![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 116
User seit 28.05.2010
| Geschrieben am 26.11.2015 um 19:31 Uhr
| Beste SLK R 170 vrienden. Ik heb al een tijd last van stotteren als ik start, rijd en stationair draai. Zoeken op internet en in het forum maar ik kwam er niet uit. De LMM vervangen en het ging ineens goed tot het een paar weken later weer terug kwam. Ik heb een carburateur versie dus injectie kan het niet zijn. Toch maar iets geprobeerd, een flesje injectie reiniger in de tank en volgetankt. Rijden tot er nog 1/4 in zat en een flesje carburateur reiniger er in gedaan, volgetankt en op een mooie herfstdag naar de Veluwe met het dak open. Nou dat heb ik geweten, op de snelweg begon hij ineens in te houden, dan weer goed te lopen en zo maar door. Van de weg af en bij de afslag onderaan stopte de motor er mee. Tevens rook het erg naar rotte eieren ( zwavel waterstof ) wat duid op een slechte verbranding. Starten en slecht lopen. Met horten en stoten naar huis gereden en aan mijn zoon advies gevraagd. Hij is machinist op een sleepboot en liet mij weten, dan is het zaakje schoongebrand en ik zou het brandstoffilter maar vernieuwen. Zo gezegd zo gedaan en vandaag proef gereden. Volgens mij is het lek nu boven want hij rijd als een zonnetje, wat er nu helaas niet is.
Ik houd jullie op de hoogte hoe het verder gaat. | Antworten
E-Mail an norfolkline Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![peter230SLK](images/userbilder/user258873)
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 187
User seit 26.07.2008
| Geschrieben am 26.11.2015 um 19:42 Uhr
| Had het ook na vervanging van een nieuwe accu.
Ff de sleutel op stand 1 gedraaid, 2x gaspedaal helemaal achter elkaar ingeduwd.
hierna zelfde gedaan bij sleutelstand 2 en probleem was weg.
Misschien heb je er iets aan.Succes ermee
SLK 230 automaat, '98, brillantzilver metallic,
"SLK (W171)16 "zomer + (CLK)16" wintervelgen,
zwart leer+verwarming , lekkere orginele auto. 171000km.
E-Mail an peter230SLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenstudent](images/forum/special/screwdriver_rank_1.gif) Beiträge: 1140
User seit 16.01.2012
| Geschrieben am 26.11.2015 um 22:35 Uhr
| Kijk bij het verwisselen van het brandstoffilter gelijk even naar de slangetjes van de ontluchting die naar een filter gaan. Bij mij was er 1 gescheurd en dat veroorzaakte dus benzine stank. Het filter zit op een plaats waar je niet snel zal kijken omdat er een afdekplaat overheen zit. Kijk ook uit met los maken van de moeren van de plaat, eerst even inspuiten met WD40!
Na vervanging even starten voor controle op lekkage en dan pas de afdekplaat monteren.
Succes | Antworten
