![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 35
User seit 02.01.2016
| Geschrieben am 03.02.2016 um 10:35 Uhr
| Bij het plaatsen van de de microfoon voor de carkit moest ik het klepje verwijderen van de zekeringen en ik zag daar 2 hard kunststof buisjes zitten waar beide een schroef ingedraaid zit.
Iemand enig idee waar deze voor zijn en waarom er een schroef in zou zitten?
Overigens is de auto ook weg geweest voor het blijven branden van het BAS/ASR lampje en deze is nu uit... permanent :s
E-Mail an MarcSLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![rietje](images/userbilder/user270201)
![Forenunterprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_3.gif) Beiträge: 498
User seit 28.02.2009
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 03.02.2016 um 11:31 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von rietje am 03.02.2016 um 11:46 Uhr ]
Wanneer BAS/ASR lampjes blijven branden is er een storing op het remsysteem.
Tijdens het starten moeten die branden voor de motor aanslaat, branden die niet meer is er geknoeid. Meestal remschijven, remblokjes te dun of sensor vuil of stuk. De slangetjes lijken mij luchtdruk slangetjes te zijn. Controleer u totale deurvergrendeling, werkt deze ook op de drukknop op de middenconsole?
Mvg,
Marc | Antworten
E-Mail an rietje Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenstudent](images/forum/special/screwdriver_rank_1.gif) Beiträge: 1140
User seit 16.01.2012
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 03.02.2016 um 11:50 Uhr
Mvg,
Nu om eerlijk te zijn , deze slangetjes zijn mij ook niet bekend op die plaats.
Controleren waar deze heen gaan en blijkt mij ook niet origineel (ik twijfel).
Marc
| Geschrieben am 03.02.2016 um 12:19 Uhr
| Heb helaas bij huis niet de mogelijkheid om te sleutelen en het is mij nu veel te koud om even het dashboard te demonteren op straat. Ik heb wel gekeken met een lamp en de slangetjes lopen achter de isolatie langs uit het zicht. Denk dat het hele dashboard er af zal moeten om die dingen terug te vinden. Door het gat van de radio zijn ze in elk geval niet te zien/vinden.
De schakelaar voor de deuren werkt, maar de ASR knop doet niks (meer). Als ik hier op drukte, ging het waarschuwingslicht in de km-teller branden, maar dat doet hij nu ook niet meer.
raarrrr | Antworten
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 03.02.2016 um 17:55 Uhr
| Dat vind ik raar dat deze slangetjes daar liggen! Dan werkt de hoogteregeling van de koplampen niet of niet aangesloten door een ander gebrek. ASR lampje is het in en uitschakelen van antislip? Dit is ook gekoppeld aan het remsysteem!Dit zou je toch moeten laten nakijken.
Ik heb de indruk dat deze SLK niet door Mercedes vakkundige handen is nagekeken, wel raar.
| Geschrieben am 05.02.2016 um 08:25 Uhr
| De hoogte regeling werkt inderdaad niet. 1x rollen met het wieltje en het schakelaar viel naar binnen... van de week maar even kijken hoe dit te fixen is. lijkt niet heel moeilijk en kan ik gelijk kijken of de slangetjes weer aangesloten kunnen worden.
Gisteren na een lange rit schakelt de ASR weer in en uit zoals het hoort. Blijf het bijzonder vinden hoe dit soort dingen soms niet meer werken en dan weer wel. Niettemin gaat ie aan de computer, want ik wil ook weten wat er met het BAS/ASR lampje aan de hand is. Hopelijk alleen het lampje... | Antworten
