demonteren en de slangaansluitingen demonteren.
Ik heb dus het deksel verwijderd en binnenin geheel gereinigd. Kompressor rechtop in de bankschroef vast zetten en de voorgeschreven hoeveelheid olie erin. Alles weer monteren. Er zat vervuiling in de olie en er zat te weinig in. Conclusie: Met 100 a 150.000 km vervangen. Een nieuwe kompressor kost meer en een bus olie 35 euro.
charles1954 schrieb:
compressor foto. Indien kan ik je fotos mailen
Hallo Charles,
Kan ik wat meer fotos toegestuurd krijgen aub?
Vooral, indien je deze hebt, van demontage en de geopende kompressor.
Alvast bedankt.
Je mag deze sturen naar frank.de.paep@telenet.be
SLK "Final Edition", maar zeker niet de laatste...
